Автор Тема: Туманки 1го перехода замена на неоригенальные(но впрям как реплика) Фотоотчёт!  (Прочитано 28558 раз)
  • Репутация +7/-3
« : 13 Января 2010, 18:28:20 »
Собственно после покупки авто, заметил что туманка битая, а вторая вроде ничего ^-^, покатавшись по городу с вкл. туманками попал в лужу, и ей(Целой) пришла  :o, тогда я задумался о замене!, пролистав много интересных статей с этого сайта, не нашёл ничего интересующего!(То от десятки, то универсальные, но с заменой оригенальных креплений), и вот поискав в магазинах нашёл один очень впечатлительный вариант!
У этих туманок все размеры будто скопированы с оригенальных, да есть минусы например:
- отблик стекла сине жёлтого цвета(Но это ведь туманки!!!)
- немного работы ножовкой или болгаркой.
- нет небольшого наклона стекла как на оригенале(видно на фото)
Но из плюсов:
+ Металлический отражатель(Новый), от одного старого осталась одна труха!;
+ Целые стёкла(СТЕКЛО не пластик^-^),
+ Лёгкость замены
+ Цена сего девайса(Куплено в магазине БИ-БИ, он же АВТО-49, за разумные 896 р.)
В ближайшие дни буду монтировать, да и хочу оставить козырьки(возможно электро), а мож и Xenon воткну!!!
Фотки установленных будут немного позже, так как нужно заменить прокладки под отражателями, заменить контакт одной из туманок в проводке авто(отгнил) нужно паять, да и авто каждый день на ходу!!! Ведь работу некто неотменял >:D!!!
Разбираюсь с фотками немного ожидания и они появятся!!
Стёкла неприклеины!!(Думаю посадить на герметик!)
Вот немного об отличиях!
 Старое стекло склеил, но результат неочень!!!
Вот то что получается:
вот прочитав про Защиту стеклом от маски, изготовил защиту стекла, есть недостаток токого исполнения, который будет рассмотрен более досканально при монтаже фары на место!!! Недостаток в том что стекло немного мешает регулеровке фары!!!
Возможно придётся стекло установить до уплотнительной резинки и закрепить его непосредственно на юбке!!!
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2010, 20:14:04 от Andrey_Bumer_AS
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
Рекомендуем почитать по теме Туманки 1го перехода замена на неоригенальные(но впрям как реплика) Фотоотчёт!
« Ответ #1 : 14 Января 2010, 10:54:09 »
А эти типа не универсальные и становятся в оригинальные крепления?
Подобрать фару по форме и размеру- вообще не проблема. У меня стояли такие ПТФ раньше и недавно видел такие же в продаже. Проблема ее нормально и аккуратно закрепить на фартуке. И твои фары в этом плане такие же универсальные и с заменой оригинального крепления , как и любые другие, продающиеся на авторынках. А если учесть, что в твоем варианте еще нужно и отражатель резать - то это вообще далеко не лучший вариант неоригинальных ПТФ.
ИМХО
Или ты будешь ставить отражатель и стекло в старый оригинальный корпус? Если так, то тогда вариант хороший
« Последнее редактирование: 14 Января 2010, 11:01:54 от The_Glory
  • Бандит сцуко нереальный.
  • Репутация +160/-44
  • Локация: Люберцы
« Ответ #2 : 14 Января 2010, 11:10:47 »
скорей всего в старый корпус ставить будет.
Peugeot 306 Cabrio
  • Репутация +7/-3
« Ответ #3 : 14 Января 2010, 19:04:47 »
ИМХО
Или ты будешь ставить отражатель и стекло в старый оригинальный корпус? Если так, то тогда вариант хорошийBv
Именно для этого и нужно резать отражатель, чтоб оставить родной корпус и проводку, чтоб невыдумовать с креплением!!!
« Последнее редактирование: 14 Января 2010, 20:26:25 от Andrey_Bumer_AS
« Ответ #4 : 15 Января 2010, 09:53:50 »
это если есть родной корпус и кронштейны.
...что есть дикая редкость...
« Ответ #5 : 15 Января 2010, 10:13:34 »
О, отлично получилось!
Я со своих пробовал отражатель ставить в стоковый корпус - не помещается....надо поискать такие как у тебя, а то туманки светят как габариты...
Кронштейны редкость, а корпуса не проблема.
Кстати в оригинальные фартуки BBS туманки ставятся без кронштейнов.
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 10:17:04 от The_Glory
« Ответ #6 : 15 Января 2010, 14:00:58 »
Хм! Я бы от корпусов не отказался, так как кронштейны как раз есть!
  • Репутация +7/-3
« Ответ #7 : 15 Января 2010, 19:43:47 »
я купил у нас всборе туманку+корпус+кронштейн за 100р у Kulmann, именно её я использую для демонстрации!
Там стекло лопнуло, и отражатель снизу пожелтел!
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 16 Января 2010, 20:19:40 »
ДАЙТЕ ДВЕЕЕ!!!
  • Репутация +48/-12
« Ответ #9 : 21 Января 2010, 00:37:03 »
Купил на авторынке farren 045203 ставится один в один. Делать надо только на минусовой конец провода штекер (или как его?) одеть, на плюсе есть. Отличия зеркальце чуть меньше и смотрит прямо по плоскости. Купил за 500р две штуки в коробочке, чуть дальше уже было за 800 теже не знаю почему. Сделано в ЕС
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 00:40:00 от ГАМЗА
« Ответ #10 : 21 Января 2010, 10:01:22 »
если честно, то глубоко заморачиваться с туманками - пустатя трата времени, ибо реальный срок жизни их по моему опыту не более 20тыкм. А то порой и 10 еле выхаживают - бьются ОЧЕНЬ БЫСТРО. Не водой, а именно камнями. У себя я оптический блок перекидываю за 15 мин и стоит он около 300-400р. А вот с этими заморочками... Ну... хотя если проезжать 20тыкм в год, то вариант вполне нормальный - раз в год можно заморочаться. А если по 60, как я.................
« Ответ #11 : 21 Января 2010, 10:54:57 »
Димыч_Сф - всё зависит от пробега и от качества этого пробега! Мало людей ездят на 30ках по 60 тысяч в год. Большинство обычных людей проезжают 10-15 тысяч, я например за 3 года всего где-то 15 накатал, причём 95% по Питеру, так что могу хоть оригинал корячить.
Кстати, а если вкорячить оригинальные ПТФки, а перед ними поставить кусок пластика, как тут в какой-то теме было - как думаешь, защитит от камней?
  • Локация: Люберцы
« Ответ #12 : 21 Января 2010, 11:06:24 »
А вот я как раз на экзисте заказал интересную вещицу - существуют заглушки на фартук 1 переход, а эта хрень как заглушка тока с прорезями ( типо решеточки)
Деталь №9
Peugeot 306 Cabrio
« Ответ #13 : 21 Января 2010, 11:33:54 »
Ну такая нормально не влезет, да и будет красть половину света. Нужно прозрачный защитный пластик, тут где-то было про него.
  • Локация: Люберцы
« Ответ #14 : 21 Января 2010, 11:38:41 »
приедут, отфоткаю как будут светить.
Peugeot 306 Cabrio
« Ответ #15 : 21 Января 2010, 12:12:12 »
При этом возникает проблема герметизации пространства между защитным и основным стеклом - если туда попадет пыль, ее оттуда придется как-то выковыривать, если вода - будет потеть, если грязная вода - можно забыть про свет. Я эту проблему не решил - герметик прилепился не очень здорово, вода между стеклами появляется. Но сейчас грязно-холодно, поэтому я внимательно не смотрел, что там с ними.
« Ответ #16 : 21 Января 2010, 13:04:11 »
Деталь №9
я тебя ЖОСССКА ОБЛОМАЮ. у меня валяется 2 комплекта этих заглушек. они глухие, просто рельефные.
Сообщение склеено: 21 Января 2010, 13:08:51
ну с таким пробегами - да. а я свои в основном по М-ве накатываю... так с нашими скоростями иногда вместо лобовух ваще бронестекло хочется втулить - надысь камушек в лобовуху словил, так наблюдал весь его полёт, цуко... ЗДОРОВЫЙ, ИЗДАЛЕКА его подлёт увидел... чуть под руль не спрятался... итог - выщербина чуть не напротиф иппальнега. Очередная... Как стекло не развалило - так и не понял, ТАК КЛАЦНУЛО. А противотуманки... прошлый комплект - утром выехал с целыми, вечером в гараж заехал, то-сё, фары проверить... а их как из мелкашки расстреляли обе (((((((((((((((
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 13:08:51 от Димыч_Сф
« Ответ #17 : 21 Января 2010, 13:39:22 »
Ты мне скажи как эта штука называется и где купить? А уж проблемы будем думать. Хотя на первом переходе можно и герметично замутить, как мне кажется. Я так понимаю что от камней это спасёт? А какое минимальное расстояние нужно между ним и стеклом самой ПТФ?
Ну тебе, при твоей езде и пробегах, нужно не иначе как бронестёкла на ПТФ под заказ делать...
Кстати интересно, а сколько будет стоить сделать бронестекло по образу и подобию оригинального?
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #18 : 21 Января 2010, 13:46:45 »
как чугунный мост однозначно!!!
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
« Ответ #19 : 21 Января 2010, 13:51:34 »
Ну если этот чугунный мост стоит сравнимо с оригинальной ПТФкой, то может это стоит того...
  • M10b18
« Ответ #20 : 21 Января 2010, 13:58:20 »
я про лобовое стекло.а ПТФ можно бронеплёнкой заклеить,не так дорого вроде
« Ответ #21 : 21 Января 2010, 14:03:27 »
Говорят бронеплёнка спасает только от пескоструя и мелких камней. От крупных и от перепадов температуры не помогает.
« Ответ #22 : 21 Января 2010, 14:18:42 »
Эта штука называется "сменный экран для лицевого щитка", т.е. для примерно такой штуковины:
Я покупал отдельно сам щиток (плоский, с дырками для крепления) в магазе "восток-сервис". Каски в сборе я видел в магазе "оби". Оба этих магазина есть в Питере.
Какое расстояние нужно - не знаю. На свою фару я налепил, как получилось - за счет того, что стекло не прямое, а "волной", получилось расстояние в пределах нескольких миллиметров. Дома я для эксперимента стрельнул в кусочек этого материала из пневматики, осталась вмятина миллиметров 5 высотой. На жестяной крышке от стеклянной банки оставались примерно такие же вмятины. Вообще, поликарбонат очень похож на металл. В любом случае, даже если стекло впритык, удар по стеклу будет не в одну точку, а распределится по бОльшей площади. На этом и основано действие бронепленки, насколько я понимаю.
« Ответ #23 : 21 Января 2010, 14:22:03 »
А эти лицевые щитки из какой области? Типа строительная защита? Просто ОБИ далеко от меня, а "восток-сервис" я не видел у нас.
« Ответ #24 : 21 Января 2010, 14:27:34 »
vostok.ru сообщает о наличии офиса и склада, а может и магазина.
Да, это строительно-садовая приблуда, я в такой пилил дерево электропилой, чтобы опилки в морду не летели.
