Автор Тема: 29. После 180 не едет->решено, 200 едем, продолжаем ;)  (Прочитано 73121 раз)
George_E30
« Ответ #350 : 01 Марта 2013, 08:57:54 »
Ну ты сильно не гоняй, и если он там не особо болтается, то дотянешь.
Да, скорость пришлось снизить)) болтается не сильно, но, в отличии от левой стороны, где подш вел себя как нормальный (зашумел, позже застучал) но при этом крутился, то этот "закусывает" хотя еще не шумит. Сухой он (как и левый правда). Кстати скрежет пропал, но появились щелчки, отдающиеся по кузову...
Рекомендуем почитать по теме 29. После 180 не едет->решено, 200 едем, продолжаем ;)
« Ответ #351 : 01 Марта 2013, 10:33:41 »
Щелчки это плохо. Может у тебя там шарики уже собрались в подше? Если так, то ездить нельзя - заклинить может.
George_E30
« Ответ #352 : 01 Марта 2013, 10:57:15 »
"Шарики собрались" - это как раз причина стука, как на левом было(типа когда сепаратор разрушается?). А тут... не шумит, но закусывает во вращении.. я потрогал, когда разобрали. Смазки там нет, может "шарики квадратные".. в засохшие остатки смазки я не верю, их на моих скоростях уничтожило бы. Я вот думаю, может это ШРУС щелкает?
« Ответ #353 : 01 Марта 2013, 10:59:49 »
Да, когда сепаратор разрушается. Может конечно и ШРУС. Но если щёлкает ШРУС, то он скоро развалится. У меня были одиночные щелчки, примерно за пару дней до того как ШРУС крякнул.
George_E30
« Ответ #354 : 01 Марта 2013, 11:12:00 »
Ну вот что еще можно сказать кроме - блеа, опять попадос :D  Впереди выхи, вдруг удастся заняться.. Стремно, я еще не выздоровел до конца, по новой бы не слечь..
  • Репутация +441/-75
« Ответ #355 : 01 Марта 2013, 11:17:10 »
этот месяц не удачный. уменя сначало с одной стороный шрус начал стучать очень сильно поменял без люфтов как пологаетсЯ.
щаз второй уже начал..)) стучать
George_E30
« Ответ #356 : 01 Марта 2013, 11:27:12 »
факт... у меня на "родной" барабанной жопе пыльники порвались, люфт был, но сцуко щелчков и вообще признаков скорой кончины не наблюдалось..
« Ответ #357 : 01 Марта 2013, 11:28:34 »
я когда один снял разобрал помыл щарики были как наждачная бумага..
George_E30
« Ответ #358 : 01 Марта 2013, 11:38:33 »
С песочком поработал))) Вспомнилось как я первый раз на подше с рассыпавшимя сепаратором ездил на тазике-классике, после 40 разговаривать было не возможно, такой стук стоял))
Первый замененный подш недавно при вращении "внешнего" ряда можно было провернуть вместе с шариками, или наоборот, изловчиться провернуть внутреннюю обойму, не потревожив их)))
George_E30
« Ответ #359 : 04 Марта 2013, 12:24:28 »
Ну что))) Вот я и стал тазоводом. Не пережила зиму тридцаточка)) Забрал у бати его дачно\хозяйственную шаху в воскресенье, прокатился по минке до дома (быстрее потока ессно, снежок же прошел)))) с\р тока сделать надо, он оказывается тока что подвеску переднюю перебрал, с\р не делал, а я то думаю, что это на руле "информации" нет, как будто кастор в "0". Тазы Валят, парни :D :D
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #360 : 04 Марта 2013, 17:18:42 »
Ну, и пнх тогда.
  • Пильнуть ведро1
George_E30
« Ответ #361 : 05 Марта 2013, 08:59:41 »
Ну, и пнх тогда.
И тебе не болеть.
Ждем тепла)) И зп)) Я чет мож вчера не так выразился, цела машинка, просто требует небольшого ремонта)) А то скорость до 140 снизить пришлось, и все равно стремно, когда одно заднее колесо вдруг притормаживать начинает))
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 09:06:54 от George_E30
  • Репутация +24/-12
« Ответ #362 : 05 Марта 2013, 13:46:46 »
А, я не так понял. Тогда пнх я.
George_E30
« Ответ #363 : 12 Марта 2013, 10:39:07 »
Не, тепла ждать не буду. ЗП вчера дали сегодня все заказал, на 7к вышло. Шоха жрет бенза на те же 500р в день, и не едет.. (больше 150))) Так что как мне не хотелось дожить до тепла, не дожил)))
« Ответ #364 : 13 Марта 2013, 12:04:15 »
Ну, и пнх тогда.
Бу-га-га!!!! Спартанский метод. Больных и девчонок - в пропасть.
Шаху сильно не гоняй. Она для этого не предназначена.
А то будет вот так:
Ну и проверили, епть... Реву было на все деревню... Потом грохоту.... Короче до отсечки дело не дошло. Ё6нуло что-то и затихло. Все - ржать, а мне не до смеху... Ну по тяжелой в общем - видать не конает камазовское масло для отсечек... Че-то там клинануло, стукануло, а кусок сбоку отдвижка отлетел. "Рука друга" - так батя сказал, перед тем как мне харю бить..
George_E30
« Ответ #365 : 13 Марта 2013, 13:41:32 »
А то будет вот так:
У мени копейко 72г. 150 легко шла)) У бати давление начало скакать при нагрузках физических, ему видать не особо до этого. Вторая камера на карбе не работает явно, на первой прет, но в итоге не вваливает))) Подвеска перебрана)) а, и, машина 86 года, тогда еще норм делали))
Я, хоть и не "житель инета" (эт наверное единственный форум где я залип) но на этот рассказ натыкался уже :D
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #366 : 13 Марта 2013, 13:51:59 »
Вторую камеру можно на принудиловку сделать, тогда норм будет. Я на 3 до 100-120 крутил))))))))
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #367 : 13 Марта 2013, 14:06:41 »
Пиля сижу, читаю про отсечку, ржунимагу
George_E30
« Ответ #368 : 13 Марта 2013, 14:27:04 »
Там солекс. Его помыть скорее всего надо.
Да, резко, как будто отрубает движку. Я как-то попытался не отпускать педаль, и в итоге (сильно не ржать!!) тыр-тыр-тыр - 2 цилиндра как будто работают
Ты по вот это поржал да? :D
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #369 : 13 Марта 2013, 14:33:25 »
Снилась куита редкостная - как будто мне трамвай своей колбасой впердолить хочет, и током бьетца, а я от него сиопываюсь по рельсам. Типа я тоже трамвай. 3.14сдец, так даже с ганджубаса не пропрет - куле, заипись за крылом съездили.
Пиля, вот жи делать камуто нефига была. У меня аж слезы текут. Я уже из-под стола читаю
George_E30
« Ответ #370 : 13 Марта 2013, 14:35:59 »
тише ты... я ж на работе))) чутьниспалилси :D rofl
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #371 : 13 Марта 2013, 15:32:28 »
Блин, в конце не так смешно
George_E30
« Ответ #372 : 14 Марта 2013, 10:26:18 »
Я не знаю к чему ты, но в тему мою вечернюю вчера))) Да, и давай про куйню в курилке будем,ок ;)
....Ну что, продолжение следует. Полоса "удач" просто)) Я об этом не говорил, но тормоза на шахе надо было бы прокачать, они с 3-го раза работали, мне то не сильно мешало, но вчера, как раз на 3-м накачивании, заранее сделанном, впереди лежачий+машина. В общем эта машина как я и ожидал пнула в тормоз, но что так сильно даже я не ожидал ("Никогда не стоит недооценивать степень тупизны"(с).) я ессно тоже, все норм, еду дальше, на перекрестке впереди ..ё.. тормозов нет мля, перед кое-как ловит))) в бачок глянул, задний контур пустой, правое заднее колесо в жиже... Колодки новые. Видать цилиндр "залип" а я его пинком стронул и он потек сцуко... Налил тормозуху и дальше))) Хорошо что седни заказ приехал, срочно забирать и делать езошечку)))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #373 : 14 Марта 2013, 10:51:05 »
я про спринтер сани поддубного вчера читал. а тормоза на наших бывают такие подставы. но я месяца 1.5 ездил без задних тормозов. нормально кстате было
George_E30
« Ответ #374 : 14 Марта 2013, 14:05:25 »
Одна из историй про езду без задних тормозов:
мне лет 14-15 было(93-94-й, нипомню), чел один купил копейку, а сам водить не умел (ему уже было 18 и были права), я и ездил, и еще один парняга на ней. Так вот они один раз в лес поехали, в луже (огромной, я приезжал посмотреть, как у них вообще мозгов хватило туда полезть...) застряли, толкали пол ночи, (машина у меня под окном стояла, я знал что они уехали, но так и не понял, почему не приехали) не вытолкали, бросили, с утра вытащили и приехали ко мне...))))) на подсосе вместо педали газа (тягу сломали) и тормозя ручником (намотали на кардан трубку). Я, не долго думая, из цилиндра главного заднюю магистраль открутил, из банки из-под пива\колы кружочек вырезал, бросил в отверстие и обратно прикрутил. Заглушил в общем магистраль, :D :D веревку к карбу привязал, и в окошко )))) Тормоза через пару дней сделали, а вот с веревочкой я неделю наверное гонзал..
Еду, и вижу у края дороги кузов со спиленной крышей, останавливаюсь, подхожу, е-мое, тяга моя для газа есть!!! и кронштейны крепления бампера (нужны были, хозяни раз попробовал прокатиться и об дерево приложил, но это другая история)
Откручиваю, значится, я, тягу, убираю в багажник, и пошел откручивать кронштейн, кручу себе трещеточкой, тут менты подъезжают)))) "Ты тут чо делаешь?" "Да так, пару болтов открутить@ :D :D :D  и кручу дальше))) Но пристроился на крыла списать №кузова, я кручу... кузов трясется... он "вежливо попросил мня не трясти" списал и они уехали :D :D :D
Какой был кайф после веревочки ехать на нормальной педали!!!!
ЗЫ. Без задних можно по городу. По трассе, и при нашей дороге сейчас не катит... печалька :(
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 14:13:02 от George_E30
