Автор Тема: Замена форсунок, М40В16  (Прочитано 17325 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« : 04 Мая 2011, 15:12:14 »
Доброе время суток друзья!
Решил поменять форсы, однако столкнулся с дилеммой, в ЕТКе есть три варианта форсунок:
1   ФОРСУНКА   LUCAS   4               13 64 1731357
2   ФОРСУНКА   BOSCH   4               13 64 1734776
3             ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С
              ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ИЗРАИЛЯ
Со вторым вариантом всё ясно это бош, даже на картинке в екзисте она похожа на те что стоят сейчас, стоит в районе 3700р. за штучку, как бэ не бюджетно, а вот к примеру лукас, первый вариант стоит 600р. цена конечно же устраивает, но как видно выше ее номер совпадает с номером форс для израиля, и на картинке в екзисте она выглядит по другому, вот и думаю че делать, одну на пробу заказать?, может кто ставил себе такие форсы, отпишитесь плиз.
Заранее благодарен.
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
Рекомендуем почитать по теме Замена форсунок, М40В16
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 04 Мая 2011, 17:15:26 »
я думал, что только бош бывает. самому интересно ))
« Ответ #2 : 04 Мая 2011, 17:33:24 »
А чем тебя не устраивает для Израиля? НАверняка они еще и бензин экономят :)
А если серьезно, то обычно народ меняет на форсы от ВАЗ, так что врядли ты тут найдешь отзывы о редких вариантах :)
x-500
« Ответ #3 : 04 Мая 2011, 17:36:20 »
если финансы поют романсы, то заказывай новые комплектом шоб из одной партии шли(или сколько штук нуно менять), чего там пробовать - по одной для пробы ничего не поймешь кроме геометрических параметров, но если они "аналогами" бьютса то геометрия и все такое должна соответствовать
можешь по разборкам поспрашать - бут на порядки дешевле но бу и в хз каком стане
есть еще вариант бюджетный новых
x-500
« Ответ #4 : 04 Мая 2011, 17:37:43 »
у меня есть в руках Лукасы :) вроде с синей полосой ;)
выпуск там совсем другой чем у боша - бош в двиге стоит, щупал када чистил...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 04 Мая 2011, 18:04:42 »
я сейчас на бош от таза езжу. вроде даже в сша сделаны, а не в россии. пробег на них около 10к. все устраивает.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 09:16:29 »
Да там вообще странно, в каталоге написано лукас а в артикуле бош, и на фотке тоже
Фирма   Артикул   Инф.   Описание   Нал.   Ожидаемый срок, дн.    Цена
Запрошенный артикул
BMW    13 64 1 731 357      Форсунка клапанная      14   3 949,71р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bosch    0 280 155 969      Форсунка топливная   1    4   573,41р.
Bosch    0 280 155 969      Форсунка топливная   3    3   769,62р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13+64+1731357
Еще я где-то видел что такие форсы стоят на м40 в 36 кузове.
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 09:23:57 »
Bosch    0 280 155 969 - эти форсунки идут на м40б18. У них производительность повыше чем у форс для м40б16. Хотя может и они пойдут при живой лямде.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 05 Мая 2011, 09:45:28 »
А согласно этой таблице наоборот меньше
http://www.turbobazar.ru/modules/myarticles/article_storyid_3.html
0-280-155-969   149.2
0-280-150-715   151.3
объём больше а производительность меньше, если только давление топлива на 1.8 выше чем на 1.6, странно не так ли 8)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 09:48:34 от Shadow
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #9 : 05 Мая 2011, 11:49:47 »
у меня на М40B18 по каталогу бьются те же форсы, что в первом посте, так что походу одинаковые
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +116/-8
« Ответ #10 : 05 Мая 2011, 14:27:12 »
ну тогда ставь 969 и не парься )) цена норм.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #11 : 05 Мая 2011, 15:09:17 »
Спасибо! уже заказал на екзисте, причем последние походу, хотя я с месяц назад смотрел много всяких дубликатов было, точно помню что по 800р. какой-то бош был, а тут бах и не стало ниче, мож на складе кончились.
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +116/-8
« Ответ #12 : 05 Мая 2011, 15:26:11 »
да, бывает такое, цены и ассортимент меняется постоянно. я зч которые не срочно нужны всегда покупаю так, т.е. мониторю постоянно цены в автодоке и экзисте. вот недавно колодки на перед бош взял за 650, в экзисте обычно стояли 900-1100. как на рынке ей богу)))
x-500
« Ответ #13 : 05 Мая 2011, 15:35:59 »
а может их там и нет вовсе... - отменят твой заказ, а потом придложат купить их по другой цене... теперь бизнес у всех "честный" :(
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #14 : 05 Мая 2011, 15:43:48 »
я недавно заказал два комплекта сайлентов задних рычагов Lemforder по 18 руб., оплатил, сняли заказ, сцуки.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #15 : 05 Мая 2011, 15:54:47 »
Возможно и нету, тогда в другом месте буду искать, надо еще на ебае глянуть.
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #16 : 05 Мая 2011, 16:09:47 »
А жигулевские форсы из магазинов тоже исчезли? :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 05 Мая 2011, 16:11:53 »
я тоже как-то аморты задние каяба хотел взять по 600 штука, но не получилось))) остальное все вроде норм покупал.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #18 : 05 Мая 2011, 16:12:46 »
Тазики никогда не исчезнут)))
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #19 : 05 Мая 2011, 16:32:29 »
а мне 2 раза везло-сначала диск сцепления Люк за 600р купил, а потом колодки валео за 300р)))
  • Репутация +9/-3
« Ответ #20 : 06 Мая 2011, 06:43:57 »
Да как-то не хочу жигулевские ставить, у них производительность меньше вроде как, тем более что практически за те же деньги родной бош предлагают.
Одно время на екзисте лежал выхлоп передняя часть, катовая, за 3000 с копейками, а все остальные начинались от 25000, не помню какой производитель правда, но ценник бросался в глаза  ink
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 06:47:03 от Shadow
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +116/-8
« Ответ #21 : 06 Мая 2011, 06:51:39 »
Я тазовские поставил. Когда выбирал, то не было таких бош по скромной цене, тоже бы купил.
« Ответ #22 : 06 Мая 2011, 09:13:09 »
Расскажу страшную тайну. Форсунки для тазов делает Бош и Сименс :)
А РОДНОЙ Бош стоит по 3к :)
И производительность там нормальная, нужно только правильные подобрать :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #23 : 11 Мая 2011, 14:00:13 »
Разница в том, что Бош для тазов делают в ближайшем подвале. Насос БОШ для таза подходит к нам, один в один прям. Вот только я их поменял штуки три за год, потом плюнул и купил нормальный. У них номера разные, а значит и насосы/форсунки тоже разные. Разные эксплатационные условия, характеристики, качество... Хотите эксперементировать? - ставьте, а нам будет интересно понаблюдать.
Вас цена не смущает хотя бы?   Кстати, насколько известно мне, то у лукаса и бош разное сопротивление. Лукас не будет работать правильно вместо БОШа и наоборот.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #24 : 11 Мая 2011, 14:47:58 »
Не поверишь, но у меня стоят форсунки стоимостью 600 рублей производства Италия.
Они для волги.
А еще у меня стоит расходомер от волги. Не поверишь, произведен в Германии.
Может просто не стоит покупать всякое говно, а стоит выбрать нормальную вещь?
ПС. А не приходило в голову, что насос от ТАЗа может отличатся от насоса БМВ, несмотря на внешнюю схожесть? Или разные вещи должны обязательно отличаться внешне?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 14:50:28 от Darion
