Автор Тема: [Новотроицк] BMW E30 87" COUPE Rebuild M52B28 MT2  (Прочитано 82996 раз)
  • Репутация +74/-10
  • Локация: Новотроицк
  • Телефон: 8-9878589663
« Ответ #200 : 22 Января 2015, 13:35:35 »
Нужна вот такая заглушка как на фото 1шт  (D=68mm) и четыре наклейки на эти заглушки (D=65mm желательно в черном цвете)... либо сразу четыре заглушки с наклейками в сборе))
И заодно можно было бы пару маленьких наклеек ///М на диски ink
Рекомендуем почитать по теме [Новотроицк] BMW E30 87" COUPE Rebuild M52B28 MT2
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #201 : 22 Января 2015, 13:45:03 »
они новые вменяемо стоят
  • М3 1986
  • Репутация +74/-10
« Ответ #202 : 22 Января 2015, 14:19:36 »
колпачки новые по 800р за шт... а М наклейки по 250р шт
« Ответ #203 : 22 Января 2015, 14:24:00 »
ну найти за 3 копейки бу в норм состоянии - это нереально.
У всех такие же, как у тебя
  • М3 1986
  • Репутация +74/-10
« Ответ #204 : 22 Января 2015, 14:32:36 »
не спорю) знач закажу новые да и пофиг)
  • Репутация +30/-207
« Ответ #205 : 22 Января 2015, 16:48:01 »
есть китайские аналоги наклеек. я сначала стремался их брать. взял оригинал. потом купил еще один комплект дисков и решил попробовать китай. отличий от оригинала не нашел. т.е.вообще не нашел - одинаковые. но лучше конечно брать у проверенных продавцов на форумах, т.к. перебирать всех китайцев на алиэкспрессе/ибее может дороже выйти :)
  • Репутация +74/-10
« Ответ #206 : 22 Января 2015, 16:49:42 »
а почем китайские наклейки брал?) и где?)
« Ответ #207 : 22 Января 2015, 17:31:44 »
///м тут брал: http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=109309
а центральные хз, ищи)
  • Репутация +74/-10
« Ответ #208 : 22 Января 2015, 17:35:50 »
спасибо) я так понял там 400р за шт?
« Ответ #209 : 22 Января 2015, 17:54:32 »
шутишь? оригинал 250р/шт) это цена за 4 :) иначе нафиг они нужны за такие мильёны))
  • Репутация +74/-10
« Ответ #210 : 22 Января 2015, 17:55:32 »
ааа)) ну тогда норма :)
« Ответ #211 : 23 Января 2015, 08:57:16 »
Поздравляю, классные (красивые) диски. Только сцуки весят по 10кг... Какую резину будешь натягивать?
« Ответ #212 : 23 Января 2015, 12:36:45 »
а я чет думал, что оригинальные диски м3 е36 - ковка(
« Ответ #213 : 23 Января 2015, 12:59:03 »
24 стиль (5тилучевые от той же ///М3) был двух видов - один из них "типа" ковка - легкие. А так, они все ~9-10 кг весят ((
« Ответ #214 : 23 Января 2015, 13:15:45 »
может быть "второй тип" это просто реплика?
« Ответ #215 : 23 Января 2015, 13:32:06 »
нет. не помню точно, где читал, но писали, что есть с гладкой ступицей, а есть с гравировкой моторспорт. с гравировкой типа облегчённые
« Ответ #216 : 23 Января 2015, 13:33:20 »
кстати да, я и не заметил, что тут нет гравировки моторшпрот
« Ответ #217 : 23 Января 2015, 13:46:51 »
на 39ом вроде её и не было, только на 22ом и 24ом (если не путаю)  :-[
  • Репутация +74/-10
« Ответ #218 : 23 Января 2015, 14:26:37 »
спасибо) на 39 стиле не было никогда гравировок моторспорт.. вес у них по 9 и 9,5кг, не сказал бы я что они такие тяжелые, к примеру ббс 15е даже тяжелее.. и эти мне показались даже легкими учитывая что они 17".. резину буду ставить 205/45 перед и 215/40 зад
« Ответ #219 : 23 Января 2015, 14:32:14 »
9 кг - средний вес литья на 16", так что твои весят действительно немного.
17-я ковка Слик например весит чуть больше 8 кг...
кстати, пятый стиль BBS 15" весит 7 кг.
  • Репутация +74/-10
« Ответ #220 : 23 Января 2015, 14:37:18 »
все верно) тот то и оно что мне показались они тяжелее так как они 15е) так что думаю нормальный вес дисков, тем более 39й разноширокий стиль ставился только на E36 М3 3.2 и Z3
« Ответ #221 : 23 Января 2015, 14:59:46 »
Значит полегчали )) Судя по каталогу перед весит 9,94кг, а зад - 10,39кг
ПыСы. К примеру энкей 17ый весит около 6,5кг (правда он уже), но тем не менее. Ну не в этом суть конечно, тачила же строится для города, а не для кольца. Так что тот факт, что они отлично смотрятся, с лихвой компенсирует "жирок" ))))
ПыСыСы. А 215/40 всё в круг не хочешь? В идеале конечно 215\40 - перед и 245/35 зад. Я на 8,5 когда 225/45 натягивал - уже приличный домик был, а тут 215/40... не кажется тебе что как бумага будет?
  • Репутация +74/-10
« Ответ #222 : 23 Января 2015, 15:28:40 »
все верно говоришь)) а вот по поводу резины, передок 215/40 на 7,5 будет многовато мне кажется... хз для зада 8,5 будет норма, т.к в нете поглядел различные размеры на 17х дисках с шириной 8,5 и решил что 215/40 будет оптимально, но это пока не утверждено)) плюс к тому же 205/45 перед и 215/40 зад получаются одинаковые по высоте профиля) что зад не отличался по высоте от переда
« Ответ #223 : 23 Января 2015, 15:49:05 »
215 на перед вообще НЕ многовато, так как с завода на е36 идёт 225/45 (мало того, что резина шире, так ещё и профиль выше). тебе решать конечно, но по мне так прям идеал 215/40 и 245/35 (перед и зад соответственно). Вопрос по заду только (не прийдётся ли арки раскатывать или подрезать - зависит от "игры" с вылетом...)
ПыСы. профиль у 215/40 и 245/35 - одинаковый кстати, в отличие от 205/45 и 215/40. Хоть и разница не большая, но есть  tongue  :D
  • Репутация +74/-10
« Ответ #224 : 23 Января 2015, 16:08:40 »
это понятно) но, мне нужно что бы зад не цеплял, тем самым профиль нужно немного домом ставить что бы все было ок, арки само собой я не собираюсь не катать не резать) и тоже с передком также, буду натягивать как задумал) но спасибо за советы)) ink
