Автор Тема: Переделка М50 с 2.5 на 3.0  (Прочитано 44780 раз)
  • Репутация +22/-0
« Ответ #50 : 07 Мая 2010, 16:26:00 »
мозг 413 - слабое звено!
А в чем слабость 413 блока управления?
E30 325 24V Touring
Рекомендуем почитать по теме Переделка М50 с 2.5 на 3.0
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #51 : 08 Мая 2010, 10:51:45 »
проехал 1600км, низы хорошие, чуть не дотягивают до м30в34, но середина и верхи очень хорошие))
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #52 : 08 Мая 2010, 11:37:00 »
знакомая прокладка. ))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #53 : 08 Мая 2010, 11:51:15 »
Темка очень интересная!!!! делитесь еще своим опытом как положительным так и не очень, очень интересно!!! ^-^
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #54 : 24 Июня 2010, 17:41:53 »
подскажите что это за колено 22 42898 с какого мотора с 2.8
bimmer325e
« Ответ #55 : 03 Июля 2010, 11:39:24 »
скажи плиз, меряли ли степень жатия.
вкладыши коренные и шатунные они одинаковые или там то от м52, то от м54?
форсунки оставил старые или нет?коллектор от м50?
как оно стоило того, добавилось хорошо?
сколько кушать стало?
спасибо за ранее за все ответы.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #56 : 06 Сентября 2010, 12:19:11 »
Сколько будет в среднем +- кушать 3.0 мотор?
« Ответ #57 : 06 Сентября 2010, 13:24:14 »
Мне шушу 3.1 собрал, жрет 17 в режиме тапка впол.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #58 : 08 Сентября 2010, 10:35:37 »
а вот по городу допустим передвегаттся так спокоино до 2500 - 3000.  сколько хавает? )) Я понимаю что тяжело передвигатся спокойно но всетоки )) может ктото постарался?
------------ Сообщение склеено: 08 Сентября 2010, 12:44:07 -------------
кто подскажет на S52B32 какое "Compression height" (высота от центра палчика, эта область) ???
M54B30 - 28мм
М52В28 - 32 мм
М44В19 - 30мм
S52В32 -  ??мм
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 12:44:07 от BMW_RACER
« Ответ #59 : 30 Сентября 2010, 10:10:00 »
не пробовал, у меня на холостых переливает поэтому жрет )
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #60 : 01 Октября 2010, 02:14:17 »
а у меня наоборот )))
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • Репутация +158/-122
« Ответ #61 : 01 Ноября 2010, 13:30:53 »
6-8 по трассе.   9-12 город (Минск, не Москва  с гиперпробками)
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #62 : 18 Марта 2011, 01:52:55 »
какие то красивые значения написаны)) трудно в них верить)
« Ответ #63 : 18 Марта 2011, 09:55:42 »
почему нет. мотор эффективный, 2 лямбды, ванос, умная система впрыска и зажигания и самое главное. е30 очень легкая. отсюда весь эффект. не нужно душить мотор чтобы машина ехала. чемь меньше вес тем меньшую мощность нужно затратить на разгон, меньше мощность-меньше топлива.
ЗЫ. зимой городской расход был 12,5-13,5
и это при том что мой меганестандартный мотор рулится стандартной прошивкой. Если бы мотор был сток и прошивка сток, было бы намного приятне по расходу.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 09:57:39 от -Agressor-
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #64 : 18 Марта 2011, 17:11:51 »
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #65 : 01 Ноября 2011, 20:34:24 »
с м50б20без ваноса реально замутить на м50б30 и что нужно для этого?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 21:45:41 от Yoork
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
« Ответ #66 : 01 Ноября 2011, 22:04:04 »
почитать форум
  • Репутация +29/-29
« Ответ #67 : 28 Декабря 2011, 23:33:26 »
какую прокладку нужно ставить на м50б30, от м54б30?
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #68 : 30 Декабря 2011, 04:00:08 »
можно без проблем
прокладка от м50в25
алкоголик и придурок
  • Репутация +29/-29
« Ответ #69 : 30 Декабря 2011, 08:56:09 »
Спасибо Петя, еще такой вопрос ты прогильзовку делал?
  • просвет-сити
« Ответ #70 : 30 Декабря 2011, 12:42:35 »
гильзовку чего? М52-54-60-62  делал.
  • Репутация +29/-29
« Ответ #71 : 30 Декабря 2011, 15:55:23 »
хочу м50б25 в б30 перевести, вот интересно нужно прогильзовывать или нет...
  • Репутация +454/-219
« Ответ #72 : 30 Декабря 2011, 15:59:10 »
зачем чугунный блок гильзовать ?
  • e30 convertible v8 `90
  • просвет-сити
« Ответ #73 : 30 Декабря 2011, 16:01:57 »
найди лучше голый блок М50В20 и расточи до 84мм под номинал поршня М54В30  83,95мм
блок В25 и номинал поршня В25 83,98мм  плюс 20-тилетний износ. Если ронять туда 83,95  будет хавать масло.
  • просвет-сити
« Ответ #74 : 30 Декабря 2011, 16:02:27 »
заебато будет
