Автор Тема: с джета на мотрон.есть вопросы.  (Прочитано 15741 раз)
« Ответ #50 : 26 Мая 2009, 18:02:12 »
в этом и дело,что на проводке от кузова такие какие ты говоришь а вот на проводке ЭБУ совсем другие цвета.нету там одного цвета,три провода и все по два цвета
Сообщение склеено: 26 Мая 2009, 16:39:41
ещё вопрос про проводку:есть две клемы по три фишки(папы)вскрыл их они одинаковые т.е.по цвету проводов они одинаковые только на одном из них есть наклейка типо цифра 8.один из них должен подключатся к ДПКВ?а второй?
сделай фотки проводов которые у тя щас висят под торпедой в районе ЭБУ
2 одинаковых фишки подключай методом тыка-с завода они абсолютно одинаковы. при неверном подключении не заведется просто
Рекомендуем почитать по теме с джета на мотрон.есть вопросы.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #51 : 26 Мая 2009, 20:09:16 »
окей..зафтра сфоткаю
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #52 : 27 Мая 2009, 20:17:22 »
обещенные фотки
« Ответ #53 : 27 Мая 2009, 22:11:13 »
на первом фото фишка, где подключается таха, эконометр и (точно непомню) помойму скорость на мозг....
вот их тебе надо вытянуть под капот и завести в круглый разъем чтобы у тебя оно работало... куда именно инфа есть в архиве
Сообщение склеено: 27 Мая 2009, 22:12:08
з.ы. хотя можно и подсоединиться возле основной фишки мозга... чтобы не тянуть провода под капот
« Ответ #54 : 27 Мая 2009, 22:45:23 »
как скрутить с проводами на второй фотке - хз, скорее всего никак.
распрути иззаленту-посмотри там больше никаких проводов не замотано,а-то мож откусили когда снимали проводку
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #55 : 28 Мая 2009, 00:12:49 »
под изолентой нет ни каких проводов,сам заматывал...а проводка помойму с 325
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #56 : 02 Июня 2009, 21:27:19 »
ну что никто низнает?а на второй фотке,эти клемы куда подключались?
« Ответ #57 : 02 Июня 2009, 23:34:32 »
Думаешь тут дофига народа джет на мотрон переделывало? )))
я фишки со второй фотки вижу первый раз в жизни.
померяй тестером хоть примерно чего там на них приходит или не приходит
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #58 : 08 Июня 2009, 18:08:59 »
Мерил сопротивление в каждом проводе по 11.2 Ом...при включоном зажигании.
дождался я клапан ХХ с краснодара,подключил и стал делать попытки завести машину.не зовилась...втягивающее щелкает,а эффекта ноль,все проверил так и не понял в чем дело...на приборке все работает,только вот указать топлива при включения зажигания сразу показывает за 55л,не горят лампочки оил сервис,не горят габариты..все остально,дворника,поворотники,ближ.и дальний свет работают
спасайте ребятушки!!!!!!!!!!!!
Сообщение склеено: 08 Июня 2009, 18:13:54
+ неслышна бензонасоса
« Последнее редактирование: 08 Июня 2009, 18:13:54 от kOsmicH
« Ответ #59 : 08 Июня 2009, 20:03:19 »
бензонасоса и не будет слышно.... на мотроне 2 фишки нна стартер (на управление) вот черно-желтый провод на нижнюю клему ...
« Ответ #60 : 08 Июня 2009, 20:04:14 »
значит накосячил в переходном разъеме- разъединяй там всё и скручивай по схеме по-новой. или на стартер провода неправильно или плохо притянул. машина и не заведется пока на мозги не придет +12В при включенном зажигании (иначе мозг просто не работает)-включи зажигание и послушай ЭБУ-оно должно немного шуметь.
бензонасос включается только если обороты по датчику коленвала выше 40 об/мин
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #61 : 08 Июня 2009, 20:31:24 »
понял..завтра все посматрю всЕ..
но,я те три провода те что должны подключатся к ЭБУ жгуту не трогал.с этим может сказыватся на работу приборки?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2009, 20:33:55 от kOsmicH
« Ответ #62 : 08 Июня 2009, 21:06:20 »
ты для начала заведись.... потом и до приборки дойдём
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #63 : 08 Июня 2009, 21:10:00 »
все понял братсы)))завтра отпешусь
« Ответ #64 : 09 Июня 2009, 10:34:45 »
скорее всего в них дело - ЭБУ не включается, ухо к нему приложи при включенном зажигании- всё поймешь
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #65 : 09 Июня 2009, 16:22:42 »
сегднешний отчет:оказывается не хватало плюсового провода со стартера на акб-исправил,двигатель крутить и крутил прилично долго,хлопки и пчихание было,но не заводиась,давление в рампе форс есть,ДПКВ перестовлял-не помогло.ни кого шуршания в ЭБУ при включоном зажигании не обнаружино.куда капать дальше судари?))может это быть из-за перепрыгнутого ремня ГРМ?
Сообщение склеено: 10 Июня 2009, 12:33:33
up
« Последнее редактирование: 10 Июня 2009, 12:33:33 от kOsmicH
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #66 : 10 Июня 2009, 16:42:36 »
« Ответ #67 : 10 Июня 2009, 17:36:20 »
т.е. насос работает,а искры нету?
Сообщение склеено: 10 Июня 2009, 17:37:25
из-за ремня скорее нет. если бы на один зуб перепрыгнул-то завелась бы легко. а если перепрыгнул так что не заводится, то клапана бы с поршнями встретились
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #68 : 10 Июня 2009, 18:13:22 »
да насос работает,бабину минял безрезультатно...а с чем связанны выстрелы в выхлопной?мб свечи залил?эбу менять?
« Ответ #69 : 10 Июня 2009, 18:49:28 »
в выхлопной-позднее зажигание или бензина слишком дофига, что он сгорать не успевает
Сообщение склеено: 10 Июня 2009, 18:51:22
поищи искру на центральном ВВ проводе
если насос работает, то мозги работают
если и на центральном проводе нет искры,то значит где-то косяк в проводке (что довольно вероятно)
« Последнее редактирование: 10 Июня 2009, 18:51:22 от carlsson
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #70 : 10 Июня 2009, 20:34:28 »
а если перепутать разьемы ДПКВ и клапана ХХ.машина завидеца?
Сообщение склеено: 10 Июня 2009, 23:42:15
ой простите ошипся.не ДПКВ,а ДПДЗ с клапаном ХХ
« Последнее редактирование: 10 Июня 2009, 23:42:15 от kOsmicH
« Ответ #71 : 11 Июня 2009, 00:47:17 »
их нельзя перепутать )))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #72 : 11 Июня 2009, 12:29:26 »
почему нельзя?оба трехконтактные
« Ответ #73 : 11 Июня 2009, 14:25:47 »
они вроде не налезают, хоть и кол-во контактов одинаковое
по длине проводов посмотри-от ДПКВ даже не дотянется до клапана ХХ
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #74 : 11 Июня 2009, 16:14:22 »
оба дотягиваются приче бес особых усилий)))
дружище:мне уже этот мотрон моск выепал (( куда смотреть,чо минять хз
Сообщение склеено: 11 Июня 2009, 16:55:31
мб проводку купить другую,а то когда эту покупал хозяин сказал что она с б25 и помойму с е34
« Последнее редактирование: 11 Июня 2009, 16:55:31 от kOsmicH
