Автор Тема: Моя Колхозница [red sedan m44b19]  (Прочитано 141321 раз)
  • Репутация +24/-1
« Ответ #750 : 12 Октября 2013, 17:47:09 »
Что-то за год устал мой бош с5 :( по утрам напруга 11,5-12В. Поднимаю ему плотность на выходных))) С установкой катушек пока откладывается.
Музыку на стоянках часто гоняеш?
Рекомендуем почитать по теме Моя Колхозница [red sedan m44b19]
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #751 : 12 Октября 2013, 19:08:18 »
дак всётаки работает оно на м20 м1.3??
это оно нихрена нигде не работает, 30 ку мою не читает, Е34 м50в25, авенсис первый, марк 2 тоже не берет.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #752 : 12 Октября 2013, 20:02:57 »
Leonid, ага, слушаю))
По поводу диагностики, читает более свежие авто по обд2. х5 2004гв читал, тазики разные тоже, одну е36, но там тоже м44 стоит.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #753 : 12 Октября 2013, 20:11:55 »
Я ушатал АКБ за три хороших раза, когда даже втягивающее не срабатывало, и заводили с толкача, ;D
 а музыка блин играла и не тухла. ???
я вот думаю надо для музыки отдельный акум ставить, в принципе распространенная практика в автозвуке.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #754 : 12 Октября 2013, 20:59:13 »
Ну у меня не на столько мощная музыка, чтобы выделять отдельный акб)) просто по лету баловался, то габариты оставлю включенными, то музыку долго слушаешь на заглушенном двигателе, лето все таки. Вот и упала плотность АКБ. Уже довел до 1,23-1,25. Доведу до нормы и думаю будет норм.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #755 : 12 Октября 2013, 21:16:21 »
Неа, акумы не любят глубоких разрядов, емкость пропадает, а как кстати плотность доводиш?
Ну и вообщето нормальная плотность на заряженном акуме 1,28.
 может у тебя зарядка просто слабая? сколько вольт дает?
а то я страдал такой фигней, вроде зарядка есть (13,2 В было, но этого мало, надо 13,8 В), а АКБ слабая, недозаряжается, и вылечилось все проточкой контактных колец на роторе гены.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #756 : 12 Октября 2013, 21:29:45 »
У меня ЗУ работает в двух режимах. Автомат (зарядка акума на автомате) и цикл. На цикле идет 40сек заряд и 20 саморазряд. Как вариант можно повесить лампу ватт на 10-20. Напряжение и силу тока регулирует автоматика зарядника. Ток больше 4А не дает, но напряжение может поднимать до 16 вольт при слабых токах.
За данный ЗУ я уверен, он медленно, но верно раскачивал не один аккумулятор. Вот перед процедурами плотность была  около 1,16-1,18, сейчас 1,25. К утру думаю аккум будет готов) финиш при плотности 1,27-1,28.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #757 : 12 Октября 2013, 21:31:20 »
На машине на ХХ напруга 13,5-14,0. Под нагрузкой не падает ниже 13,2.
« Ответ #758 : 13 Октября 2013, 10:35:04 »
маловато что то. Обычно гена выдает 14-14,7 на холостых и до 2500 оборотов.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #759 : 13 Октября 2013, 20:42:22 »
Сколько на машинах не мерял напряжение, редко где было больше 14в.
« Ответ #760 : 13 Октября 2013, 23:20:02 »
14.5 это без нагрузки ....
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #761 : 14 Октября 2013, 13:43:08 »
что за программа ??? можешь скинуть ???
  • Репутация +116/-8
« Ответ #762 : 14 Октября 2013, 14:09:12 »
Прога  называется скан мастер, есть ссылка на нее в моей теме страница-две назад. Я с телефона, не удобно продублировать.
« Ответ #763 : 14 Октября 2013, 16:07:27 »
ага. нашел спс.  Какие моторы читает там есть описание ???
  • Репутация +116/-8
« Ответ #764 : 14 Октября 2013, 17:04:09 »
Ну по идее все машины, поддерживающие диагностику по международном протоколу obd2. По годам bmw это где-то от 1996 и выше через адаптер 20пин и без адаптера на прямую от 2000гв.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 17:06:27 от Hofman
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #765 : 14 Октября 2013, 19:56:57 »
Вопрос, шланги на ГУР использовал родные или подобрал от нашепрома?
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
  • Репутация +116/-8
« Ответ #766 : 14 Октября 2013, 20:06:06 »
Шланги ГУР от бмв, вот только от каких фиг знает)) напорный подобрал на разборке, обратный купил с гуром.
« Ответ #767 : 15 Октября 2013, 09:01:31 »
насос гура никому не нужен ??? а то воляется без дела.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #768 : 15 Октября 2013, 10:45:39 »
Мне пока не актуально)) тьфу тьфу, надеюсь на долго.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #769 : 18 Октября 2013, 16:23:16 »
Тросик газа от чего припособил кстати?
« Ответ #770 : 18 Октября 2013, 16:56:19 »
У меня от таза 08 стоял ))))) по длине укоротил только )))))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #771 : 18 Октября 2013, 17:00:13 »
от м40 оставил)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #772 : 18 Октября 2013, 20:47:42 »
Скока хош за него?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +116/-8
« Ответ #773 : 24 Октября 2013, 19:51:57 »
В общем веду борьбу по немногу с холодными запусками. Проверил все датчики, по ним пока не замечено косяков.
Мотор утром крутится как-то легче чем обычно, как-будто нет компрессии. Хотя и заводится пока с первого раза, но троит и колбасит его не слабо :(
Вычитал идею по-поводу отсутствия компрессии при холодном запуске: масло густое, насос давит, обратный клапан хорошо держит давление, гидрики поднимаются выше нормы под давлением и клапана не закрываются до конца. Вроде как косяк в конструкции компенсаторов и слива масла с них.
Ближайшие мероприятия таковы:
Промою хорошо маслосистему составами lavr. Мягкую промывку уже залил, плюс еще пятиминутку перед заменой масла.
Ну и замена масла на менее вязкое mobil1 0w-40.
Может поможет ???
  • Репутация +24/-1
« Ответ #774 : 24 Октября 2013, 20:53:06 »
Да уж, техника!
Вот простой  М20В20 заводится в любой мороз при наличии хорошего масла, и бодрого АКБ.
Помоему  М20 это золотой век техно эры.
