Автор Тема: что то странное твориться я в недоумении  (Прочитано 8158 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« : 07 Августа 2008, 21:40:38 »
снимал голову с M20 джетроник,притирал клапана,собрал-не заводиться!!!!бензин есть,искра тоже.не понимаю в чем дело.зажигание тоже вроде выставил как нужно.киньте ссылки на схемы подключения всех шлангов и датчиков....да и вобще жду советов.заранее спасибо!
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
Рекомендуем почитать по теме что то странное твориться я в недоумении
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #1 : 07 Августа 2008, 21:48:36 »
ошибочка вышла :-[не джетроник!мотроник! :-[
« Ответ #2 : 07 Августа 2008, 22:11:07 »
Ваще не схватывает?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #3 : 07 Августа 2008, 22:26:55 »
да((
« Ответ #4 : 07 Августа 2008, 22:49:57 »
Кстати, как ты на Мотронике зажигание выставлял?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #5 : 07 Августа 2008, 22:54:40 »
поставил 1поршень в ВМТ по меткам,затем глянул на бегунок трамблера,там тоже есть метка под пыльником,снял ремень прокрутил так чтоб бегунок встал на против этой метки.коленвал не крутил
« Ответ #6 : 07 Августа 2008, 23:05:26 »
Так у тебя джетроник тогда! Какого года машина?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2008, 23:10:37 от Rabinovich525e
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #7 : 07 Августа 2008, 23:06:59 »
84,блин я вобще запутался,по vin пробивал-джетроник,находил схемы мотроника и джетроника по ним мотроник(не понимаю....
Chumak
« Ответ #8 : 07 Августа 2008, 23:07:36 »
про какой ремень идет речь?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #9 : 07 Августа 2008, 23:08:55 »
ремень привода ГРМ
« Ответ #10 : 07 Августа 2008, 23:10:02 »
Схема вакуумных шлангов:
https://www.e30club.ru/index.php?id=156
« Последнее редактирование: 07 Августа 2008, 23:35:22 от Rabinovich525e
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #11 : 07 Августа 2008, 23:11:30 »
« Ответ #12 : 07 Августа 2008, 23:13:34 »
Может ты неправильно фазы выставил? На два оборота колена, приходится один оборот распредвала... И если ошибится на один оборот то зажигание как я понимяю правильно работать небудет... Хотя про джетроник неуверен...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #13 : 07 Августа 2008, 23:15:15 »
а как это проверить и поставить правильно?
« Ответ #14 : 07 Августа 2008, 23:19:21 »
Кароче без снятия головы исправить будет трудно! Нужно повернуть колено на один оборот... Но просто повернуть колено сняв ремень ГРМ нельзя - клапана в поршни уткнутся...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #15 : 07 Августа 2008, 23:23:13 »
мы первый раз когда собрали стали ключом прокручивать колено,не пошло клапана уперлись,подняли голову прокрутили и так собралито есть щас снова это же самое нужно сделать?блин геморой,но зато за рулем какой кайф.завтра сделаю.все же кидайте еще предположения если есть,нужно все проверить
« Ответ #16 : 07 Августа 2008, 23:28:00 »
Ну я думаю что этим можно исправить проблему... Но ты подожди может на джете (если у тебя джет) можно исправить ситуацию как-то подругому... На мотроне только так...
« Ответ #17 : 07 Августа 2008, 23:31:29 »
Просто если это возникло после снятия головы, то очень большая вероятность что при сборке вы непопали в фазы зажигания... У тебя как зажигание устроино - сбоку двигателя (спереди по оси машины) плоский распределитель, или правее от двигателя трамблёр?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #18 : 07 Августа 2008, 23:32:44 »
« Ответ #19 : 07 Августа 2008, 23:33:58 »
Тогда сними трамблёр и поверни его на своей оси на 180 градусов! И не придётся бошку снимать!
« Ответ #20 : 07 Августа 2008, 23:34:57 »
Или можно ещё провода поменять местами, но надо точно знать какие на какие...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #21 : 07 Августа 2008, 23:35:46 »
а п
вот а если крышку повернуть,как потом провода подцепить?
« Ответ #22 : 07 Августа 2008, 23:40:31 »
Ну ты или трамблёр крути, или провода меняй... Если ты и то и то сделаешь то тоже самое получишь... Если не ошибаюсь то порядок замены такой 1-6, 2-5, 3-4! Но я могу ошибатся... Хотя коленвал у меня перед глазами в памяти стоит! Можно даже фотки нарыть! Те что в одной фазе и надо местами менять...
« Ответ #23 : 07 Августа 2008, 23:41:00 »
А ты когда голову снимал, по меткам выставлял?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #24 : 07 Августа 2008, 23:42:45 »
то есть повернуть крышку и провода подцепить в том порядке в каком по идее они должны быть?если я тупые вопросы задаю извиняйте,все же первая моя машина
