Автор Тема: Sunday 8 pm: больше она не моя  (Прочитано 68896 раз)
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #375 : 18 Июня 2012, 21:28:14 »
так че, не продается она больше?
покупай
  • М3 1986
Рекомендуем почитать по теме Sunday 8 pm: больше она не моя
  • Репутация +24/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #376 : 18 Июня 2012, 21:58:38 »
покупай
давай я куплю.....в растрочку, на лет 5  :D
  • Репутация +30/-207
« Ответ #377 : 19 Июня 2012, 11:29:15 »
покупай
за 300р без дисков и торга?)) или пересмотрел условия?
« Ответ #378 : 19 Июня 2012, 13:38:23 »
условия те же, т.к. задачи продать любой ценой не стоит.
  • М3 1986
« Ответ #379 : 23 Июня 2012, 20:04:03 »
Тем временем работы над автомобилем продолжаются:
1. На прошлой неделе купил у формучанина сиденья на паралоне в идеальном состоянии, включая обшивки и салазки. Переставил свои обшивки параллельно переставив водительскую на пассажирскую - пусть отдыхает.
Это, конечно, небо и земля по сравнению с кокосовыми.
Тем не менне, свои каркасы подарил другому форумчанину.
По ходу очищены и смазаны все механизмы и салазки.
Огнетушитель переехал под пассажирское сиденье (это связано прежде всего с том, что на водительской обшивке отверстия под крепеж)
2. Сегодня поменял поддон (мой был варенный)
Заодно залил масло Motul, промыл маслонасос.
Делал на станции Ликви Моли. Они посмотрели по автодоку нормочасы на эту работу и назвали 1900 р. Потом они прифигели от объема... 4 часа возились там под моим бдительным присмотром...
Теперь это выглядит так:
Было так:
Осталось, короче, непреодолимое желание снять коробку и поменять сцепление. Тем болле, оно уже месяц ждет своего часа...
  • М3 1986
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #380 : 23 Июня 2012, 20:14:26 »
еще бы защиту
« Ответ #381 : 23 Июня 2012, 20:24:31 »
еще бы защиту
Там, где я езжу (обычно маршрут стандартный) она не нужна.
Я когда-то заморачивался защитой. Но оригинальную не нашел. Колхозить не хочется...
  • М3 1986
« Ответ #382 : 23 Июня 2012, 20:36:13 »
Оригинал на экзисте стоит 12.000 рублей.
На иске у меня такая стоит - сохранилась.
  • Локация: 61
« Ответ #383 : 23 Июня 2012, 20:38:42 »
Дима, не важно где ездишь, просто чище будет, понятно, что все оригинал дорого, но вдруг найдешь
« Ответ #384 : 23 Июня 2012, 20:40:58 »
Ладно, ладно... Напали тут на меня :)
Если машинка останется жить в моем гараже - куплю и поставлю!
  • М3 1986
  • Репутация +21/-16
« Ответ #385 : 24 Июня 2012, 01:53:55 »
Ключевое слово в МОЕМ, так и пусть продолжает. Не встречал топиков о правильной консервации е30 :), так почему-бы его не сделать ?
« Ответ #386 : 24 Июня 2012, 02:05:46 »
И не встретишь про е30. Потому что такая инфа никому не нужна здесь. В числе и тебе.
  • М3 1986
  • Репутация +21/-16
« Ответ #387 : 24 Июня 2012, 02:32:16 »
Как знать, как знать. По консервации авто есть целая книга. Хоть эта книга и не для е30, но основные моменты там описаны, в частности как сохранить лкп.
« Ответ #388 : 25 Июня 2012, 10:03:46 »
кстати, где то рядом Дима давал ссылку на защитный консервант ЛКП Liqui Moly.
думаю перед зимой свою покрыть таким.
« Ответ #389 : 25 Июня 2012, 10:31:58 »
ну там не консервация.. хотя у лигвимоли есть химия для консервации...
« Ответ #390 : 25 Июня 2012, 11:36:46 »
Консервированными бывают не только разносолы или шпроты в масле. Машины тоже. В первую очередь это относится к коллекционной технике, которая может не пережить прелестей русской зимы «на ходу». Под консервацией подразумевается защита и предотвращение старения в период длительного простоя. Ознакомимся с подробностями этого процесса на примере использования очищающих и защищающих препаратов компании LIQUI MOLY.
ДВИГАТЕЛЬ
Перед консервацией необходимо обязательно удалить нагар с клапанов и из камер сгорания двигателя. Дело в том, что под действием консервантов нагары могут набухнуть и препятствовать свободному движению деталей двигателя. При этом разбирать сам двигатель не обязательно — удалить нагар можно и при помощи автохимии.
Первый способ: залить в топливный бак присадку для очистки клапанов и камер сгорания Ventil Sauber (1989) из расчета 250 мл на 60-75 литров топлива и проехать на полученной смеси не менее 50 км.
Второй способ: завести двигатель, отсоединить шланг вакуум-корректора от распределителя зажигания, опустить шланг в банку с присадкой MTX-Vergaser-Reiniger (1992), поддерживая обороты двигателя, израсходовать половину содержимого банки. Заглушить двигатель и дать ему постоять 10-15 минут, после чего завести мотор и с подгазовками израсходовать остаток содержимого банки. Автомобили с впрысковой системой питания обрабатываются аналогичным способом, подачей присадки через вакуумные шланги в воздушный тракт двигателя.
Примечание: рекомендуется использовать «второй способ» также перед регулировкой клапанов, для устранения отложений на фасках клапанов, что позволяет избежать погрешности регулировки.
Внутренняя консервация двигателя и топливной системы
1. Залить в топливный бак стабилизатор бензина Benzin Stabilizator (5107) из расчета 25 мл на 5 литров топлива и заправить топливный бак бензином полностью. Завести двигатель на 10-15 минут для заполнения системы питания. Заглушить двигатель.
2. Вывернуть свечи. В свечные отверстия распылить препарат Motor Innenkonservierer (1420), в каждое отверстие препарат распыляется в течение 10-15 секунд, одновременно с распылением коленвал необходимо проворачивать либо стартером, либо пусковой рукояткой, не заводя двигатель. По окончании ввернуть свечи на место.
3. Перекрыть доступ воздуха в воздушный фильтр и в глушитель автомобиля (закрыть отверстия полиэтиленовой пленкой).
Наружняя консервация двигателя и моторного отсека. Мойка моторного отсека: двигатель не должен быть горячим. От остановки двигателя до мытья должно пройти 15-20 минут. Обработать двигатель и моторный отсек аэрозолем Motorraum Reiniger (3326), расход препарата — 1-2 баллончика на автомобиль. После нанесения аэрозоли дать подействовать 15-20 минут и смыть струей воды под высоким давлением. Высушить моторный отсек (сжатым воздухом) и обработать спреем для консервации Motor-Versiegelung (3327), расход средства — 1 баллон на автомобиль.
Примечание: по окончании срока хранения автомобиля двигатель и моторный отсек в расконсервации не нуждаются.
ХОДОВАЯ И ТРАНСМИССИЯ
Перед консервацией агрегатов трансмиссии и ходовой части их необходимо тщательно вымыть и высушить. Для мытья можно использовать шампуни для кузова автомобиля Auto-Wasch-Shampoo (1966), для замасленных агрегатов использовать очиститель моторного отсека Motorraum Reiniger (3326). Муфты, сальники, сайлентблоки подвески, чехлы шаровых опор и другие детали из резины покрываются силиконовым спреем Silicon Spray (3310), им же обрабатываются штоки амортизаторов, открытые части рулевого демпфера, тормозные диски (колодки следует по возможности развести и закрыть полиэтиленом). Под пыльники доступных тормозных цилиндров тоже следует брызнуть силиконовым аэрозолем.
Примечание: при расконсервации обязательно обезжирить тормозные диски и колодки быстрым очистителем Schnell Reiniger (1900).
Корпусные детали трансмиссии и ходовая часть обрабатываются восковым спреем Wax Coating (3311). При начале эксплуатации удалять покрытие не обязательно, но желательно, так как состав притягивает пыль.
ОБЛИЦОВКА, ОБИВКА
Для защиты пластиковых и кожаных деталей интерьера автомобиля от поражения грибком используется обработка бактерицидным составом Klima-Anlagen-Reiniger (аэрозоль — 4087, 1 литр — 4091, 5 литров — 4092). Обработка производится распылением аэрозоля, или состав наносится тряпкой. Тот же состав можно использовать для обработки от грибка сальников, сайлентблоков и уплотнений стекол. Препарат Klima-Anlagen-Reiniger официально одобрен к употреблению на автомобилях VW. После нанесения составу следует дать высохнуть и далее обработать поверхность косметическими составами.
Обработка всех видов кожи, кроме замши и нубука, производится лосьоном Leder-Pflege (1554). Состав очищает, защищает и обеспечивает отличный внешний вид кожаным изделиям. Он одобрен к использованию Mercedes Benz.
Замша, нубук, грубая кожа, тканевые тенты кабриолетов, тканевые чехлы очищаются и защищаются аэрозолем Gewebe-Impragerung (1594).
Пластики и искусственная кожа очищаются и защищаются составом Kunststoff-Tiefen-Pflege (1536).
Вставки из лакированного дерева обрабатываются жидким воском Glanz-Spru..hwachs (1647). Состав распыляется, подсыхает и располировывается байковой салфеткой.
Резиновые уплотнения дверей, накладки педалей и другие резиновые детали салона обрабатываются составом для ухода за резиной Gammi-Pflege (1538).
ЭЛЕКТРИКА
Высоковольтные провода и разъемы защищаются от влаги аэрозолем Electronic Spray (3312). Перед обработкой провода должны быть чистыми, разъемы продуваются сжатым воздухом, специально высушивать и удалять воду не требуется. Состав не нуждается в удалении при начале эксплуатации.
Защиту электрических и пластиковых частей автомобиля от повреждений грызунами обеспечит аэрозоль Marder-Schutz-Spray (1515). Обработку рекомендуется повторять один раз в 2-3 недели.
Клеммы аккумулятора обрабатываются смазкой Batterie Pol-Fett (3140), этой же смазкой можно обработать клеммы стартера и другие сильноточные электрические соединения.
Аккумуляторную батарею рекомендуется хранить отдельно от автомобиля в полностью заряженном виде, в прохладном, но не холодном помещении.
КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ
Перед консервацией автомобиль необходимо вымыть и высушить. Отлично защищает кузов при хранении и эксплуатации силиконовый полироль Poliren&Wachs (1964), который наносится вручную, а располировывается также вручную или машинкой. Продукт нельзя наносить на разогретый кузов. Его рекомендуется использовать два раза в год.
Хромированные детали кузова и салона (если они не покрыты бесцветным лаком) обрабатываются полиролем для хромированных поверхностей Chrom-Glanz-Creme (1529).
Состав очищает поверхность, выполировывает мелкие царапины по слою хрома, удаляет следы ржавчины, создает защитное покрытие.
Наружные детали из неокрашенных пластиков обрабатываются цветообогащенными составами Kunststoff «Wie Neu» (1552, 1553) соответственно черного и серого цветов.
ШИНЫ И ДИСКИ
Колесные диски необходимо вымыть препаратом Felgen-Reiniger-Spezial (1597). Состав годится для дисков из любых материалов с любыми покрытиями и создает защитную пленку. Шины обрабатываются при вывешенных колесах, то есть консервант наносится и на боковые поверхности шины, и на протекторную часть. При этом используется пена для шин Reifen-Glanz-Schaum (1609). При расконсервации состав не нуждается в удалении. Законсервированный автомобиль следует хранить на подставках или козелках, давление в шинах необходимо снизить до 0,5 бар.
  • М3 1986
« Ответ #391 : 25 Июня 2012, 11:44:51 »
это коды оригинальных составов или какая-то марка?
« Ответ #392 : 25 Июня 2012, 11:49:31 »
коды ликвимоли
« Ответ #393 : 29 Июня 2012, 22:32:37 »
Ну вот он последний мой пост про эту машинку с какими-то новостями.
Сегодня она ночует в моем гараже последнюю ночь.
Завтра мне предстоит процедура снятия с учета в видновском гаи, потом встреча с покупателем. И все...  :o
Т.к. колеса альпина я консервирую и кладу на бессрочное хранение в гараже, новый хозяин приобрел у Helg небезизвестные шнитцеры и новые шины.
Прокатился. По ощущениям - намного комфортнее, чем на моих. Здесь профиль 50, у меня на альпине 40. Очень приятно. Все стыки, неровности теперь проглатываются гораздо мягче.
Новый владелец Сергей уже читает форум. Так что хочу его здесь поприветствовать и пожелать удачи в дальнейшем апгрейде машины и удовольствия. До моего отъезда я буду на связи и готов помочь \ подсказать - тем легче будет мое расставание с ней.
Если у Сергея возникнет желание - может продолжить мою тему.
Вот как она выглядит теперь. Мне весьма понравился ее новый вид.
  • М3 1986
  • Локация: 61
« Ответ #394 : 29 Июня 2012, 22:38:37 »
Ну что, поздравим Сергея с удачной покупкой!
  • Репутация +297/-22
« Ответ #395 : 30 Июня 2012, 01:38:34 »
Отличная машина европейского вида. Уходит неизвестно куда от заботливых рук и уютного гараже. Лишь бы Сергей ее не разложил. Нету уже такого прекрасно сохранившегося ретро.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +21/-16
« Ответ #396 : 30 Июня 2012, 01:39:40 »
Правый угол капота не выставлен :(
« Ответ #397 : 30 Июня 2012, 01:54:22 »
ты мудак:(
  • Репутация +21/-16
« Ответ #398 : 30 Июня 2012, 02:05:20 »
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #399 : 30 Июня 2012, 14:46:54 »
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
