Автор Тема: Дергается как нагреется  (Прочитано 15273 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #100 : 26 Сентября 2011, 10:22:28 »
цвет свечей кирпичный, поставил топливный фильтр febi
проблема так и не решилась, дергается как прогреется до пол 12.. на холодную наваливает не тухло..
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
Рекомендуем почитать по теме Дергается как нагреется
  • Репутация +927/-379
« Ответ #101 : 26 Сентября 2011, 10:25:22 »
датчик температуры который на мозг идет менял ? насос топливный как производительность ?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #102 : 26 Сентября 2011, 16:02:33 »
сопротивление датчика в температурных режимах +20 и +80 совпадают с "книжкой" - не менял
топливные насос - 3 бара
« Ответ #103 : 26 Сентября 2011, 16:11:27 »
я бы поменял с какой нить другой бмв ) и проверил)
  • Репутация +4/-4
« Ответ #104 : 30 Сентября 2011, 12:51:44 »
заказал:
ВВ провода, свечи, крышку трамблера, бегунок и датчик температуры..
на след неделе отпишусь измениться чего или нет..
  • Репутация +4/-4
« Ответ #105 : 03 Октября 2011, 10:34:23 »
ничего не менял, поехал забирать часть заказа - доехал без проблем..
проехал за пару дней 200км - ниразу не дернулась ^-^
  • Репутация +4/-4
« Ответ #106 : 04 Октября 2011, 09:09:26 »
досихпор нет глюков, без провалов на второй от 10 до 100км\ч - температура 12 часов ^-^
« Ответ #107 : 04 Октября 2011, 09:17:24 »
знаешь мне это напомнило когда я купил прокладку поддона на м40 , поехал ее забрал, кинул в машину - поддон перестал течь ))) так и ездил с ней ))) чтоб не текла ))) так же и у тебя )) накупил запчастей , тачко испугалась , перестала тупить )))
  • Репутация +4/-4
« Ответ #108 : 04 Октября 2011, 10:59:12 »
верняк :D
« Ответ #109 : 04 Октября 2011, 12:03:47 »
если по делу - ты не заметил -бензин тот же льешь ? на той же заправке ? или вдруг случайно залил на какой нибудь другой ? у меня такое было из-за говёного бензина. тупила , дергалась
  • Репутация +4/-4
« Ответ #110 : 04 Октября 2011, 14:40:20 »
а кстати. на другой заливаюсь сейчас.. раз 3й где то..
« Ответ #111 : 04 Октября 2011, 15:11:59 »
вот присмотрись. ради прикола залейся опять там же где раньше. когда бенза будет мало.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #112 : 10 Октября 2011, 09:00:50 »
Вообщем, после продажи мотора, выяснилось в чем была причина, не родной шкив коленвала, датчик коленвала практически не доставал до зубьев.
« Ответ #113 : 10 Октября 2011, 09:50:27 »
))) да. причина вовсе не серьезная ) ну хорошо что нашел )
« Ответ #114 : 10 Октября 2011, 12:19:09 »
Да никто и не подсказал в ту сторону копать...
  • Репутация +4/-4
« Ответ #115 : 11 Октября 2011, 11:55:57 »
лил разный бензин, дерганий небыло, тока иногда самопроизвольно начинает жужжать бензонасос, и так же рандомно перестает..
расход по городу без тапки (15-40-60-80) 13..15, с тапкой (30-60-90-110) 20..23 - не жирно ли ??
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #116 : 11 Октября 2011, 22:55:02 »
Это зависит от благосостояния :)
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #117 : 11 Октября 2011, 23:01:23 »
обычно бензонасос жужжит либо когда топлива мало , либо когда магистраль забита... ну и после такого исопльзования в итоге он потом жужжит всегда )
