Автор Тема: ТУПИТ, НЕ ТЯНЕТ, ДЕРГАЕТСЯ ит.д  (Прочитано 17396 раз)
« Ответ #25 : 12 Августа 2009, 18:02:36 »
Шланг воздуха!!!
так пиши грамотно
вообще давление померий и дмрв проверь, а так от писанины лучше ничо не поедит.
Рекомендуем почитать по теме ТУПИТ, НЕ ТЯНЕТ, ДЕРГАЕТСЯ ит.д
  • Тупит двигатель
    Добрый день. Тема ,по ходу ,слетела , но проблема осталась . Нужна помощь.
    У меня мотор м...
  • Калининград Всё моргает и дергается
    В общем проблема была стандартная - иногда мерцал свет в салоне и на улице. Недавно поменяли двигате...
  • Краснодар М20b20 дергается
    Всем здравствуйте, кто подскажет , кто сталкивался. Дело обстоит так: недели 3 назад оставил машину ...
  • BMW e30 m10b18 тупит и начинает глохнуть
    Машина заводиться и едет,но в тапок даёшь тупить и начинает глохнуть,так как очень много поступает б...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #26 : 12 Августа 2009, 18:35:43 »
мозги точно уедут :)
095-359-33-13   063-246-43-52
Shyval
« Ответ #27 : 12 Августа 2009, 18:37:04 »
так пиши грамотно
Что такое дмрв?
« Ответ #28 : 12 Августа 2009, 18:37:51 »
расходомер твой
« Ответ #29 : 12 Августа 2009, 18:41:40 »
до словно "Датчик массового расхода воздуха"
Сообщение склеено: 12 Августа 2009, 18:42:08
и ваще слезь с машины!!!
помнёш))))
Shyval
« Ответ #30 : 12 Августа 2009, 18:52:57 »
расходомер твой
А еще говоришь о грамотности писания. ;D Что значит проверь?  Если ты не заметил, то хочу обратить твое внимание, что я новичек и нихрена вообще не кубатурю в этой технике, а ты мне - проверь еще и дмрв. Как? :) Это всеравно что тебе дать скрипку чтобы ты по нотам сыграл полонес Огинского. И омметра у меня нет, пора приобрести. Я проверил!!!  ??? Проверил фильтр, состояние контактов...... собрал, поставил все на место..... сука заливает свечи даже теперь без расходомера!!!! :o Может плохо просушил свечи или цилиндры после первого залива. Только не спрашивайте проверил ли я наличие искры, поймаю и убью!!!! >:(
« Последнее редактирование: 12 Августа 2009, 18:55:37 от Shyval
« Ответ #31 : 12 Августа 2009, 22:51:35 »
всё что касаеться проверки датчиков есть на форуме!!!
и пох хто ты, новичок или дедок)))))
поиск есть на сайте!
так ты проверил искру? :)
« Ответ #32 : 12 Августа 2009, 23:25:54 »
Свечи норм.,дым не черный.
чота это не стыкуетса с этим:
а хер тебе , я нотную грамоту хавою :)  со скрипкой канеш проблемы будут ))
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #33 : 13 Августа 2009, 08:46:55 »
попробуй еще проверь-нормально ли закреплены фишки контактов на температурных датчиках, что на мозг идут (2-х контактные) (х.з. 1 там или 2 этих датчика ) у меня так было. не едет, пердит, и т.д. и т.п. мучился неделю. потом снял разъём. посмотрел на него, номально поставил обратно, штобы он щелкнул и все стало ок. этот датчик находится на корпусе термостата и фишка у него выглядит, как фишка форсунки, только желтого или светлого(вроде ) цвета
з.ы. у меня джетроник
Shyval
« Ответ #34 : 13 Августа 2009, 13:25:10 »
Ты труп!!!! >:D  Кстати я родился на украине, ворошиловградская обл.,знаешь такую? Юж.Ломоватка)))) Хотя украина большая.  :D
   Кстати про свечи, после того как их залило 2-й раз, я получше просушил все, поставил на место и она завелась. Короче меняю расходомер, а там дальше смотреть буду, что-то я его вчера поковырял и немного лучше ездить стала, может и правда причина поломки в нем.  Только проблема с этим расходомером, не могу найти. Начал искать от е34, там вроде м20 тоже ставили.
Сообщение склеено: [time]Чтв 13 Авг 2009 11:39:43[/time]
Пойду попробую, может и мне поможет)))
Сообщение склеено: [time]Чтв 13 Авг 2009 12:42:56[/time]
Ты лучше обычную грамоту схавай, а то ошибок много, или это сленг у тебя такой? :)
Сообщение склеено: [time]Чтв 13 Авг 2009 12:52:41[/time]
Ладно, я сам люблю поязвить и поприкалываться, но давайте займемся этим после устранения поломки ;) Вобщем план действий такой: проверяю контакты датчиков,сами датчики, а в это время ищу расходомер. После замены расходомера (если ничего не изменится) будем думать дальше. Кстати бензонасос и регулятор давления в норме, проблем с подачей топлива и зажиганием нет, проверили.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2009, 13:53:15 от Shyval
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #35 : 13 Августа 2009, 14:04:11 »
У меня подобная проблема!
Сообщение склеено: 13 Августа 2009, 14:17:09
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mzc4ODAuMA==
« Последнее редактирование: 13 Августа 2009, 14:17:09 от Graber
Shyval
« Ответ #36 : 14 Августа 2009, 22:32:35 »
За...ся искать расходомер,2 месяца!!!, сегодня 2 штуки смотрел, еще убитей моего.  Продаю бмв, по цене расходомера   :o , бл..  все, не могу больше, достала!   >:D >:D  Сожгу нах...й, распилю на мелкие куски......растворю в серной кислоте и вылью как помои!!!!!!!    >:D >:D
Inotik
« Ответ #37 : 14 Августа 2009, 22:34:30 »
давай давай..
Тебе Сергей_е30 предложил отличный расходомер, но я думаю что при цене машины в 40к, расходомер за 3500 большая роскошь
-1 :)
Shyval
« Ответ #38 : 14 Августа 2009, 22:52:40 »
давай давай..
-1 :)
Братуха, спасибо что подсказал, прикинь не заметил я это обьявление!!! Я тут уже вобще охренел с этим ремонтом!!! Хорошо что ты подметил это дело!!!Завтра позвоню. И давай без подъе...ок, и так  тошно. Надеюсь расходомер и правда хороший, не такое фуфло как мне тут уже пару раз предлагали. Завтра отпишу результат)))
« Ответ #39 : 14 Августа 2009, 23:36:27 »
расходомеры то можт и не фуфло, но под них вроде как надо тачку настраивать.. просто я тоже как то поменял-херово все было.
 у него же есть там шестигранник воздуха и т.д. и т.п. Читайте внимательнее, товарищи  8)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2009, 18:07:13 от HARTGE
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #40 : 15 Августа 2009, 00:54:35 »
не надо настраиивать ....в него вообще лазить нельзя ...и если он реально хороший и от м20б25 то будет все ок
« Ответ #41 : 15 Августа 2009, 11:31:55 »
+много
Архив > FAQ Самые частозадаваемые вопросы о бмв е30
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #42 : 16 Августа 2009, 22:45:56 »
ну что сделал машину ????
Мужик
« Ответ #43 : 16 Августа 2009, 23:14:45 »
У меня две недели назад случилась аналогичная история - один в один :)
до дома на тросе доехал, пару дней ковырялся, проверил все датчики, трамблер, свечи, померил сопротивление расходомерф- в двух местах некрасивые значения;
в итоге я сам не понял что сделал, она с полоборота завелась и все норм)))
« Ответ #44 : 16 Августа 2009, 23:54:14 »
главное что бы всамы не подходящий момент её сново не глюкануло!)
Shyval
« Ответ #45 : 17 Августа 2009, 11:28:25 »
 Поменял расходомер, изменения появились, но не значительные!!  :o Поменял всетаки свечи, двиг стал работать еще лучше,но машина едет на половину хуже чем ездила передэтим, сейчас хочу поменять крышку трамблера и свечные провода. Но мне кажется что дело не в этом. Не могло же это все провода, свечи, расходомер, трамблер.....поломаться сразу и в одно время. Такое ощущуние что не хватает чего-то совсем немного чтобы она ехала нормально. Кстати на горячюю снимал фишку контакта датчика температуры двигателя, ни чего не менялось, просто я подумал, что если мозг учитывает температуру движка при определении количества подачи бензина, а я отсоединяю фишку на рабочем двигателе и ни чего не меняется, может п....ц этому датчику?? Хотя температуру показывает как обычно. ???
« Ответ #46 : 17 Августа 2009, 11:34:17 »
Там по-моему 2 датчика температуры, один на мозг, другой на приборку. Но могу ошибаться :)
Что с лямбдой?
« Ответ #47 : 17 Августа 2009, 11:36:25 »
да, 2 датчика стоит!
Сообщение склеено: 17 Августа 2009, 11:37:31
кстате как должен сибя вести двиг когда датчик (который на мозги) откючен или не рабочий?
« Ответ #48 : 17 Августа 2009, 11:39:28 »
Работает, но фигова :) Тупит аццки, может заглохнуть и тп на холодную, на горячую тоже тупит, но уже не глохнет и едет более-менее :) :) Правда у меня еще и на форсунку на одну провод был не подключен, так что еще и это добавило свой эффект :)
« Ответ #49 : 17 Августа 2009, 11:46:42 »
Shyval, иди мерей напругу на проводе))))))
