Автор Тема: ТУПИТ, НЕ ТЯНЕТ, ДЕРГАЕТСЯ ит.д  (Прочитано 16743 раз)
Shyval
« Ответ #75 : 07 Сентября 2009, 14:08:26 »
Вот такие показатели у меня получились: на горячую 0.23 кОМ, на холодную, при температуре окружающей среды ;D 22-25, 2.65кОМ, короче вроде как нормально все? Значит дело не в датчике температуры.  Что может еще сломаться резко и сразу, из-за чего пропадает тяга. Кстати это случилось после того как полетел регулятор давления и в масло попал бензин. Масло я так и не поменял,сказали что со временем само испарится. И вот через пару недель после этого и пропала тяга,может ли быть связь с этим?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2009, 14:11:59 от Shyval
Рекомендуем почитать по теме ТУПИТ, НЕ ТЯНЕТ, ДЕРГАЕТСЯ ит.д
  • Тупит двигатель
    Добрый день. Тема ,по ходу ,слетела , но проблема осталась . Нужна помощь.
    У меня мотор м...
  • Калининград Всё моргает и дергается
    В общем проблема была стандартная - иногда мерцал свет в салоне и на улице. Недавно поменяли двигате...
  • Краснодар М20b20 дергается
    Всем здравствуйте, кто подскажет , кто сталкивался. Дело обстоит так: недели 3 назад оставил машину ...
  • BMW e30 m10b18 тупит и начинает глохнуть
    Машина заводиться и едет,но в тапок даёшь тупить и начинает глохнуть,так как очень много поступает б...
« Ответ #76 : 07 Сентября 2009, 14:33:41 »
Че-то я забыл уже, ты мозг пробовал менять? :)
Shyval
« Ответ #77 : 07 Сентября 2009, 16:44:54 »
Нет не пробовал. Думаешь в нем может быть причина? Хотя о чем я, конечно может. Где его только взять, для пробы)))?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #78 : 07 Сентября 2009, 16:48:36 »
слезь с машины!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #79 : 08 Сентября 2009, 09:11:17 »
У меня можно, если у тя действительно мотроник 1.1 или 1.3
BaskerWilli
« Ответ #80 : 03 Октября 2009, 01:01:32 »
Shyval, ну че проблемe решил? а то у меня по ходу такая же шняга))
« Ответ #81 : 05 Октября 2009, 17:27:00 »
Если у тебя М10, то у тебя другая шняга по определению. Создавай свою тему, описывай симптомы, посоветуют тебе что-нть полезное.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #82 : 03 Ноября 2011, 10:28:26 »
M10 LE e30 - при плавном (равномерном) разгоне начинает дергаться, сильный провал - если не отпустить и снова не нажать - можно вообще встать.. либо в полу тапку подержать - тупит, затем выстреливает - без промежуточных чиханий и схватываний..
новое:
- ВВ
- бегунок + крышка
- свечи
- топл. фильтр
- зажигание 35гр на 3000об
цвет свечей - черный (расходомер установлен вскрытый и "накрученный" кем то, датчик температуры по измерениям - в пределах нормы) - дрыгаться начала как поворачиваю расходомер в сторону натяжения лопатки (~40-50гр) - другого способа обеднить смесь я не вижу.. если вернуть как было - дрыгается меньше и без тотального провала, но выхлоп пахнет бензином и расход 18-20л по городу, 12-14 по трассе
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2011, 10:33:28 от V2oD2o
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
