Автор Тема: Начну ка и я..325, купе, Diamantschwartz....Конец истории!  (Прочитано 786355 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1825 : 09 Июля 2012, 22:00:38 »
Нормально!
Спорт гетраг это у которой первая вниз?
Дросселя от какого двигателя?
Да именно этот! С первой вниз и пятой прямой! Осталось купить комплект сцепы и можно ставить!
Дросселя от М3 Е46 + форсунки от неё же!!
Обалденные ништяки.
Ага, сам жду не дождусь когда поставлю эту коробку!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #1826 : 09 Июля 2012, 22:06:26 »
Да ты маниак) по ходу Сашина КП
« Ответ #1827 : 09 Июля 2012, 22:29:37 »
:D
Она самая!
  • Локация: 61
« Ответ #1828 : 09 Июля 2012, 23:08:30 »
Ну как говорится, попала по назначению) с обновами тебя)
« Ответ #1829 : 09 Июля 2012, 23:19:03 »
Я даже рад что она попала ко мне! Спасибо! теперь новую сцепу и ставить надо! Думаю в этом сезоне прокачусь с ней!
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1830 : 09 Июля 2012, 23:19:35 »
Завидую белой завистью и поздравляю с обновками!!!
  • BMW E30 Coupe Ржавый
« Ответ #1831 : 09 Июля 2012, 23:22:44 »
охото почитать, как оно с такой кпп .....
« Ответ #1832 : 09 Июля 2012, 23:25:16 »
какая это модель коробки? не 245/5?
она вообще выдержит момент мотора?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1833 : 10 Июля 2012, 01:09:26 »
думаю выдержит. у Ромы335 такая стоит на турбовой, держит нормально вроде.
а как эти дрочеля встают на м20?
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #1834 : 10 Июля 2012, 09:30:38 »
Спасибо!
У самого свербит её поставить :)
Думаю проблем не должно быть! М20 323i момент держит, а у меня не на столько уж больше его!
Как поставишь так и встанут! :)
Надо переходники будет мутить!
ВОПРОС!
Выдержит ли нагрузки редуктор с дисковой блокировкой с числом 4,10,  в МАЛЕНЬКОМ(168) корпусе????
Или даже не стоит замарачиваться?
  • Локация: 61
« Ответ #1835 : 10 Июля 2012, 09:32:16 »
укатаешь тонкий, поставишьтолстый, делов то)
« Ответ #1836 : 10 Июля 2012, 09:38:31 »
У меня щас толстый стоит!
Зачем же укатывать......
« Ответ #1837 : 10 Июля 2012, 09:42:02 »
ВОПРОС!
Редуктор умирает только от отжигов на первой передаче, когда момент на хвостовике максимален.
Со второй передачи уже можно валить на "все деньги" - редуктору будет пофиг.
« Ответ #1838 : 10 Июля 2012, 10:19:27 »
Значит можно попробовать его прикрутить и погонять на старой коробке! Интересно попробовать! Кочергой придется шевелить побольше :D
« Ответ #1839 : 10 Июля 2012, 10:20:20 »
думаю, на этой коробке это будет в кайф!! )))
  • Локация: 61
« Ответ #1841 : 10 Июля 2012, 16:52:07 »
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1842 : 10 Июля 2012, 22:07:42 »
не соглашусь с Саней. на нормальной мощности тонкий редуктор очень быстро умереть должен. на твоем конфиге думаю нормально будет, но если мощщю поднять - то там я не уверен. ты из-за передаточного хочешь поменять? что у тебя щас стоит?
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #1843 : 10 Июля 2012, 22:09:39 »
Сёма, аргументируй:)
Редуктор рассчитан под определенный момент. Самый большой момент - на первой передаче, см. передаточные числа в КПП:)
Грубо говоря, на второй передаче момент от М62 будет как от М40 на первой передаче:) Почему редуктор должен сломаться?
« Ответ #1844 : 10 Июля 2012, 22:59:41 »
На м40 этот момент кратковременный ... на м62 длиться дольше ..... при том, что и на первой передаче тоже иногда ездишь.
я за сезон укатал узкий, не развалился, но люфт адовый. Правда он заварен был.
Залей масло получше и поживет подольше, я думаю ;)
« Ответ #1845 : 11 Июля 2012, 20:43:52 »
Не буду мучать его! Пусть кто нить на нём покатается! А я буду пихать коробку и смотреть какой редуктор потом надо будет ставить, есть подозрение что надо будет немного длиннее!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1846 : 11 Июля 2012, 23:42:09 »
зачем длиннее? ты какие передачи больше всего используешь? где твоя пиковая мощность? повороты позволяют ехать хорошо на 4ей передаче? или на 4ой, не суть. т.е. хочу сказать что если короткая трансмиссия - то это не плохо, там то у тя максималка скока?  с поворота (связки) выехать так, чтоб мотор был в диапозоне, не попал в затык, не терять на переключения. и т.д. и т.п.
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1847 : 11 Июля 2012, 23:42:26 »
и у каждого разные понятия о "коротко"
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #1848 : 12 Июля 2012, 07:03:18 »
Катаю на 3й почти все кольцо, на прямой и на спуске втыкаю 4ю, но третья заканчивается слишком рано, до поворота еще можно было бы разгоняться а передача уже в отсечке, 4ю бросать уже нет смыла перед торможением! Потом например в подъеме и в шпильках 4я не тянет, 3я вроде гуд, но когда появляется маленький прямичег приходиться выкручивать в отсечку и опять де не хватает! Макс скорость на кольце 160км/ч!
Незнаю понял ли ты что нить!?! :)
В общем я хотел на моем конфиге Гетраг 260 + S3,73 поставить по короче редуктор, чтоб передачи заканчивались пораньше....
Немного сомневаюсь поедет ли на спорт гетраге хорошо....
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1849 : 12 Июля 2012, 12:01:54 »
все понял прекрасно.
советую поставить коробас не меняя редуктора, потом плесать уже оттуда
раз-ве-сов-ка!
