Автор Тема: Замена цепи ГРМ на М10 инжектор  (Прочитано 26351 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 22 Февраля 2012, 15:13:50 »
Подскажите, пожалуйста, возможна ли замена цепей (грм и маслонасоса) и звездочек без снятия самого мотора? Что потребуется разобрать под капотом и вообще насколько сложна эта операция? Раньше этого никогда не делал и не видел как делают, но руки прямые :) Гараж с ямой есть.
Если есть где-нибудь подробное описание с фото, то было бы супер.
Рекомендуем почитать по теме Замена цепи ГРМ на М10 инжектор
  • Репутация +6/-1
« Ответ #1 : 22 Февраля 2012, 19:26:01 »
Возможно!!! ;) Цепь и звездочки (двигатель М10)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предупреждение
 После установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия и снятия цепи вращение коленвала
не допускается, в противном случае возможны серьезные поломки из-за соударения головок
клапанов с днищами поршней.
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.
2. Снимите крышку головки цилиндров . Убедитесь, что коромысла клапанов
1-го цилиндра свободно покачиваются.
3. Снимите верхнюю крышку цепи привода распредвала . Убедитесь в
совмещении меток на фланце распредвала с приливом в верхней части головки цилиндров.
Кроме того, отверстие под штифт звездочки распредвала должно находиться в самой нижней
точке.
4. Отпустите 4 болта крепления звездочки распредвала, удерживая центральный болт шкива
успокоителя, не допуская проворачивание коленвала. На части автомобилей используются
контровочные шайбы болтов звездочки, которые при сборке можно не устанавливать. В этом
случае перед отворачиванием болтов отогните ушки шайб.
5. Снимите нижнюю крышку цепи привода распредвала .
6. Выведите цепь из зацепления со звездочкой распредвала и снимите цепь, звездочку
распредвала и коленвала (см. ниже). При необходимости слегка пристукните по звездочке,
чтобы стронуть с места.
Проверка состояния
Звездочка
7. Проверьте наличие на ведущей и ведомой звездочках крючковатости зубьев. При
обнаружении износа и повреждений зубьев звездочки замените.
8. Для снятия ведущей звездочки с носка коленвала необходимо снять сегментную шпонку и
масляный насос.
Предупреждение
 Звездочка напрессована на "горячую", поэтому понадобится съемник челюстного типа. Новую
звездочку перед установкой надо нагреть до 80° С. Поэтому, согласно рекомендации
изготовителя, если необходимо заменить звездочку коленвала, надо снять коленвал и сдать в автосервис для термической напрессовки звездочки.
Цепь
9. Меняйте в комплекте со звездочками, как правило при каждом капремонте двигателя.
Основные признаки износа цепи – повышенный шум при работе двигателя и образование
дорожек на роликах.
Натяжитель и успокоитель цепи
10. Проверьте наличие признаков износа или
повреждений на натяжителе и успокоителе цепи
(образование дорожек износа из-за соприкосновения
с цепью). При обнаружении дефектов замените эти
детали. Для замены достаньте стопорные разрезные
шайбы.
Предупреждение
 Для снятия натяжителя или успокоителя достаньте эти разрезные шайбы, приняв меры к
тому, чтобы не потерять шайбы, так как возможно спружинивание шайб при освобождении и
попадание их в двигатель.
11. Проверьте свободу перемещения шарика в натяжителе. Если стук при встряхивании
отсутствует, то натяжитель замените.
12. Продуйте натяжитель с закрытого торца и со стороны щели. Воздух не должен проходить
через плунжер при продувке с закрытого торца и должен проходить свободно при продувке со
стороны щели.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите натяжитель и успокоитель.
2. Проверьте совмещение меток постановкой на место нижней крышки цепи и шкива коленвала.
После проверки снимите эти детали.
3. Оденьте цепь сначала на звездочку коленвала, а затем на звездочку распредвала, направив
по успокоителю и направляющей натяжителя. Оденьте звездочку распредвала, проверьте
совмещение меток.
4. Далее сборка выполняется в обратном порядке. Затяните все крепления с заданным
моментом.
 Удачи тебе!!!! ;)
  • BMW E30 M10B18,Coupe,1985-продана.BMW E36M50B25 :)
Чтобы найти минус в BMW — Вам придется добраться до аккумулятора )))
  • Репутация +35/-1
« Ответ #2 : 23 Февраля 2012, 10:44:30 »
Спасибо!
А такой еще вопрос. Обязательно ли выставлять поршень 1 цилиндра в ВМТ? Что будет если просто снять старые звезды, поставить новые и цепь, ничего не вращая в процессе? Собьются ли фазы?
iTech
« Ответ #3 : 23 Февраля 2012, 18:31:05 »
а можете сказать в какую сторону крутить гайку вентилятора охлаждения чтобы открутить её, если я стою с пассажирской стороны? На себя или от себя?
iTech
« Ответ #4 : 23 Февраля 2012, 18:32:42 »
лучше перестраховаться, а то потом клапана менять полезешь
iTech
« Ответ #5 : 23 Февраля 2012, 18:34:38 »
и неужели это правда что звезду на коленвал сложно так напяливать?
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« Ответ #6 : 23 Февраля 2012, 19:24:24 »
снять тяжело!!!!съемник два раза спрыгивал,а ставить думаю на много легче
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
  • Репутация +35/-1
« Ответ #7 : 24 Февраля 2012, 23:46:39 »
Рассматривая новые запчастюльки... возник вопрос, а звезда коленвала так и должна быть, что на ней одна звездочка чуть тоньше другой? Своё пока не разбирал, но смущает, что цепи (распредвала и маслонасоса) по толщине одинаковые
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2012, 23:59:30 от Nxavier
  • Репутация +12/-10
« Ответ #8 : 25 Февраля 2012, 15:13:54 »
так должна!цепь маслонасоса по меньше грм
почти такой же толщины на великах стоит :)
на счет цепи!ты уже купил,и тебе пришла толстая как на грм?
если да!мне тоже толстая пришла,это цепь оказалась от двухлитрового м10,е21
вот если что 11 41 1716989
  • Репутация +35/-1
« Ответ #9 : 25 Февраля 2012, 18:28:29 »
угу, новая пришла толстая. А этот номерок - это которая "правильная" должна быть? Я именно такую и заказывал (Febi)...
  • Репутация +35/-1
« Ответ #10 : 26 Февраля 2012, 23:51:20 »
ап. Кто-нибудь может подсказать номер "правильной" цепи маслонасоса? )
  • Репутация +35/-1
« Ответ #11 : 29 Февраля 2012, 18:02:36 »
Толстую цепь отдал обратно и сегодня с менеджером экзиста пытались найти тонкую, но так и не нашли =(
И так, даю пиво за номер правильной цепи маслонасоса на М10 :)
  • Репутация +12/-10
« Ответ #12 : 01 Марта 2012, 11:59:32 »
вечером в гараж загляну,коробка от цепи лежала
  • Репутация +12/-10
« Ответ #13 : 01 Марта 2012, 15:56:19 »
нашел!!!!это самая цепь!отвечаю 8)
99110132 swag
  • Репутация +35/-1
« Ответ #14 : 01 Марта 2012, 15:59:39 »
99110132 swag
Спасибо!
Хотя среди аналогов вылезает та самая Febi 09278 толстая, но будем надеяться. Куда пиво подавать? :)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #15 : 01 Марта 2012, 16:07:54 »
вентилятор откручивается в другую сторону т. е. по часовой, выставить метки обязательно, если скинешь цепь так, распредвал провернеться как только скинешь цепь от натяга клапнных пружин
  • Репутация +12/-10
« Ответ #16 : 01 Марта 2012, 16:15:55 »
Спасибо!
пиво будешь пить!выпей за мою трешку чтоб когда я ее собрал,она завелась сразу :)
  • Репутация +35/-1
« Ответ #17 : 01 Марта 2012, 16:19:44 »
Понял, пасиб за подсказку.
Обязательно =)
  • Репутация +35/-1
« Ответ #18 : 02 Марта 2012, 15:31:35 »
Похоже мне везет, теперь пропали аналоги для звездочек маслонасоса ))
Как обычно, кто знает номерок - прошу подсказать :)
  • Репутация +12/-10
« Ответ #19 : 02 Марта 2012, 20:19:43 »
долго придется тебе пить за мою трешку :D
SWAG   20 06 0001
  • Репутация +35/-1
« Ответ #20 : 02 Марта 2012, 20:23:08 »
SWAG   20 06 0001
Этого, к сожалению, уже не видать в продаже тоже :(
Но за трешку выпью ))
  • Репутация +12/-10
« Ответ #21 : 02 Марта 2012, 22:13:18 »
в автодоке спроси
  • Репутация +35/-1
« Ответ #22 : 23 Марта 2012, 00:07:06 »
Наконец-то приехали все запчастюльки, получился вот такой набор =)
Большие фото пришедших запчастей с номерами вот тут (вдруг кому пригодится).
В субботу пойду ставить, надеюсь станет потише работать двигло.
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #23 : 23 Марта 2012, 01:24:32 »
во сколько всё обошлось?
  • бнв 316 купе
  • Репутация +35/-1
« Ответ #24 : 23 Марта 2012, 09:25:04 »
7300 рубликов
