Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 260709 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #575 : 27 Августа 2012, 19:57:17 »
Эээ... вот точно помню, когда перебирал печку, то приклеил новый паралончик на заслонках заместо старого и никаких зазоров не оставлял, т.е. у меня их там как бы быть не должно теоретически )) ОК, попробую на днях глянуть что там щас творится и потом отпишусь )
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #576 : 29 Августа 2012, 01:25:31 »
крутилку крутил заслонку нащупал, она (тросик) на крутилку реагируют(((
куда капать, шо смотреть?(((
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +927/-379
« Ответ #577 : 29 Августа 2012, 01:33:54 »
снимай бороду, заглядывай под низ на крутилку не слетел ли тросик. самое простое. либо от заслонки отвалился.
« Ответ #578 : 29 Августа 2012, 03:05:33 »
та говорюж кручу крутилкой заслонка шевелится следовательно цепь крутилка троссик заслонка исправна...
дует везде холодным или чуть теплым..
« Ответ #579 : 29 Августа 2012, 09:51:48 »
Значит пробка наверное. Или в заборник печки попало гумно, и забило радиатор.
« Ответ #580 : 29 Августа 2012, 12:54:49 »
входящие патрубки то кипяток! посему на пробку не похоже(((
да и как оно могло туда попасть если перестало работать сразу после замены ковра... мистика блеять
« Ответ #581 : 29 Августа 2012, 13:00:07 »
Оба горячие? Бывает так, что поток ОЖ входит в радиатор и сразу выходит, когда там прокладка внутри портится. Но причём тут тогда ковёр?!
« Ответ #582 : 29 Августа 2012, 13:01:50 »
А ты проверял именно крутив самой крутилкой и щупая именно рычаг заслонки?
« Ответ #583 : 29 Августа 2012, 13:06:26 »
ковер при том как мне показалось, че та я им зацепил или вродь того. просто послее его замены эта пидерсия появилась.
 Оба шланга горячие, проверял так. по быстрому правда.
уселся на свое сидение левой рукой взяялся за регулятор температуры и давай его крутить, а правой рукой перекинувшись через тунель нащупал в ногах пассажира приводной рычаг заслонки (соответственно куда конец троссика цепляется) Все шувелилося...
просто странно что вот так спонтанно без предупреждений) как клапан электрический проверить?
« Ответ #584 : 29 Августа 2012, 13:12:26 »
Ну если оба горячие, то клапан в порядке. Слух, а может ты сломал заслонку? Попробуй снять с неё трос и пошевелить её рычаг рукой - если будет болтаться, то значит что-то там сломал, если будет упираться на концах, значит заслонка жива.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #585 : 29 Августа 2012, 13:17:22 »
А при замене ковра печка снималась или вообще не трогалась? Просто тут остается, на мой взгляд, только два варианта:
-До радиатора по каким-то причинам не доходит ОЖ;
-Воздух идет в обход радиатора, т.е. что-то всё-таки с заслонкой.
ЗЫ. В субботу всё равно буду сидеть в гараже почти весь день, подъехай если хочешь, вроде СЗАО это где-то рядом )) Вдруг вместе чего придумаем )) Мне вопросы печки на езо весьма интересны =)
« Ответ #586 : 29 Августа 2012, 14:06:26 »
ДА еще погляжу и заслонку и попалю температуру щлангофф
Ковер просто так туда затолкал, сколько раз так делал проблем небыло)
Если на дачу своих не повезу то с радостью подъеду!
« Ответ #587 : 02 Сентября 2012, 22:39:29 »
короче епаная мистика! пока машина греется или прогретая стоит на холостом то воздух теплый и в салоне становится тепло. но как начинаешь движение и летишь по трассе лучше заслонки не открывать сдует накуй антарктическим циклоном...
шо делатэ комрады?
« Ответ #588 : 03 Сентября 2012, 00:26:12 »
шо делатэ комрады?
конджиционер выключи)
« Ответ #589 : 03 Сентября 2012, 01:17:34 »
Оч похоже, что он сам по себе взял сука и вырос!
мне было бы покуй на такое вырастание летом в жару, но блин в приближающуюся осень зиму эт не зер гут! все запотевает, я то привыкший а пассажиры жалуюцо холодно дескать) ранше ташкент был, 15 минут и в в майке сидишь )))
БелославЪ
« Ответ #590 : 03 Сентября 2012, 08:29:21 »
Регулировать трос заслонки
« Ответ #591 : 03 Сентября 2012, 12:00:55 »
Сними и продай его нах! :D Будет бизнес хороший.
« Ответ #592 : 03 Сентября 2012, 12:11:49 »
Думаиш? Уже выдвигалась сия идея, но как он мог сам сбиться, не мог же я его настолько ковром сбить пока запихивал. Буквально неделю назад все работало)))
Да зожралсо народ, фиг кому чего продашь))))))))
БелославЪ
« Ответ #593 : 03 Сентября 2012, 13:33:32 »
смотреть надо тогда. все признаки того что заслонка не закрывается
« Ответ #594 : 05 Сентября 2012, 03:45:58 »
таки насколько же она всетаки должна закрываться?) почему на холостом кой как греет?)
« Ответ #595 : 05 Сентября 2012, 09:28:42 »
закрой полностью и проверь. затем приоткрой на 1см и снова проверь. если дело в ней поймешь сразу.
БелославЪ
« Ответ #596 : 05 Сентября 2012, 15:12:11 »
я проверял --  отсоединил тросик от крутилки и макс. вытянул (или затолкнул -- уже не помню) его плоскогубцами.
ЗАслонка закрылась полнсотью стало веселее
« Ответ #597 : 05 Сентября 2012, 15:26:05 »
Лазил, тросс на месте зазор вродь как пару сантиметров. Странная шляпа....
« Ответ #598 : 05 Сентября 2012, 16:14:26 »
х.з., может надо уменьшить зазор?!
« Ответ #599 : 05 Сентября 2012, 16:42:41 »
говорю же закрой полностью. отсоедини трос и закрой. и проверь
