Автор Тема: Дымовал и перегрев  (Прочитано 12843 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Н.Девяткино
« : 01 Ноября 2012, 23:47:27 »
Коллеги, имеется м20б20 на джетронике. Проблема в жутком дымовале и небольшом перегреве двигателя.
Я в курсе что джет дымный, но сдается мне все равно какой то перебор.
На видео машина хорошо прогрета:
/go.php?l=aHR0cDovL3lvdXR1LmJlL1ZqY1Nzd0N6TnBB
Симптомы следующие:
Собственно белый густой дым, на прогреве заволакивает ближайшие окрестности, как будто сработала дымовая граната. После нагрева интенсивность спадает, но все равно валит не слабо, как видно на видео. При резком нажатии газа снова плотный выброс. Стрелка термометра ведет себя истерично, пляшет мелкими рывками вокруг 12 часов. При движении температура ок, что логично. При стоянии на светофорах стрелка подымается до часа, т.е. есть небольшой перегрев.
Антифриз уходит в пределах нормы, выхлоп на вкус не сладковатый, масло без эмульсии т.е. гбц или прокладка по ходу целые.
Что еще может быть? Дико дискомфортно ездить когда такая жесть и вонь.
Могут ли быть какие то затыки в радиаторе? Либо какие то проблемы с банкой глушака?
Прошу помощи и совета, спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 00:01:32 от bessah
  • BMW 320 E30, Coupe, 1988
Рекомендуем почитать по теме Дымовал и перегрев
  • Перегрев или нет?
    Всем привет.Такая проблема,машина за 15-20 минут езды показывает по приборке красную зону температур...
  • Перегрев M10
    Перед зимой решил поменять термостат, так как старый был пробитый и система охлаждения работала по б...
  • перегрев задних тормозов
    Добрый день
    всех с праздником
    значится ТРАБЛ перегреваются задние тормоза&nbs...
  • Кировск перегрев двигателя
    Случилась у меня вот такая беда. Ехал вгараж оборвало шланг на радиаторе,вовремя заметил выгнало вес...
« Ответ #1 : 02 Ноября 2012, 09:36:01 »
Да это стопудова ОЖ прёт в горшки. Вот где она туда выходит - тут другой вопрос.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 02 Ноября 2012, 14:15:55 »
мда... интересно... все же думаю прокладка
« Ответ #3 : 02 Ноября 2012, 15:24:49 »
Вот в этой фразе ошибка. Норма - когда антифриз не уходит.
Метод проверки:
выкручиваешь свечи, поворачиваешь коленвал в состояние закрытых клапанов например, для первого цилиндра. Поршень - в НМТ.  Начинаешь накачивать через свечное отверстие воздух обычным шинным насосом. Если в радиаторе (или в расширительном бачке) не запердело - переходишь к следующему цилиндру. Последовательно отмечаешь все цилиндры, в которых пердит воздухом. Далее вскрываешь мотор, пристально осматриваешь прогладку/головку/блок в подозрительных цилиндрах и проводишь необходимые замены на поле.
« Ответ #4 : 02 Ноября 2012, 15:31:30 »
Это означает, что скорее всего речь идет о микротрещине. Когда газы наружу вырываются (попадают в систему охлаждения и завоздушивают ее (от этого пляски святого Вита в 12 часов). А вот антифриз уходит мелкими порциями, испаряясь в цилиндрах и не портя масло.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #5 : 02 Ноября 2012, 17:14:47 »
vitko, спасибо! буду проверять
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 02 Ноября 2012, 17:41:38 »
vitko, кстати, по твоей теории должна быть пенка в расширительном бачке, а ее нет.
когда писал про то что ОЖ уходит, имел в виду ее испарение, т.е на сантиметр за неделю-две, это много?
завтра еще первым делом проверю момент затяжки болтов ГБЦ.
« Ответ #7 : 02 Ноября 2012, 19:03:04 »
ОЖ вообще плохо испаряется, а тем более в закрытой системе. На сантиметр это дохера по моему. Я на ИКСе не доливал больше года точно - уровень держится.
А судя по тому как у тебя парит, это уже микротрещиной назвать трудно, я бы сказал что это уже дырень.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #8 : 02 Ноября 2012, 19:19:06 »
завтра у Варштайнера глянем. Была б дырень - был бы сладкий выхлоп :)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #9 : 02 Ноября 2012, 19:20:15 »
Симптомы следующие:
Да нет. Похоже что маслосъмные колечки сдаются. А машина ехать лучше не стала? Прям как будто двигатель стал более новым? Не? Нет такого?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #10 : 02 Ноября 2012, 19:22:08 »
Метод проверки:
Есть одно НО в таких случаях. Свечи должны быть белыми. И чаще всего иметь запах металлической ржавчины
  • Репутация +5/-3
« Ответ #11 : 02 Ноября 2012, 19:24:11 »
не, динамика прежняя
свечи поглядим
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #12 : 02 Ноября 2012, 19:27:48 »
не, динамика прежняясвечи поглядим
Посмотри свечи, и все станет ясно. И еще, дым может вонять не сладким, а сгоревшим маслом. Это тоже указывает на просадку колец маслосъемных. И замер компрессии может в этом случае ничего не дать
  • Репутация +5/-3
« Ответ #13 : 02 Ноября 2012, 19:28:33 »
воняет!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #14 : 02 Ноября 2012, 19:35:24 »
воняет!
Воняет маслом? И дым не чисто белого цвета, а немного синиватого. Так? Это точно колечки. Ну на всякий можно глянуть маслосъемные колпачки, но это не их симптомы. Свечи в этом случае будут черные, ну или темно коричневые. И масло будет есть.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #15 : 02 Ноября 2012, 19:39:28 »
нет, дым строго молочный :) масло не ест
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #16 : 02 Ноября 2012, 19:49:06 »
Интересные симптомы. Поднимай голову, а там видно будет. Когда поднимешь, голову на шлифовку, ну и тщательный осмотр поршневой группы. Все это не просто так
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17 : 02 Ноября 2012, 19:49:42 »
Ну и осмотр свечей даст свои результаты
« Ответ #18 : 02 Ноября 2012, 21:30:08 »
Ребята, вы о чём? Вы вообще кто-нибудь смотрели видос автора темы? Там чётко видно белейший пар! Маслом там и не пахнет во всех смыслах - это по видосу видно. Масло серо-синеватым коптит, перелив чёрным, а тут белый туман и значительный расход ОЖ. У меня масло ело 2.5 литра на тысячу и при этом был лишь чуть чуть дымок, серый...
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #19 : 02 Ноября 2012, 22:21:39 »
оу,у меня почти тоже так же дымит.но это заметил когда глушитель заменил.из глушока аж плюется.мб это кондетсат?и капает из соединений сзади глушителя.на старом вроди не так было
« Ответ #20 : 02 Ноября 2012, 22:23:19 »
Конденсат проявляется в начале прогрева. Ну может день-два подымить если очень долго стояла. Но так как у автора - это явно не конденсат.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #21 : 02 Ноября 2012, 22:33:11 »
ну только и на прогреве я это и вижу поскольку стою сзади и курю))на прогретой незачем стоять сзади и курить))а со смесью у афтара может быть такое?
« Ответ #22 : 02 Ноября 2012, 23:09:21 »
Когда богатит дым жутко чёрный и не такой интенсивный. тоже проходил на личном опыте...
« Ответ #23 : 03 Ноября 2012, 00:55:05 »
да уж-дым белый. Но у меня когда на галанте ОЖ стала попадать  в камеру сгорания-был ваще жесткач-еще круче. Но там тупо наелась прокладка во впуске (там впускной коллектор был с каналми для ОЖ для подогрева)
В наших моторах только дроссельная заслонка подогревается ОЖ ( и то в мотроне точно, а в джете не помню)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #24 : 03 Ноября 2012, 01:34:22 »
Витя, а далеко от Шевченко обитаешь? :)
