Автор Тема: давление в рампе  (Прочитано 17247 раз)
x-500
« : 13 Августа 2009, 11:53:23 »
интересуюсь что удерживает давление в топливной рампе при заглушенном двигателе и отключенном насосе. представляю, что это следующие элементы - форсунки, регулятор давления, обратный клапан топливного насоса.
сколько времени оно должно удерживаться, как спадать?
как локализовать какой из трех элементов не держит?
посоветуйте, каким простенький автономный клапан можно поставить в топливную магистраль, продублировав обратный клапан насоса (предполагая, что в насосе он толи барахлит толи его там нет, как в этом убедиться кстати)
спасибо.
M40B18
« Последнее редактирование: 13 Августа 2009, 19:24:20 от x-500
Рекомендуем почитать по теме давление в рампе
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 13 Августа 2009, 12:09:21 »
Не только, ещё уплотнительные кольца регулятора и форсунок
форсунки на стенд
насос заменить
регулятор х.з.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2009, 12:11:26 от M I S T I K
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 13 Августа 2009, 12:11:11 »
от десятки толи от хз обратный клапан вроде ставят
давление кстате может около получаса не падать за счет нагрева бензина в рампе. при этом он вытекает куда ему хочется.
чтоб узнать куда уходит давление - надо вапервых поставить манометр, вавтарых поставить краник.
например на подаче ставиш краник, после краника манометр. заглушил, краник закрыл и ждеш. если давление падает - знач форсунки или регулятор не держат. затыкаеш обратку с регулятора или краник тоже ставиш и опять смотриш - если падает то только форсунки.
если давление с открытым краником подачи падает а с закрытым нет - знач в насос уходит (ставить обратный клапан).
ещо сам шланг может быть херовый (микротрещины и т.д.) или на стыках плохо уплотнено, у меня из-за шланга падало быстро, при этом течи бенза не видно, он сразу испаряется.
а вобще хз, зачем тебе чтоб не падало? за ночь все равно упадет. ну не до нуля но всёже...
bik-top
« Ответ #3 : 13 Августа 2009, 13:25:42 »
ставиш краник
можно обойтись пережиманием-перегибанием шлангов, если шланги позволяют (хватает длины и состояние их живое)
для старта через время после останова, через полчаса скажем, двиг еще горячий, а давление уже ушло
теперь если заводиться, то давление должно быть рабочее, а насосу его еще нужно создать.
видимо, падение давления может сказываться на запуске горячего "подостывшего" двигателя (подостывшего, не потому что Т упала, а потому что бенз ушел).
В таком случае  получается крутишь, а поджигаться не чему, бенза не хватает.
А где ставят обратный клапан? какие они могут быть, чем отличаются(зависят от объема двигла?), какой подходит нам?
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #4 : 13 Августа 2009, 18:49:33 »
Так насос предварительно подкачивает после включения зажигания перед пуском.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #5 : 13 Августа 2009, 21:44:13 »
Нет. У меня на мотроне бензонасос включается в момент поворота ключа на стартер. Хочу переделать чтоб включалось на пару секунд после поворота на зажигане но незнаю как....
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
« Ответ #6 : 13 Августа 2009, 22:25:47 »
для определения места утечки нужно иметь гарантированую затычку, а пережимание шлангов это ковыряние в носу
наоборот. обычно не держат форсунки, бенз стекает в цилиндры и при старте заливает. мотор пока не провентилируется - не заведется.
насосу для набора нужного давления хватает 0,5-2секунд, это что, много?
давление падает гиперболически, т.е. какоето давление впринципе есть.., а мотор заводится и работает на бедной смеси. я у себя проверял - глохнет при менее 1 бара в рампе. это смесь вдвое беднее стехиометрической смеси.
тумблёр поставь)) или ждущий вибратор припояй
x-500
« Ответ #7 : 14 Августа 2009, 12:26:51 »
форсунки на стенд
насос заменить
регулятор х.з.
зачем так сразу насос менять? ???
а сам регулятор разборной, ремонтопригодный? какие аналоги могут вместо родного встать?
при этом запах бенза под капотом должен быть ощитимый... так?
а можно поточнее, какой обратный клапан? зашел в несколько магазинов - ниукого нет таких клапанов.
на десятку показали адсорбер на 10ку, сказали что гдето в бак ставится (я хз), попытался продуть, легко дуется в одну сторону, чуть с сопротивлением в другую - ведь должен наглухо закрывать, чтобы давление держать порядка 3бар?
посмотрели каталоги на 10ку, говорят только такой адсорбер и на рампе регулятор, других клапанов нет.
« Ответ #8 : 14 Августа 2009, 12:29:58 »
тибе опасно что-то говорить, писать, ты опасный человек :)
« Ответ #9 : 14 Августа 2009, 12:30:17 »
Вот на рампе регулятор и нужен :)
bik-top
« Ответ #10 : 14 Августа 2009, 13:25:19 »
почему?
вопрос не про регулятор, а про обратный клапан, как я понял.
на м40 обратный клапан должен быть на выходе насоса (шарик), если шарик убежал :) или забился, то вроде можно поставить клапан в магистрале, например после топливного фильтра.
Но хз какой клапан, номер не могу  найти.
« Ответ #11 : 14 Августа 2009, 13:40:09 »
« Ответ #12 : 14 Августа 2009, 13:40:13 »
посмотрел - тазиковские ставят от карбовых 08-09, он там в пласмасовом корпусе.
ещо их ставят на омыватели, т.к. стоят понты. номер номер 2108-1156010
но мне б стремно было такую шнягу ставить на давление 3бара, и тем более хз чо там с проходным сечением, дополнительное сопротивление всетаки..
Сообщение склеено: 14 Августа 2009, 13:43:11
вообще есть ещо какието электромагнитные клапана топлива для противоугонок, они в этом плане под инжектор хоть приспособлены. и запирание клапана прицепить к зажиганию...
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 13:43:11 от Holland.9
bik-top
« Ответ #13 : 14 Августа 2009, 14:11:16 »
а какое давление у девяток, подскажите?
сечение сравнимо с нашим, как трубки топливного фильтра
а что тут стремного? что тебя смутило?
« Ответ #14 : 14 Августа 2009, 14:18:36 »
тьфуты епте, написанож - у карбовых девяток.
давления там практически нет. и проходное сечение из-за низкой производительности там не нужно большое. а инжекторный насос качает литров 5 в минуту, и протискивать эти 5 литров через ещо этот клапан - не сильно приятно.
x-500
« Ответ #15 : 17 Августа 2009, 11:46:34 »
мне примерно такую штуковину в магазине показывали, сказали в баке устанавливается. Повертел в руках, штуцера на ней такого же примерно диаметра как и на топливном нашем фильтре, на корпусе было написано "адсорбер Сделано в россии". Я его попробовал на продув - в одну сторону легко продувается, в обратную чуть сложнее, будто есть препятствие, но продувается! значит давление 3.0 держать оно не будет! :(
может есть аналогичные какие-нить клапана, которые хорошо пропускают в одну сторону и не пропускают в другую??
или нужно с насоса чтото вмастерить? :)
« Ответ #16 : 17 Августа 2009, 12:36:56 »
ну и что?
x-500
« Ответ #17 : 17 Августа 2009, 12:56:32 »
а вот что...
« Ответ #18 : 17 Августа 2009, 13:04:04 »
поменяй насос и неипи сибе мозг
« Ответ #19 : 17 Августа 2009, 13:45:12 »
а вот что...
т.е. то что это чтука ПРИМЕРО такая, впринципе гагбе норм, да?
косяк только в том что сосать получается в обе дырки?
x-500
« Ответ #20 : 17 Августа 2009, 13:50:33 »
а чем тебе мой насос не такой? че его менять.
я имел ввиду что с ножного насоса, которым колеса надуваешь, клапан поставить в топливную магистраль... получится клапан - бенз к двигателю идет, а обратно нет
Сообщение склеено: 17 Августа 2009, 12:51:59
именно таГ.
только сасать получается в одну дырку! в нее же получается и дуть!
зачем из двух дырок сосать ???
« Последнее редактирование: 17 Августа 2009, 13:52:41 от x-500
« Ответ #21 : 17 Августа 2009, 13:53:42 »
ну ты же жалуешся, что давление падает, и грешиш на клапан в насосе
« Ответ #22 : 17 Августа 2009, 13:56:28 »
да, поставь, и засикй время за скока твой носос падохнет
x-500
« Ответ #23 : 17 Августа 2009, 16:06:31 »
Есть еще такой вопросик - если на регуляторе давления снять шлангочку к разряжению - регулятор будет всегда (при)открыт?
Хотелось бы узнать причины, по каторым такое могли сделать (поставили калхозный регулятор далее на выходе) отключая штатный регулятор, который остался на своем месте.
« Ответ #24 : 17 Августа 2009, 16:21:00 »
а обратку от старого захлушили?
