Автор Тема: DIAMANTSCHWARZ METALLIC купе, 331is (m5хb31), BBS RS 001 SCHWARZ  (Прочитано 116983 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #50 : 08 Ноября 2009, 14:35:34 »
если бы все с вискомуфтами было так плохо, БМВ бы не пихала их в каждый свой мотор... хотя хозяин - барин, тебе решать как ...
з.ы. а куда делся радиатор, который у тебя стоял
С голой женщиной трудно спорить....
Рекомендуем почитать по теме DIAMANTSCHWARZ METALLIC купе, 331is (m5хb31), BBS RS 001 SCHWARZ
  • Репутация +67/-3
« Ответ #51 : 08 Ноября 2009, 19:10:44 »
Редуктор слишком скоростной.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #52 : 08 Ноября 2009, 20:03:30 »
на мой взгляд вискомуфта даже надежнее. С ней нет риска, что не сработает датчик температуры и вентилятор не включится. А нагрузка на двигатель и помпу получается очень мала, тем более, что что она заводом была продумана.
мы на Форде-ровеснике БМВ ездим уже 10 лет и ни разу даже в пробке и жару не перегревались. Муфта-рулит!
ставить или нет - решать тебе. А я на свою поставил.
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #53 : 08 Ноября 2009, 21:48:47 »
C муфтой будет спокойней!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #54 : 09 Ноября 2009, 12:11:15 »
у меня неудачный опыт с 3мя муфтами подряд.
первая только  вовремя срабатывала пока не развалился подшипник и ее не заклинило.
думается что электровентилятор будет еще включатся не только датчиком но и кнопкой из салона принудительно
Да. редуктор длинноват, зато куплен за 100 уй сухой, в большом корпусе, блок живой, в то время как 3.25 и 2.93 (оптимально я думаю)  за 300  предлагали.
сам люблю передачи покороче. Но машинка не для драга, а на каждый день. и резина у мня зимняя 195 всего, хоть и новый гудиер :) но она с коротким редуктром не сможет выгрузить весь момент мотора на асфальт.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +67/-3
« Ответ #55 : 09 Ноября 2009, 12:39:11 »
При таком раскладе я бы в редукторе просто пару заменил бы на нужную. В М50 я так понимаю 5-я прямая и редуктор 3.25 будет то что надо. 2.65 - это сильно круто даже для М60.
« Ответ #56 : 09 Ноября 2009, 17:41:56 »
на 328 е36 стоит в стоке 2.93
я тож не поклонник длинных редукторов.
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #57 : 11 Ноября 2009, 12:40:13 »
у меня hella новая муфта и проблем ну никаких ваще..))
« Ответ #58 : 12 Ноября 2009, 13:54:19 »
тупо не хочу.  оно дороже, + вышеописаные минусы.
« Ответ #59 : 24 Ноября 2009, 14:13:40 »
мотор вынят и продан
м50 на лапах стоит под капотом, смотрится хорошо, как родной :)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #60 : 24 Ноября 2009, 14:27:30 »
он и есть родной - просто на заводе подумали - НЕ БЮДЖЕТНО))
и не поставили :)
так же как и альпина не поставила заднюю фартух ну е30 с порогами :)
« Ответ #61 : 28 Ноября 2009, 20:48:56 »
вакуум:
S2.65 от е34 тдс путем замены крышки на е30 широкую
днище :)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2009, 20:52:10 от -Agressor-
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #62 : 28 Ноября 2009, 21:03:39 »
вот это да..
« Ответ #63 : 28 Ноября 2009, 23:25:02 »
процесс идет - это здорово)))
N2O
« Ответ #64 : 28 Ноября 2009, 23:35:11 »
Супер!
« Ответ #65 : 29 Ноября 2009, 01:56:43 »
давай давай! ink
« Ответ #66 : 29 Ноября 2009, 02:46:52 »
собственно бюджет на данный момент не позволяет сделать все что хочется сразу. Например рейку ГУРа от е36,  есть все кроме рейки. Пока бы не парился, но на м50 моторах у всех был гидрач и насос его завязан на общий ремень. а без рейки насос если будет вращаться то сдохнет в 5 сек, там даже подшипников нет. Поэтому посчитав копейки в кармане, временно решили сию проблему так. Будут закольцованы оба шланга рейки друг на друга и насос будет гонять АТФ из бачка в бачок.
Когда подыщется рейка в состоянии не хуже чем ща механическая (полнейшее отсутстие люфтов в рейке и карданчике) тогда поменяем.
Вптинципе с апгрейдом мотора, заодно решилось несколько вопросов:
1)апгрейд тормозов
2)установка самоблока
3)полный ремонт и установка короткоходной кулисы. Должно получиться супер.
Работаю над подробным описанием что откуда надо брать  для свапа, почему это, и как состыковывается вместе, с описанием вариантов. Вообщем по моему должно получиться интересно и полезно. Если модеры сочтут нужным то можно где нибудь приврепить, чтобы не создавались постоянные по старым вопросам.
N2O
« Ответ #67 : 29 Ноября 2009, 02:55:20 »
Радиатор от м40\42 оставлять будеш?
« Ответ #68 : 29 Ноября 2009, 02:56:43 »
с внещним видом похоже определился. Скорее всего будет полный сток. Максимум это ис-губа, или от первого перехода из стандартных, пороги от туринга, и стандартный спойлер маленький. Возможно и совсем даже без этого.
Шильдик 316i обязательно будет
N2O
« Ответ #69 : 29 Ноября 2009, 03:00:18 »
без него никуда :)
« Ответ #70 : 29 Ноября 2009, 03:04:04 »
тут радиатор от е36  325 с автоматом и кондеем - самый большой. очень похож на м40, только  намного больше по высоте до красной линии примерно:
N2O
« Ответ #71 : 29 Ноября 2009, 03:12:17 »
Действительно похож, удачи, хороший авто будет
« Ответ #72 : 02 Декабря 2009, 01:18:32 »
эпопея с выпуском.
вообщем родные коллектора от е36 м52 не совсем красиво становятся в е30. поэтому было посидели подумали и решили переделать сами коллектора, а не заводить приемные трубы к ним. Разъемные соединения  уже на уровне днища. Столкнулись с проблемой того что на м50 блоке болт слива ОЖ расположен как раз напротив места где вкручивается лямбда в один коллектор (на м52  2 лямбды в коллекторах) и никак не разминаются :)  пришлось заваривать и вваривать в новом месте. Получилось очень красиво и что самое главное функционально, коллектора можно открутить и вынять как вверх так и вниз, доступ к зондам тоже нормальный. Вообщем я очень доволен.
Выпуск от коллекторов и до конца  от м3 е30. Непривычно тяжелый, особенно задняя банка почему то. Все сделано из толстенной нержавейки. На века :) не удивительно что он родной, оригинальный. Как оказалось у м3 совершенно другая система подвеса глушителя, задняя часть крепится не лентой-хомутом, а через кронштейн к кузову в районе концов труб. К балке цепляется 2мя  резинками. к коробке будет прикручен Х-пайп через внедренный кронштейн
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2009, 01:22:02 от -Agressor-
N2O
« Ответ #73 : 02 Декабря 2009, 01:25:38 »
Нормально получилось, молодцы!
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #74 : 02 Декабря 2009, 13:26:27 »
Зачёт ^-^ ,видео запуска когда???
Моя седанка
