Автор Тема: Для тех, кто сам меняет гумиики!  (Прочитано 69102 раз)
АнтиТАЗ
« Ответ #100 : 12 Апреля 2010, 09:01:07 »
Пусть выжгут их автогеном и все проблемы
Они и предлагают выжечь. Для этого хотят снять балку. Замена гуммиков за 8тыр - это уже совсем пипец :(
посоветуй им, к имеющимся у них плоскогупцам, докупить пару съемников, набор ключей, пару отверток, и мозгов немношка! ))))
Holland.9, ты как всегда прав. Поеду я в другой сервис, пожалуй...
Рекомендуем почитать по теме Для тех, кто сам меняет гумиики!
  • Репутация +5/-3
« Ответ #101 : 12 Апреля 2010, 09:27:58 »
съемником выпрессовывываешь, феном подогреваешь - должны выйти.
bik-top
« Ответ #102 : 12 Апреля 2010, 16:48:31 »
Тоже вчера приехал в сервис менять гуммилагеры. Седня они отзвонились, сказали, что не могут вытащить из балки старые. Говорят, что нужно балку снимать, а это +5000 руб. Чего им посоветовать?
Аффигеть! они брались за замену гумми не имея съемников! на что расчитывали ???
Они не гумми из балки не могут вытащить, а не могут вытащить гумми из кузова или болты из кузова! если 2 и 3 они уже сделали, то другому сервису проще заменить будет только гумми имея съемники за ДЕШЕВО!
АнтиТАЗ
« Ответ #103 : 12 Апреля 2010, 17:51:59 »
Чего получилось...
Приехал я посмотреть, что там и как. Машина на домкратах, колеса скинуты, болты из гумми вынуты. Средняя часть гумми выпала сама, а обойма в балке сидит. В итоге один фиг сняли балку, а там ухи обломаны оказались, и из-за этого балка кардан задевала. Пришлось обваривать балку, жечь гумми. В сумме 10к отдал, зато жопу теперь не слышно вобще. Ну, и пружины менять придется еще.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #104 : 12 Апреля 2010, 17:53:39 »
Чего получилось...
дорого конешно, но главное на ходу)
bik-top
« Ответ #105 : 12 Апреля 2010, 18:03:54 »
это какие ухи, уточни. в которых гуми сидят?? или ты называешь так кузовные реактивные тяги, которые под балку привинчиваются?
АнтиТАЗ
« Ответ #106 : 12 Апреля 2010, 18:36:05 »
Те, что к редуктору идут.
bik-top
« Ответ #107 : 12 Апреля 2010, 19:50:19 »
капюшон чтоли к котороум редуктор привинчивается? и в какой это части слабинка возникла, от балки ?
АнтиТАЗ
« Ответ #108 : 13 Апреля 2010, 11:23:04 »
Ну, типа да :)
Не знаю как объяснить. Там редуктор к балке на 4 болта привинчивается... Он, в общем, на одном держался, от этого балка болталась и задевала карданный вал.
  • Репутация +23/-3
  • Локация: Киевская обл г.Обухов
« Ответ #109 : 13 Апреля 2010, 23:33:34 »
Сегодня менял гумики ЭТО писец Я бы лучше заплатил бы деньги Такой секас
bik-top
« Ответ #110 : 14 Апреля 2010, 11:15:25 »
зато был предупрежден, а значит вооружен ;)
« Ответ #111 : 14 Апреля 2010, 12:19:46 »
плять, а я ступичный подш ))
плять, 13 опреля наверно херовый день для ремонта мошыны :):)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #112 : 14 Апреля 2010, 12:34:09 »
я менял гумики сам,ваще куйня,не тяжело не фига
  • Репутация +5/-3
« Ответ #113 : 14 Апреля 2010, 12:39:28 »
если в Одинцово не лень ехать, могу помочь съемником вытащить.
bik-top
« Ответ #114 : 14 Апреля 2010, 12:54:52 »
это ты кому? Серг из Украины, он бы рад к тебе съездить ;D
  • Репутация +5/-3
« Ответ #115 : 14 Апреля 2010, 13:07:48 »
мне все равно кому) кому понадобится...
bik-top
« Ответ #116 : 14 Апреля 2010, 13:36:47 »
тады не понятно какому из Сергов ты предложил помощь по вытаскиванию ЧЕГО - гумми балки или ступичного подша? ;)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #117 : 14 Апреля 2010, 13:38:23 »
не поверишь, тоже без разницы) съемники есть на гумми, рычаги, подшипники...
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #118 : 15 Апреля 2010, 07:15:13 »
Чьи лучше гумики брать??(всмысле производителя)
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
  • Репутация +5/-3
« Ответ #119 : 15 Апреля 2010, 07:39:13 »
бывают обычные резиновые, упругие полиуретановые и вовсе необычные и неупругие металлические.
Из резиновых советую Lemferder, но можно и попроще что-ниб.
Из уретановых Powerflex, но они недешевые или заменители. Кста видел от нашего производителя гумми уретановые. Тоже как вариант.
АнтиТАЗ
« Ответ #120 : 15 Апреля 2010, 09:06:47 »
Я Феби поставил резиновые. Говорят, что Феби - говно, но какая разница? Гумми все-равно проходят долго. Зато стоят не дорого.
« Ответ #121 : 06 Мая 2010, 11:56:36 »
народ, а на снятой балке гуммики извлечь без съемника реально?
ну там с помощью дрели и какой-нить металлической щетки?
  • Репутация +23/-3
« Ответ #122 : 06 Мая 2010, 18:12:00 »
Выпалить проще всего
« Ответ #123 : 06 Мая 2010, 18:12:53 »
выпаливать балку жалко
отожженный металл быстрее корродирует и в прочности теряет
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #124 : 06 Мая 2010, 21:36:23 »
выпаливаешь ты не балку. смотри. у тебя обойма гуммика металлическая. а снаружи она прорезинена. ты жгешь резину которая внутри --> резина которая между оборймой и балкой становится мягкой от температуры и тогда гумик намного легче выходит!
Я тут собрался гумики менять щас на снятой балке, так появилась мысль(центральная часть выпала сама), надо взять нажовочное полотно и пропилить обойму гумика, сама она тгонкая потом пассатижами её гнем и вынимаем) И не надо ничего греть и жечь. просто просили сделать качественно и не спеша, так что есть возможность поразмышлять) Хочу попробовать поюзать этот способ так как он проще, хоть и съемник есть, но мне особо греть нечем щас( Тока чето у соседей брать...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
