Автор Тема: Как снять поддон ?  (Прочитано 31725 раз)
« Ответ #75 : 27 Апреля 2025, 07:57:57 »
Рекомендуем почитать по теме Как снять поддон ?
« Ответ #76 : 28 Апреля 2025, 21:01:51 »
Все оказалось немного хуже чем думал, придется варить посадку под седло, фрезеровать....
« Ответ #77 : 28 Апреля 2025, 22:01:00 »
Печаль. Трещин то хоть нет?
« Ответ #78 : 28 Апреля 2025, 23:08:14 »
 На глаз нет но придеться пресануть.
Думаю может проще другую голову купить, надо прикинуть обьем бабловливания в ремонт, на е34 такой же мотор м20б25 ?
 И все из за одной открутившейся гаечки в коромысле....
« Ответ #79 : 29 Апреля 2025, 03:41:07 »
Да, такой же.
У меня в сарае как раз от е34 мотор стоит. Там есть отоичия по поддону и навесному но в остальном тоже самое
« Ответ #80 : 29 Апреля 2025, 06:30:47 »
Голова Б25 у всех одинаковая. Немного отличаются распредвалы, но это значение не имеет. (у меня второпереходной распред на первопереходном моторе) То есть можно ставить целиком. Отличается на иксе блок, поддон, маслонасос, щуп. Может ещё что забыл...
Голову, если подлежит восстановлению, советую не выбрасывать, нынче дефицит...
« Ответ #81 : 29 Апреля 2025, 10:45:58 »
Спасибо, бум думать.
« Ответ #82 : 29 Апреля 2025, 11:48:06 »
Точняк, я забыл что это полный привод. Да, только бошка подойдет )
« Ответ #83 : 01 Мая 2025, 20:28:28 »
Если все разобрал надо бы распредвал поменять, можно в текущих реалиях купить новый распред по вменяемой стоимости на этот мотор ?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #84 : 01 Мая 2025, 21:26:09 »
« Ответ #85 : 01 Мая 2025, 22:03:20 »
Цитата: kostas
Многовато конечно.
« Ответ #86 : 02 Мая 2025, 02:39:16 »
Норм цена, он же новый, покупал когда-то за 8к и это было лет 10 назад, так что сейчас 16 это норм
« Ответ #87 : 02 Мая 2025, 08:30:12 »
Я бы сказал дёшево... Он реально с стоил в два раза дешевле 17 лет назад. Как бы с тех пор цены выросли в 3-4 раза.
« Ответ #88 : 02 Мая 2025, 09:51:49 »
в 2020 году стоил 6тр, жаль зп не выросли в три раза .
https://www.drive2.ru/l/545358318206451752/
« Ответ #89 : 02 Мая 2025, 21:19:23 »
Чёт я сомневаюсь в такой цене. Разве что кто-то сбагрил единичный экземпляр с хорошим скидосом, такое бывает.
« Ответ #90 : 02 Мая 2025, 23:00:50 »
Короче заварил дырку, не стал все седло обваривать попробую сделать на десятку больше, вообще варится хреново, видимо с первого раза может не получится.
В принципе входное седло не такое нагруженное его входящий воздух охлаждает, может и прокатит.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2025, 23:02:31 от whale
« Ответ #91 : 06 Мая 2025, 21:47:05 »
Седло сделал из металокерамики +0,16мм, посадку вроде расточил.
Выпускной клапан тоже погнуло  :(  но седло вроде цело.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2025, 21:49:10 от whale
« Ответ #92 : 09 Мая 2025, 16:03:26 »
Процесс идет, седло выточил, вставил (правда со второй попытки, одно седло сломалось),
клапан притер, жду выпускной клапан и можно собирать.
« Ответ #93 : 10 Мая 2025, 11:22:50 »
А чем распредвал  11 31 1 716 138
отличается от 11 31 1 706 655 кроме отсутствия катализатора, который давно вырезан ?
Второй по 7тр stellox понятно что фирма говно но машина по праздникам ездить или подменная когда основная в ремонте.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2025, 11:28:32 от whale
« Ответ #94 : 10 Мая 2025, 16:50:15 »
Они там все перекрытиями фазами итп отличаются.
« Ответ #95 : 10 Мая 2025, 19:32:20 »
Главное чтобы по посадке и опорам подходили )
У меня тут контора под боком закалка твч делают, может стелаксу кулачки закалить явно дешевле будет.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #96 : 10 Мая 2025, 20:37:15 »
По диаметрам опор все одинаковые, но существует распредвал от m20b27 с четырьмя опорами вместо семи, его лучше не ставить, так как он для низкооборотистого мотора. Все остальные плюс-минус одинаковые.
По поводу закалки - главное чтобы распред не повело в процессе.
« Ответ #97 : 10 Мая 2025, 22:17:36 »
У этого 7 опор как и у моего оригинала, прежде чем закаливать надо конечно проверить твердость если будет 57-62 то смысла нет, закаливал как то  у них наплавленый кулачек вроде не повело но конечно процесс рискованный.
Короче заказал расперд stellox посмотрим, хоть какое то  время будет новый, посмотрим разницу  )
« Последнее редактирование: 10 Мая 2025, 22:30:25 от whale
« Ответ #98 : 11 Мая 2025, 06:39:19 »
С твердостью будут проблемы скорее всего.
« Ответ #99 : 26 Мая 2025, 16:09:02 »
Напарили со stellox оказался совсем от  другого авто, пришлось купить бу в более-менее состоянии но отпал небольшой кусок со стороны шестеренки,
так ставить или попытаться заварить ?
