Автор Тема: м20в20 2,0л->2,7л  (Прочитано 59870 раз)
  • Репутация +94/-63
« Ответ #350 : 24 Сентября 2010, 21:23:52 »
Зачем тебе нужен насос с большим давлением? Собираешься регулятор на 6атм ставить? Форсы бери... От м30 например...
Рекомендуем почитать по теме м20в20 2,0л->2,7л
  • E30
  • Репутация +22/-16
  • Локация: г. Сочи, Россия
« Ответ #351 : 24 Сентября 2010, 22:52:39 »
мотор 2.8 делаю, вот и думаю может надо подачу топлива увеличить, еще если поставить высокопроизводительные форсунки, то точно придется. Если не прав поправте
  • Репутация +94/-63
« Ответ #352 : 24 Сентября 2010, 23:27:31 »
Не прав, нужна тебе производительность насоса, а не его максимальное давление.
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #353 : 24 Сентября 2010, 23:29:25 »
ну может быть, а как ее увеличить, что нужно сделать
  • Репутация +273/-131
« Ответ #354 : 24 Сентября 2010, 23:33:00 »
ты делаешь бездумно все
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #355 : 24 Сентября 2010, 23:36:12 »
В каком смысле безумно- это не правильно, ты имеешь виду
  • Репутация +94/-63
« Ответ #356 : 25 Сентября 2010, 00:06:45 »
Неправильно, поставишь ты насос, форсунки, и получишь очень тупящую неедущую и чадящую черным дымом машину.
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #357 : 25 Сентября 2010, 00:09:57 »
Значит оставить как есть. Спасибо
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #358 : 17 Октября 2010, 09:43:05 »
есть несколько вопросов:  есть вазовская поршня  с компресионой высотой 32.5 примерно? и 135е шатуны от  2.5 литра, в них отверстие под палец  22 мм?
« Ответ #359 : 17 Октября 2010, 11:04:56 »
да 22 мм в шатунах
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #360 : 17 Октября 2010, 12:30:36 »
Есть поршни со смещением 4.5мм у них компрессионная 33.4 получается.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #361 : 23 Октября 2010, 17:58:04 »
Зачем ставят поршня со смещенным пальцем?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #362 : 23 Октября 2010, 18:00:55 »
ну это позволяет уменьшить нагрузки на стенки и соответствено их износ=) аля дезаксиальный механизм=)
а ну ещё  улучшаеца горение топлива т.к. скорость в вмт меньше=)  а так впринципе это баловство всё
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 18:16:39 от TP9M
« Ответ #363 : 23 Октября 2010, 18:32:36 »
Чтобы получилась правильная геометрия колено-шатун-поршень. Поршень в ВМТ не должен же из блока торчать.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #364 : 23 Октября 2010, 18:45:48 »
ну это можно решить просто правильным подбором компонентов шпм
« Ответ #365 : 23 Октября 2010, 19:28:27 »
Собственно поршень со смещенным пальцем и есть один из "правильных" компонентов. Понятие смещенный это ведь относительно какого-то стока.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #366 : 23 Октября 2010, 22:13:08 »
А где можно подробнее почитать о таких поршнях?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #367 : 23 Октября 2010, 22:52:05 »
Я думаю все поршня идут со смешеным относительно оси по горизонтали палцем,во всяком случае все что я собирал в блоке м20 ВСЕ имели смещение,на одних поршнях больше,на других меньше.Когда поршень находится в ВМТ то шатун уже расположен под углом,а не вертикально вниз.На оборотистых моторах типа м42 и м44 смещение больше,по оси,то есть угол на перекладке больше,чтоб легче на оборотах крутится.Поэтому оченьважно при сборке мотора это учитывать,хотя многие практически определяются по положению клапанов,что в принципе дает один и тот же результат- поршень устанавливается правильно
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 22:54:29 от 327i
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #368 : 23 Октября 2010, 23:28:24 »
На тюнингованых ВАЗ поршнях смещение до 7мм. Ставят их для того, что бы при установке коленвала с большим ходом, не ставить короткие шатуны, что б Р/С не был меньше. Но где можна подробнее почитать о таких поршнях, где описано компрессианая высота и другие характеристики этих поршней?
  • BMW 320i (Е30)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #369 : 23 Октября 2010, 23:46:16 »
на первой странице в моем посте есть ссылки на каталоги поршней
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #370 : 23 Октября 2010, 23:55:09 »
Католог хорош, спасибо, давно ним пользуюсь и по ниму подбираю Степень Сжатия, но тюнингованых поршней там к сожалению НЕТ.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #371 : 24 Октября 2010, 06:48:25 »
У ВАЗа в стоке 37.9 отнимай смещение, вот тебе и компрессионная высота.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #372 : 24 Октября 2010, 06:50:35 »
Вот такие бывают, там же описание http://tuningslk.ru/catalog/viewforum.php?f=73
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #373 : 24 Октября 2010, 10:45:03 »
несовсем правильно получиться..... если тупо вычесть смещение...
« Ответ #374 : 24 Октября 2010, 13:49:01 »
Какая-то особая математика?
ВАЗ11113RocketBunny
