Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 260704 раз)
  • Репутация +28/-14
« Ответ #650 : 20 Ноября 2012, 06:00:00 »
а как выгнать воздушную пробку? ставим машину на уклон лицом вверх так чтобы радиатор системы охлаждения оказался на одном уровне с печкой и при работающем двигателе курим пока тёпленьким не подует? или ещё что делать надо?
дохрена способов (ищи поиском)... я как-то пробовал снимать патрубок с печки и в саму печка ОЖ заливать, вроде помогало
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #651 : 20 Ноября 2012, 07:29:43 »
Бляха муха ну извращи, создать воздушную пробку на нормально работающей не укалхоженной системе проактически не возможно, залил ож на ровной площадке пожмакал шланги прогрелся и поехал! Че ерундой то страдать?))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +28/-14
« Ответ #652 : 20 Ноября 2012, 08:55:36 »
а кто говорит что на нормальной?
я так делал после снятия ДВС и печки, когда на место всё обрал, а вот когда менял радиатор печки - всё само прокачалось
« Ответ #653 : 20 Ноября 2012, 09:18:29 »
А ненормальные надо переделывать в нормальные, тогда и проблем не будет)
  • Репутация +45/-5
« Ответ #654 : 20 Ноября 2012, 18:06:35 »
.....залил ож на ровной площадке пожмакал шланги прогрелся и поехал!....
воооот! это ответ на вопрос "или ещё что делать надо?"
я ещё ни разу не наливал ОЖ в BMW E30, а тут пробками пугают.
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
« Ответ #655 : 20 Ноября 2012, 20:17:46 »
Ребят, может конечно уже было но чтото я не нашел. Печка 3-х скоростная. Воздух вроде идет достаточно теплый. Но она еле дует! при чем как холодным так и горячим. Летом ездил с открытыми окнами и не заморачивался а зимой блин мало того что оочень холодно так еще и окна запотевшие.  Из колхоза стоит доп. расшерительный бочек. (пару раз рвало радиатор печки)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 20:19:53 от Mahomed
  • e30, M10B18, Coupe, 1983
  • Репутация +28/-14
« Ответ #656 : 21 Ноября 2012, 09:08:15 »
проверчй полностью ли открываются заслонки на печке, а скорее всего забит радиатор печки, вот и нет продува через него
  • Репутация +16/-0
« Ответ #657 : 21 Ноября 2012, 15:28:33 »
Кожухи все и правильно стоят???
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Локация: Железнодорожный
« Ответ #658 : 04 Декабря 2012, 00:19:45 »
Подскажите плз, печка греет хорошо-(огонь) только при скорости движения до 40 км/ч ,после температура падает независимо от оборотов двигателя, температура движка "12ч" . При скорости за 80 км\ч воздух идет почти уличной температуры. Впечатление такое что уличный воздух фигачит в салон минуя радиатор печки. :(
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 00:22:20 от TolikN
  • BMW e30 325xi ,1990г, седан, m20b25
89161543302
« Ответ #659 : 04 Декабря 2012, 00:43:59 »
Попрробуй под капотом шланги печки местами поменять и отпишись
« Ответ #660 : 04 Декабря 2012, 01:25:50 »
1) По каким-то причинам радиатор плохо нагревается, например ОЖ плохо идёт через него, радиатор забит, соответственно он большим потоком холодного воздуха быстро охлаждается и начинает дуть холодны.
2) Мало вероятно, проблемы с заслонкой, которая слишком сильно недозакрывает холодный поток. Но мне кажется что и на стоячей тогда плохо бы грелась.
3) В порядке бреда - где-то дырка, возможно даже в корпусе печки, которая пропускает через себя воздух.
« Ответ #661 : 04 Декабря 2012, 03:48:31 »
Вить, ситуация один в один как моя, и я думаю что надо перекинуть шланги...
Я так пологаю что я нериально Пидарнулся када начал рассказывать что это случилось после замены ковра....
Лето было динамичным много чего случалось я могтпотерять счет времени и воспоминания наложились одни на другие, яж пихло менял, поменял и печкой охпоходу не поьзовался ибо было достаточно тепло, а вот когда похододало.... Видимо итвылезла эта проблема, мне кажется я мог шланги не так подключить ибо другого объяснения у меня нет, напруга на клапане есть, оба патрубка горячие пихло неперегревается и срать оно ваще хотело на мои отопительные траблы- циркуляция есть.
Прям не терпится добраться до машины и проверить свою теорию...
БелославЪ
« Ответ #662 : 04 Декабря 2012, 09:01:35 »
И впридачу обрати внимание на заслонку. Симптомы похожи
« Ответ #663 : 04 Декабря 2012, 10:20:36 »
х.з., у тебя может и это, хотя честно по опыту не понимаю как люди путают патрубки - их трудно местами махнуть.
Что касается данной ситуации, то при перепутанных шлангах печка перестаёт греть вообще. А тут у человека как я понял она греет, и греет хорошо, пока он не наберёт скорость. А это как раз больше походит на написаные мной варианты.
Так-же товарищ может этот вариант легко подтвердить/опровергнуть, если скажет нам была ли проблема при покупке авто, и отсоединял ли он зачем-либо патрубки печки.
И ещё:
при печке в любом положении кроме "холодно" не должно быть напруги на клапане. Клапан от напруги закрывает поток ОЖ. Если она у тебя всё время, то возможно у тебя коротыш проводки.
« Ответ #664 : 04 Декабря 2012, 13:33:06 »
Нед напруга именно в каком то одном положении)
Короче приеду проверю, это последнее что осталось если не оно то менять радик скидывать торпеду)))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #665 : 04 Декабря 2012, 19:00:32 »
"Я так пологаю что я нериально Пидарнулся када начал рассказывать что это случилось после замены ковра...."  :D :D ;D
« Ответ #666 : 04 Декабря 2012, 19:07:45 »
шо ты ржош! приеду домой узнаем прав я или нет! или так совпало что я ковер млять поменял и дубаг настал за бортом)
« Ответ #667 : 04 Декабря 2012, 23:48:52 »
да ты просто выражаешься эпично ))))))) ну и кроме того как смеяться мне ничего не остается ) просто я начинал эту тему вообще не понимая толком как система печки устроена и уже тогда понимал что больше половины здешних проблем и вопросов - это одни и те же косяки просто по разному описаные , а потом , разобрав печку и торпеду , я понял что реально проще на выхах потратить два дня , разобрать всё,  проверить , проклеить поролоном , настроить тросики, промыть радик, либо понять что его пора уже заменить , попутно перебрать моторчик печки и забыть про эту темы напрочь )))) некоторые в ней просто завсегдатаи из года в год, как будто это доставляет удовольствие ипаться с отсутствием тепла в машине )))) (правда наверно ипаться без тепла это еще куда ни шло )))) )
« Ответ #668 : 04 Декабря 2012, 23:49:35 »
Ехал сегодня с работы и всю дорогу рукой шупал воздух из печки. Стою на месте - печа дует кипятком , трогаюсь примерено до 40-45 км\ч без изменений , разгоняюсь дальше и воздух начинает холодеть на 80 уже прохладный , сбрасываю скорость - дует прохладой примерно до 20-15 км\ч после чего начинет быстро набирать температуру опять до кипятка. Поблема была с покупки авто , радиатор печки снимал и промывал, продувал воздухом , воздух проходит отлично, целостность внутринней перегородки неизвестно , патрубки ставил так же как и стояли , снимали до меня или нет незнаю. Так же промывал клапан печки - работает отлично. Когда промывал радиатор рукой поверял заслонку печки - окрывается и закрывается плотно. ::)
89161543302
« Ответ #669 : 04 Декабря 2012, 23:55:34 »
первый грамотный пост ) скорее всего либо тросы заслонки соскочили , либо реально патрубки поменять местами, до тебя могли перепутать , не мудрено. думается проблема не в радиаторе и не в циркуляции ОЖ . ,
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 00:25:39 от Sadman
« Ответ #670 : 05 Декабря 2012, 01:23:28 »
Ставлю на патрубки!!  Да я с тобой согласен, вся тема из страницы в страницу одно и то же, но блин меня это в данный момент просто выбило ваще из колеи я ехал на дачу. Млять и чуть не змерз як цуцык, кажется мне шото я всеж пидарнулся с шлангаме))
  • Репутация +16/-0
« Ответ #671 : 05 Декабря 2012, 02:35:36 »
Написано грамотно и всё, но читать 22 страницы... :D :D :D
Проще снова спросить, тебя пошлют, но ответят! ;D
« Ответ #672 : 05 Декабря 2012, 11:43:08 »
Зачем читать 22, страницы, есть тема выдержки из этой темы, там всего около 6 страниц по делу.. В даже прикреплена в разделе, на самом видном месте. Ведь это так трудно посмотреть :-) не спорю, есть нормальные люди которые задают вопросы в личку, например мне, по той же печке, не плодя тему стопицотым вопросом с одним и тем же ответом.
« Ответ #673 : 06 Декабря 2012, 00:08:11 »
В выходные попробую махнуть патрубки местами . Приходящий патрубок должен к клапану печки идти или нет ? У меня подозрение на перегородку в радиаторе, если ей хана , то поидее большая часть ОЖ будет выходить из радиатора сразу в выходной патрубок, стоя на месте  радиатор нагревается, а при движении встречный воздух свободно охлаждает радиатор, как то так думаю. :-\
89161543302
« Ответ #674 : 06 Декабря 2012, 00:17:26 »
не зацикливайся какой патрубок куда должен идти , тут был спор как то раз , и выяснилось что есть разные конструкции когда и так и этак верно. если перегородка дохлая, то в принципе думаю ты прально думаешь что такая канитель происходит. только толком способа ее проверить нет. если вскрывать то это не надолго, т.е. его не собрать нормально обратно. а если не вскрывать то только менять. потратить несколько тыщ только ради проверки ИМХО не дешево. но можно их потратить чтоб себя успокоить что теперь стоит новая деталь , а старую продать кому нить.
