Автор Тема: Отсутствует пятая скорость / замена прокладки ГБЦ m10  (Прочитано 46626 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #100 : 08 Апреля 2013, 21:54:10 »
я за 400 рублей компрессометр купил и сам померил
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
Рекомендуем почитать по теме Отсутствует пятая скорость / замена прокладки ГБЦ m10
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #101 : 08 Апреля 2013, 21:55:27 »
Я в выходные в москве буду, Но блин далеко до тебя. Помог бы чем смог
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #102 : 08 Апреля 2013, 21:59:17 »
Я глянул в трех магазинах, самый дешевый 1200 ))))Может мы в разных странах живем )))))
Про колеса ответьте пожалуйста.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #103 : 08 Апреля 2013, 22:00:39 »
Дану нафих. Я себе купил или 30 ли за 400 рублей. Не помню уже. Скажи, мне самый простой. На девятке мерить, и все.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #104 : 08 Апреля 2013, 23:14:52 »
Завтра гляну еще тогда....
« Ответ #105 : 09 Апреля 2013, 00:03:44 »
По-моему, болты от штамповки должны подойти. Выкрути один болт и измерь его длину (без головки и конуса), дальше можно будет сравнить с данными каталога. Впрочем, болты могут быть разные. Я когда-то с новыми дисками купил комплект болтов, они оказались чуть длиннее, от этого у меня было некоторое количество проблем.
Компрессометры в магазине "Русь" от 300 рублей, самый дорогой - 1200р.
« Ответ #106 : 09 Апреля 2013, 10:19:24 »
Да я бы и М10 купил, только с установкой ценник из 10000 в 20000 превращается, что перекрывает целесообразность ремонта ))))
Да блин, эти моторы своими силами во дворе меняются. Мы вон с Ангелом делали из М40 М42 во дворе.
« Ответ #107 : 09 Апреля 2013, 10:24:23 »
Да блин потому что не в те сервисы едешь. Если им какой-то лох готов за облить 100к отдать, у тут слов нету. Да и насколько я знаю на Нексиях, Поганах и тому подобных болты откручиваются хуже 25летних БМВ.
« Ответ #108 : 09 Апреля 2013, 14:44:50 »
Болт должен вкручиваться в ступицу минимум на 5 (пять) витков. Если твои болты удовлетворяют этому требованию - пользуйся. Если нет - покупай более длинные. И я тебе даже могу такие продать. (8 штук за 300 рублей).
  • Локация: Балашиха
« Ответ #109 : 09 Апреля 2013, 16:29:13 »
Ну если починю все-таки мотор, то поеду в гараж менять колодки и заодно колеса примерю. Болтов нужно 16 :)
  • Локация: Балашиха
« Ответ #110 : 09 Апреля 2013, 19:34:14 »
Купил компрессометр за 500р, а как мне померить,ведь нужно на горячем? Мне на двух горшках мотор греть? Нюансы?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #111 : 09 Апреля 2013, 19:50:47 »
В твоем случае пофигу как мерить. Вообще мереется на холодную. Так что дерзай
  • Локация: Балашиха
« Ответ #112 : 09 Апреля 2013, 21:22:46 »
Доберусь до машины надеюсь завтра. Короче я тупо выкручиваю все свечи и по одному цилиндру по очереди меряю, так?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #113 : 09 Апреля 2013, 22:13:36 »
Да. Только нужен еще 1 человек, чтоб стартером крутил. Ну и желательно отсоеденить трамблер, чтоб мотор не запускался
  • Локация: Балашиха
« Ответ #114 : 09 Апреля 2013, 23:32:36 »
А как он запустится если все четыре свечи выкручены? И с человеком как назло проблемы, все по работам торчат ))))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #115 : 09 Апреля 2013, 23:38:10 »
Если все 4 выкручены, другой разговор. Да и еще. Желательно чтоб газ нажат был при замере
  • Локация: Балашиха
« Ответ #116 : 09 Апреля 2013, 23:45:21 »
Ну это я вроде как понял. Посмотрим что завтра из всего этого получится....
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #117 : 10 Апреля 2013, 00:11:55 »
Если что пиши. Может получиться в субботу пересечься. Поглядел бы.
« Ответ #118 : 10 Апреля 2013, 00:40:35 »
Запускать двигатель с компрессометром не следует! Я думаю, как минимум умрет компрессометр, как максимум - выстрелит в лобик.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #119 : 10 Апреля 2013, 02:53:05 »
А как еще? В инструкции так. Да и компрессометр у меня не как клизьма, а с резьбой (бл*ть, смешно звучит )))) ). В нем на входе клапан с маленьким входом стоит, как дросель наверное работает, так что думаю не страшно, свечи же не вылетают....
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #120 : 10 Апреля 2013, 09:19:14 »
абра имел ввиду заводить мотор незя. а на входе, там клапан типа нипель
« Ответ #121 : 10 Апреля 2013, 11:13:31 »
Замер компрессии производится на горячую. Но если нету возможности можно и на холодную, это даст относительную картину и возможность хоть как-то диагностировать авто.
Мерить так - прогреваем (ну или не прогреваем) двигатель, снимаем все ВВ провода с свечей, выкручиваем одну свечку и вставляем туда компрессометр. Нажимаем педаль газа до упора и крутим стартёр до 3-4х заметных скачков компрессометра. Смотрим и записываем показания, вынимаем компрессометр и нажимаем на клапан что-бы сбросить давление, вкручиваем свечку и выкручиваем следующую повторяя процедуру для следующего цилиндра. Крутить без свечек не советую - компрессометр вылететь может, да и не факт что показания верные будут.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #122 : 10 Апреля 2013, 11:25:22 »
Хорошо,буду таким способом,просто в интернете везде,да и на упаковке пишут все свечи выкрутить.Скажите номер реле бензонасоса,а то с телефона не найду,а с компьютера не знаю будет ли возможность зайти.
« Ответ #123 : 10 Апреля 2013, 11:30:30 »
х.з., если все свечи выкрутить то крутить будет очень быстро... Мне кажется это не очень хорошо.
Какой номер реле? Не понял.
« Ответ #124 : 10 Апреля 2013, 11:58:48 »
Это - правильный метод
