Автор Тема: Решил я собрать строкер М20....  (Прочитано 165793 раз)
« Ответ #225 : 18 Сентября 2013, 22:54:58 »
Думаю дизельных вкладышей хватит вполне... Но  гончие мне оч интересно что за зверь)
Рекомендуем почитать по теме Решил я собрать строкер М20....
« Ответ #226 : 18 Сентября 2013, 22:57:27 »
Применяемость на стоковые вкладыши М20! По идее от дизельных нечем не отличаются!
http://bmwfans.info/parts/catalog/11211717526/
  • Репутация +7/-1
« Ответ #227 : 19 Сентября 2013, 01:44:17 »
дизельные вкладыши вроде как имеют спуторное покрытие. Правда только шатунные и только верхний.
А по седлам, я уже в этой теме давал ссылку на человека который профессионально занимается портингом, согласно его данным по продувкам - радиусные фаски имеют право на жизнь. Ну и я уже очень давно интересуюсь темой портинга, и изучил достаточно много информ. по этой теме, и уже не раз сталкивался с применением радиусных фасок.
Race Customs
« Ответ #228 : 19 Сентября 2013, 12:27:43 »
Про углы мотористы правы...не надо иметь себе мозг )))
« Ответ #229 : 19 Сентября 2013, 13:23:58 »
шатунные вкладыши на дизелях свои я когда м42 собирал смотрел
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #230 : 19 Сентября 2013, 16:01:45 »
Дизельные вкладыши "усиленные" - спутера в м51 ,м41 и новее
« Ответ #231 : 19 Сентября 2013, 20:30:44 »
Что есть спутера?
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #232 : 19 Сентября 2013, 22:57:01 »
Sputtering:
A material process developed by Federal-Mogul/GLYCO has produced the most durable known bearing material,suited for the high load demands of diesel and gasolin engine crankshafts.By bombarding a source target of aluminum-tin alloy with a high-energy argon plasma,aluminum and tin atoms are freed from the target and deposited as the running surface on specially prepared bearings.
The physical vapor deposition process prduces an exceptionally uniform alloy matrix with superior wear resistance,capable of withstanding very high loads.
« Ответ #233 : 25 Сентября 2013, 21:41:27 »
Sputtering:
Спасибо!
Заказал распредвал Cat Cams. Вот с такими хар-ками
299°/299° - 250°/250° - подьём 11.95mm/11.95mm - 2.80mm/2.80mm
Так же заказал комплект усиленных пружин Cat Cams.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Краснодарский край, Армавир
« Ответ #234 : 25 Сентября 2013, 22:36:24 »
Спасибо!
Этот вал не под турбину? Если не секрет по чем распредвал?
Нажимая на газ помните ваш ангел хранитель не всегда может успеть за вами. У него ведь нет BMW.
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #235 : 25 Сентября 2013, 23:27:03 »
Спасибо!
Жестко)) очень злой конфиг будет.. Не думал собирать на шпильках и усилят блок пластиной снизу?? Как на турбо моторах делают...
По фаскам клапанов, 30/45/75 ... и так далее... После непродолжительной работы, углы 30/45/75 как раз расклепывает в пресловутую радиусную фаску)) Просто при 30/45/75 получается минимальное "седло контакта" клапана.. Естественно чем меньше, тем больше пропускная способность.
Сразу нормальную радиусную фаску руками не сделаешь, ток на спец станках и грамотный мастер нужен... Что обычно дефицит. Вот и делают фаски попроще =)
« Ответ #236 : 26 Сентября 2013, 10:07:08 »
Нет, вал под злую атмосферу!
Вал и пружины обошлись в 550 евро, со скидкой!
Ждать 2-3 недели!
Надо узнать где делают керамическое напыление и его тоже сделать!
  • Репутация +7/-1
« Ответ #237 : 26 Сентября 2013, 10:34:30 »
Для турбо там слишком большое перекрытие.
Race Customs
« Ответ #238 : 26 Сентября 2013, 12:02:09 »
Жестко)) очень злой конфиг будет.. Не думал собирать на шпильках и усилят блок пластиной снизу?? Как на турбо моторах ...
Да думал заказать шпильки apr!
А вот про корсет не знаю, планирую другую пластины туда присобачить :)
« Ответ #239 : 28 Сентября 2013, 11:15:43 »
Закажи болты с классом прочности 12. Я такие поставил, отличный вариант.
  • Репутация +74/-67
« Ответ #240 : 06 Октября 2013, 12:11:27 »
 игорь что нового по мотору ?
e30 это болезнь
  • Репутация +41/-9
« Ответ #241 : 06 Октября 2013, 19:45:08 »
Подпишусь, на будущеет пригодится!
« Ответ #242 : 07 Октября 2013, 12:20:38 »
Пока тишина!
Собираю запчасти, от мастера нет пока новостей!
« Ответ #243 : 21 Октября 2013, 19:12:00 »
По тихоньку приходят запчастюльки и новости от мастера.
Пришёл термостат 71 гр
Разрезную шестерню NUKE Performance
Шпильки ARP для ГБЦ.
Звонил мастеру, он сказал что распред и пружины пришли и что ГБЦ будет через пару дней готова!
Подсказал место где сделать "керамическое" напыление.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 19:16:50 от itet
  • Репутация +24/-1
« Ответ #244 : 21 Октября 2013, 19:26:30 »
Подпишусь
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #245 : 21 Октября 2013, 23:00:44 »
а нахрена тебе постоянно недогретый мотор на таком термостате?
« Ответ #246 : 22 Октября 2013, 10:08:33 »
Думаешь расточенный блок до 86 мм на кольце будет не догревается?!
« Ответ #247 : 22 Октября 2013, 13:38:41 »
не туда копаешь!))))
я бы наоборот термостат поставил бы на градусов 88-92, повышая температуру двс в целом, мы увеличиваем его КПД, не зря современные моторы при равном объеме имеют немного больше мощности.
далее, тебе необходимо ставить радиатор, вполне достаточно тропика или чуть меньше.
далее - маслянный термостат, и перед основным радиатором (хотя бы так же как у меня) радиатор маслянный, в идеале тонкий но во всю ширину окна телевизора. и накрываем все вентиллятором который на ступени 2. первая ступень должна срабатывать на 92-95 градусов и отпускать примерно на 87-88, а вторая на 100-105.
и если будешь ставить рейку гур то и радиатор гура тоже ставить надо!.
« Ответ #248 : 22 Октября 2013, 13:41:06 »
кстати, мой маслянный радиатор, без доп обдува в пробке снижает темпеартуру на 5-7 градусов это при выключенном вентиляторе! работает только вискомуфта. при отжигах (срабатывает у меня первая скорость на 102 градусах, так вот выше 102-103 градусов температура масла не поднималась не разу. а вот до того как поставил, что антифриза 105-110 что масла до 115-120 поднималась температура.
« Ответ #249 : 22 Октября 2013, 13:41:38 »
щас вообще у же месяч без вискомуфты езжу, выше 95 не поднимается ни то ни то.
