Автор Тема: кипит М20  (Прочитано 13554 раз)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #100 : 29 Января 2011, 00:52:53 »
ну на печку должны быть оба горячими,и она работает и от малого круга(термос к ней не относится),а вот когда открывается большой круг то у меня на основной радиатор об патрубки горячие,ну нижний может чуток попрохладней
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Рекомендуем почитать по теме кипит М20
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • M20 Кипит
    Кипит машина. Стрелка не доходит до середины. Термостат открывается. В обшем наконец догнал что види...
  • Кипит M20
    Доброго времени суток
    кипит м20б20, антифриз в цилиндры не гонит, по системе не гоняет, хотя п...
  • Москва м40в16 кипит через 15 минут и повышены обороты.
    Всем привет. Ребят, такая проблема. Покупали машину, все было ровно,  работала исправно, разгон...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #101 : 29 Января 2011, 01:38:05 »
Люди подскажите,нужен номер патрубка от бошки на радиатор печки,нашол какойто,это он??64 21 1 380 527,вроде похож а вроде и не очень)
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #102 : 31 Января 2011, 14:54:18 »
да, это он, вот номер по эксисту на другие производители 220864 и 15085 01
  • Репутация +92/-5
« Ответ #103 : 31 Января 2011, 21:21:18 »
Спасибо!!
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #104 : 31 Января 2011, 22:54:16 »
когда работает попробуй рукой потрубки сильно надувает? у меня было на подобие, 21 трубка в радиаторе забиты были.
  • 320i 1984
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #105 : 01 Февраля 2011, 18:14:18 »
пробовал, патрубки все нормальные, помпа качает норм, а вот кипит почему, хрен его знает, хочу поменять блок, это последнее что осталось, если не поможет, то тада я хз что с ним делать =) придется думать дальше. такое чувство что у меня в боксе шайтан завелся =)
  • Репутация +6/-4
« Ответ #106 : 02 Февраля 2011, 00:16:04 »
есть аэрозоль не помню названия, можно проверить им на трещины
  • 320i 1984
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #107 : 02 Февраля 2011, 08:29:36 »
а как он показывает? по типу брызгаешь ждешь а потом получаешь цветную картинку с трещинами? надо загуглить такую штуку, может что нить подскажет, какие вообще есть.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #108 : 02 Февраля 2011, 09:18:11 »
Слышал про такую хрень, заливаешь в ож, заводишь мотор, а потом светишь УФ лампой, типа для обнаружения скрытых течей!
95нуль464оди
  • Репутация +6/-4
« Ответ #109 : 02 Февраля 2011, 12:13:27 »
если не ошибаюсь даже на форуме подобное находил
  • 320i 1984
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #110 : 02 Февраля 2011, 18:21:51 »
было подобное, виной был забитый радиатор, причём не только снаружи, но и внутри, промывка не помогала уже. и если на месте давать тысячи 1.5 оборотов, не приходит температура в норму?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #111 : 03 Февраля 2011, 08:42:05 »
у меня радиатор в норме, я только недавно поменял, так что в нем не может быть причины
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #112 : 04 Февраля 2011, 21:23:30 »
  • Репутация +92/-5
« Ответ #113 : 04 Февраля 2011, 21:27:41 »
что тебя на данный момент безпокоит??кипит??что менялось что нет
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #114 : 08 Февраля 2011, 11:37:06 »
диагноз такой, заводишь прогревается нормально, потом стрелка термометра через 25-30 минут работы двигла на хх уходит в небеса и он закипает. менял помпу, радиатор, муфту, термос, ГБЦ.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #115 : 08 Февраля 2011, 18:24:18 »
с чего началось?
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #116 : 08 Февраля 2011, 18:38:31 »
попробуй  патрубки  печки  соединить ,минуя  радиатор  печки
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #117 : 09 Февраля 2011, 09:14:36 »
с чего началось?
все началось с того, что движок закипел и итогом стал клин по первому цилиндру. после чего был сделан кап.рем и после ремонта никак не удается выгнать шайтана =)
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #118 : 09 Февраля 2011, 09:16:00 »
а что это даст? у меня печка работает отлично, когда движка прогревается, то начинает дуть горячим без каких либо проблем.
  • Локация: Коломна
« Ответ #119 : 09 Февраля 2011, 22:36:11 »
в прокладке гбц дырки маленькие были под охлаждайку?
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #120 : 10 Февраля 2011, 10:15:18 »
тогда  это левая  прокладка .
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #121 : 10 Февраля 2011, 17:26:33 »
да, под охлаждайку там маленькие дырки, так у меня и до этого стояла такая же прокладка, вот и взял аналогичгую той, которая стояла. а какую прокладку лучше брать, посоветуйте
  • Репутация +145/-60
« Ответ #122 : 10 Февраля 2011, 17:31:22 »
виктор ренц. под голову стораюсь только такую ставить. ставил ерлинг - вроде тоже нормальная
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #123 : 11 Февраля 2011, 09:05:40 »
вот и я последний раз ерлинг поставил, щас буду когда крутить опять его, то поменяю на рейнц. спс
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #124 : 18 Февраля 2011, 17:12:15 »
