Автор Тема: Горит лампа давления масла, общая тема.  (Прочитано 102877 раз)
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #75 : 18 Сентября 2014, 09:48:16 »
Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста двигатель м20б27 может ли пропадать давление масла на горячую из за лопнувших втулок промежуточного вала на холодную давление на оборотах 1000-1200 4 бар и по мере прогрева падает до срабатывания датчика давления масла?
  • BMW E30, 318, M40, 1992, Универсал в колекции BMW E30 Седан 325e m20b27 1985
Рекомендуем почитать по теме Горит лампа давления масла, общая тема.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #76 : 18 Сентября 2014, 13:34:57 »
Может.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #77 : 19 Сентября 2014, 20:51:03 »
нашел интересную инфу, как проверить износ двигателя. нужно прогреть двигатель. затем выключить двигатель. сразу включить зажигание, но не заводить двигатель. и считать, через сколько секунд загорится лампа давления масла.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +12/-0
« Ответ #78 : 19 Сентября 2014, 21:07:34 »
так-как в масляной  системе после выключения двс остается остаточное давление, то лампа не загорается сразу. а давление уходит через зазоры в подшипниках коленвала, распредвала, рокеров и т.д.. и чем меньше эти зазоры, тем дольше лампа не будет загораться.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2014, 21:20:35 от D.M.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #79 : 19 Сентября 2014, 21:16:11 »
нашел инфу на сайте тазов "калин". кстати  там-же написано, что для "калины" нормально, если лампа загорается больше, чем через 5секунд.
  • Локация: М.О.
« Ответ #80 : 02 Марта 2015, 11:53:32 »
датчик .насос.фильтр.не причем.я постоянно сталкиваюсь с этими симптомами.как правило масло г... с большой буквы либо вкладыши убило на кален валу.проверить можно двумя способами:залить масло минералку если после получасовой езды по городу опять загориться \значит план 2 менять вкладыши.парни не знаю почему но на минералке двигло прет лучше и клапана не шумят.меняйте тока чаще примерно раз в полгода а фильтр раз в год ink
  • е30м20б23
« Ответ #81 : 02 Марта 2015, 14:53:06 »
Да потому, что ему давно пора капиталку делать!
  • Локация: Г. Балашиха
« Ответ #82 : 02 Марта 2015, 18:04:16 »
Какой манометр купить и где , чтоб давление померять, хееелп!
  • BMW E30, 323i, M20B23, Sedan, 1984
  • Локация: М.О.
« Ответ #83 : 02 Марта 2015, 21:03:01 »
у меня наоборот проблема 0_о движок М10.
последнее время на приборке перестала гореть лампа давления совсем, даже при повороте ключа перед стартом, она должна же загораться вместе с лампой зарядки аккума. Сначала подумал тупо лампа в приборке сгорела. Дело не в разьеме датчика, точно, я проверял)  попробовал провод с датика коротнуть на массу - нет, все ок, при соединении с массой лампа горит. Взял ключом постучал рядом с датчиком давления масла, воткнул разьем назад - все ок, работает как надо. через пару дней опять все повторяется. У меня подозрение что датчик давления дурит, может там засралось чего, или залипает? Как постучу - отлипает
дядь Под впускным коллектором ближе к голове где-то напротив третьего целиндра с проводки должна выходить масса системы впрыска.куча коричневых проводов пришпондориных к круглой клейме почисть наждачкой и купи гайку латунь она жёлтого цвета в любом жигулевском магазине продаеться.2рубля стоит ибудет тебе ферари.инфа конечно может и не потдвердиться я м 10 года три в последний раз реанимировать но што то подобное было и там.
  • е30м20б23
  • Локация: М.О.
« Ответ #84 : 02 Марта 2015, 21:23:16 »
денег стоит нормуль там набор , проще проверить так:протри растворителем место вокруг датчика от масла ,выкрутить датчик давления на пару тройку оборотов и завести Двигло,газануть один два раза,глушиш и смотри есть масла подтеки или нет.если в масле то нормуль.кстати на м20б23 незабуть про датчик уровня масла в потдоне он тоже лампу зажигает.и дохнет часто.просто когда масло подтекает проводам пипец приходит 'пары масла застовляют провода ломаться.П.С.про масл насос забудте как причину та ломаться нечему в общем Двигло здохнет быстрей чем он. ^-^
  • е30м20б23
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #85 : 02 Марта 2015, 21:31:11 »
Ого! В Балашихе есть е30?
« Ответ #86 : 03 Марта 2015, 00:14:32 »
Появилась :D го в лс лучше
« Ответ #87 : 03 Марта 2015, 00:17:11 »
Загорается лампа на прогретом только на холостых. Блин уже 1000 так откатал, проблема не прогрессирует , капец как нужно давление масла замерить, там примитивный манометр же нужен с подходящей резьбой, а где такой взять я уже голову сломал, в сервисах ближайших цену ломят не за что.. Даже не говоря , что у них есть манометр с подходящей резьбой...
« Ответ #88 : 03 Марта 2015, 00:21:33 »
Кстати идея хорошая с датчиком уровня в поддоне, а то у меня на бортовике горит motorol , хотя масло и менял и больше уровня наливал ...
А вообще давление узнать и начать проверять датчики , если все ок
« Ответ #89 : 03 Марта 2015, 09:48:15 »
Только он зажигает другую лампу.
Скорее всего проводка конечно, но бывает что сами датчики залипают из за плохого масла. Прозвони датчик, прозвони провода от разъёма до БСК. К сожалению целостность проводов датчика уровня масла не проверить перемычкой...
« Ответ #90 : 27 Мая 2015, 14:44:00 »
Помогите сообразить! Дело в следующем: на холодную завожу- все Ок! Лампа тухнет, на хх никаких проблем. Доходит до раб.температуры - промаргивает на хх. После часа движения - горит почти постоянно (тухнет только после 2 т. оборотов), на 1.5 тысячах - притухает, но не гаснет! Страшно говорить, но в таких условиях машина прошла почти 1000 км.! Никаких шумов, стуков (за исключением коромысел клапанов). Двигатель М20В20. Куда в первую очередь "лезть"?
  • BMW 320i, Е30, М20В20, седан, 1986
  • Локация: Балашиха
« Ответ #91 : 27 Мая 2015, 14:48:46 »
Вот честно, три страницы тяжело прочитать? Про поиск уж и не говорю. Все обсосано миллион раз.
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #92 : 27 Мая 2015, 21:12:47 »
если лень шариться в поиске  то тебе надо снимать коленвал и растачивать его под первый ремонтный. тоесть капиталка коленвала железно запасайся терпением. удачи
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
« Ответ #93 : 29 Мая 2015, 08:50:22 »
Лей гуще масло. 10W50 иначе так не долго проездишь...если не поможет, то поможет капремонт.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #94 : 01 Июня 2015, 15:21:56 »
Меня 10в60 на месяц всего спасло ))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #95 : 01 Июня 2015, 15:40:12 »
сними поддон, да поменяй вкладыши, поможет ещё на неопределённое время, только перед этим проверь давление масла мех манометром
« Ответ #96 : 01 Июня 2015, 20:11:21 »
Движок снять с коробкой дело 2 часов)))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #97 : 01 Июня 2015, 20:29:50 »
снять 2 часа поставить ещё 3 часа , но весь геморой обычно в том чем его вытащить и лошадиная сила для помощи
« Ответ #98 : 01 Июня 2015, 20:31:53 »
Гусь в помощь...рекомендую.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +51/-5
« Ответ #99 : 01 Июня 2015, 20:35:32 »
вещи то хорошая, но мне не актуальна , полы щебёнка, лебёдка весит на обрамлении воротин гаража, да и лебёдка из зиловской тормозной трещётки, так что приходится машину откадывать подкадывать при установке снятии
