Автор Тема: Начну ка и я..325, купе, Diamantschwartz....Конец истории!  (Прочитано 1044588 раз)
« Ответ #3825 : 06 Апреля 2013, 17:23:30 »
Федь, погоди!
Ты говоришь мне забить на эти дырки которые у меня есть(для 2-го ряда форсунок, будем их так называть) и сделать всё через тоненькие штуцера?
Те что спрятаны под заглушками по обе стороны надписи Дбилас?
Щас у меня организованно так! Сильно не пинать. Это ещё очень сырой вариант!
Вот так у меня щас организованно!
В принципе если использовать только те штуцера куда у меня подключен ДАД и РТД то будет красиво и по минимуму трубок.
Но сечение этих трубок будет всего несколько мм (по моему 3мм). Повлияет ли это на ХХ? Может быть по этому у тебя и не работает толком на ХХ?!
Если использовать те отверстия куда у меня щас подключен РХХ то диаметр можно сделать больше. Скажем 6 или 8. И перейти на нейлоновые трубки.
Но нужно будет точить трубки, как ты и сказал..
Ты считаешь что ДАД, РДТ и РХХ должны быть в одной системе, а не раздельно как у меня щас?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 18:06:33 от itet
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
« Ответ #3826 : 06 Апреля 2013, 18:44:34 »
только щас ну) с телефона все сидел, с него не удобно видео смотреть.
вот тоже захотелось))))  делать станет нечего ...... тогда)
« Ответ #3827 : 06 Апреля 2013, 18:46:35 »
дом и гараж дострою, долгими зимними вечерами буду ковырять м30 свой))))
« Ответ #3828 : 06 Апреля 2013, 19:00:55 »
Ну ништяками уже можно закупаться! :D
« Ответ #3829 : 06 Апреля 2013, 19:10:36 »
закупленное надо ставить :D
  • Репутация +92/-1
« Ответ #3830 : 06 Апреля 2013, 20:16:40 »
Всё правильно Игорь! Верхние "пиписки" тонкие оставить так как есть, слева выход ДАД, справа РДТ.  А толстые "пиписки" соединить такой же импровизированной рампой и подключить к РХХ. У меня выходы на РХХ то же толстые, но расположены внизу дросселей, там же сделана такая же разводка на тройничках, но более толстой трубкой.
Выходы на РХХ в твоем варианте вверху и это прискорбно... Ибо соединить их мешает привод заслонок.
Тогда предлагаю сделать следующим образом: вставляем в оба отверстия РХХ (каждой пары) Г-образный штуцер, между ними ставим Т-образный и трубку выводим вниз между дросселями. И так три раза. В итоге снизу будем иметь три трубки от сдвоенных дросселей. Их соединяем аналогично, и вешаем РХХ снизу.
Вариант не самый лучший, но мы сокращаем количество трубок идущих вниз в два раза.
Что касаемо использования одной магистрали ДАД/РДТ/РХХ, то не вижу ничего криминального. У меня так работало, правда подключено было снизу через толстые штуцера ХХ, а верхние тонкие были заглушены.
ПС. У меня с РХХ всё нормально работало, но мне не нравилась реакция на закрытие дросселя особенно на малых оборотах. Уж больно долго и медленно падали обороты. Возможно дело в грамотной настройке, но это займет кучу времени. Вся система РХХ на дросселях, очень чувствительна к температуре воздуха, влажности и тп. Чтобы тупо отстроить холодные пуски ушло 3 дня, и я принял решение удалить нах РХХ. Теперь в качестве РХХ у меня выступает шестигранник на 5. Открыл капот, подкрутил заслонки, запустил мотор, прогрел и вернул обороты  в норму. Совершенно не напрягает.
ПС. Есть подозрение, что у тебя эти отверстия просверлены дополнительно, так как на моих то же есть подобные отливы сверху, но они глухие. Должен быть предусмотрен выход снизу, как там сейчас у тебя всё реализовано снизу?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 20:26:47 от fuad
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #3831 : 06 Апреля 2013, 20:39:08 »
Снизу у меня вот так.
Отверстия с резьбой, но не выходят не куда. Я смотрел, они в тело дросселя не выходят!
Федь, а тебя не смущает что все 6 цилиндров выходят в одну 3х миллиметровую трубочку?
Не влияют ли они друг на друга и на давление и не путают ла ДАД? И не по этому ли переливают?
Я вообще склоняюсь вот к такой систему.
и то же самое на 4х цилиндрах
Так мне кажется цилиндры по минимому влияют друг на друга!
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 20:51:21 от itet
  • Репутация +92/-1
« Ответ #3832 : 06 Апреля 2013, 20:56:30 »
Объясняльщик из меня еще тот :D Абсолютно не смущает, на ХХ вакуума практически нет, скорее наоборот, из-за валов мотор плюется воздухом в дросселя, поэтому ни ДАД ни РДТ не "двигаются". Для РХХ конечно 3мм маловато, а большие отверстия для вторых форсунок "красиво" не соединить. Остается попробовать соединить их попарно и вывести вниз три трубки. А там уже колхозить РХХ.
Смущает один штуцер снизу, видимо для вакуумника. Не маловато ли ему будет от одного дросселя? В сток варианте Дибиласа, трубка на вакуумник идет из ресивера. Я после удаления ресивера взял вакуум из магистрали для РХХ, т.е. из всех дросселей сразу.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 21:02:06 от fuad
« Ответ #3833 : 06 Апреля 2013, 21:05:54 »
Нет про ХХ, я уже придумал как сделать!
Сделаю медными трубочками или нейлоновыми, будет красивее, чем этими резиновыми шлангами.
А вот ДАД и РДТ меня беспокоят......мне кажется из за этого сильно переливает......а может и нет.
А по поводу вакуумника, да ты абсолютно прав! Одного очень мало, я когда проехался во круг гаража и понял что педаль очень мягкая, косяк!
Нужно выводить вакуумник как ты и сказал, в трубку ХХ.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 21:07:47 от itet
  • Репутация +92/-1
« Ответ #3834 : 06 Апреля 2013, 21:26:08 »
Напрасно Игорь переживаешь. Не влияют они друг на друга ну никак. РДТ вообще статичный девайс, сколько взял вакуума, столько и держит. У меня на самом ДАДе штуцер еще тоньше, чем на дросселях. И еще я доверяю мнению своего настройщика, который сказал что никаких противопоказаний эти приборы не имеют при подобном подключении. Поэтому я бы не переживал насчет этого нюанса. Весь косяк исключительно в настройке программы. Корректировкой форсунок всё выведешь в норму по широкополоснику. Если щас машина настроена на ресивер, то с дудками будешь приятно удивлен забеднением смеси выше 4-х тыщ. Ну и расход топлива порадует ;D
ПС.Где-то на ППФ-турбо форуме видело как шведы гнут подобные магистрали из тонких алюминиевых трубок, потом еще полируют... Выглядит - сказка...
« Ответ #3835 : 06 Апреля 2013, 21:55:47 »
Шведы вообще много чего интересного делают.
Если наткнёшься, кинь ссылку, для примера.
По поводу ДАД и РДТ, хорошо. Убедил! :)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: казахстан
« Ответ #3836 : 07 Апреля 2013, 06:41:01 »
а не прще было поставить отs50,меньше гемора(разве что сама установка).вот помню ставил на м52(сори за грязную кодкапотку,машина стоит два года после аварии),все прекрасно работало даже на родной прошивке.сугубо личное мнение из опыта,толку от простой установки многодроссельки нету,дроссельки надо ставить в коплексе с валами.
  • е30,1985,седан,м20b25
  • Репутация +92/-1
« Ответ #3837 : 07 Апреля 2013, 09:58:16 »
Не проще, у iteta - m20. Про валы написано в теме. Дросселя работают с любыми валами, толк от них существенный, но только при правильно настроенной программе. Так же из опыта могу сказать, что после установки дросселей, машина поехала хуже, чем без них. В итоге замена ECU и настройка на стенде - выдали результат не соизмеримый с однодроссельной системой.
« Ответ #3838 : 07 Апреля 2013, 22:32:47 »
Сегодня выполз из квартиры, палец вроде норм.
Достал из кладовки заначки :D
Старый мой ВУТ с ГТЦ
ГТЦ с Е46
А вечером совершил набег на один ОПЕЛЬ :)
С него мне перепал ВУТ.  Вакуумник чутка по меньше чем стоковый. 23 см.
ГТЦ, не знаю зачем он мне, но взял :D
Так же отдали форсунки, как потом выяснилось 250cc 3bar 14.2 Ohm
Жалко что только 4, надо наверно прикупить ещё, от Опеля стоят копейки!
Глядишь из этого что нить придумаю, но ещё собираюсь прокатиться по разборкам в поисках маленького ВУТа.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 23:19:01 от itet
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #3839 : 08 Апреля 2013, 00:57:24 »
Так тебе настроили в итоге? Сколько сил получилось?
« Ответ #3840 : 08 Апреля 2013, 09:02:53 »
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #3841 : 08 Апреля 2013, 10:41:14 »
Это слева ньютон-метры?
« Ответ #3842 : 08 Апреля 2013, 11:22:54 »
Справа л.с.
Слева момент.
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #3843 : 08 Апреля 2013, 12:00:32 »
Мощность отлично, вот крутящий момент не очень, мне кажется...
  • М3 1986
  • Репутация +76/-16
« Ответ #3844 : 08 Апреля 2013, 12:04:23 »
какая прибавка в лс и моменте после установки дросселей?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #3845 : 08 Апреля 2013, 12:08:59 »
для 4 горшков это адовый момент
  • Репутация +92/-1
« Ответ #3846 : 08 Апреля 2013, 12:21:43 »
Вот график после установки дросселей с ресивером. Сток валы, только дросселя и СЖ 11.5. Мозг соответственно поднастроен.
Установка дросселей с настройкой мозга (не на стенде), дало +20сил к стоку.
Не забываем, что это 4-х цилиндровый мотор, момент 250 - неплохой результат.
ПС. В этом сезоне надеюсь встретимся с itet-ом, и он распишет свои ощущения от этого мотора со стороны гонщика.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 12:26:57 от fuad
  • Репутация +76/-16
« Ответ #3847 : 08 Апреля 2013, 12:29:07 »
Какие 4 горшка ? У Игоря же м20:)
« Ответ #3848 : 08 Апреля 2013, 12:30:51 »
причем тут Игорь? со сранья не умывался еще?)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #3849 : 08 Апреля 2013, 12:49:06 »
Сранья умывался
