Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 423440 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1100 : 23 Ноября 2012, 11:18:58 »
менял цилиндрик тормозной сзади, есть чувство, что в систему попал воздух, т.к задних тормозов практически нет(нормально прокачать не удалось)). ну и в бочке с тормозухой воздух. А так хз откуда мб подсос
Та не... Я имел ввиду чтобы через вакуумник не подсасывало. Если он порван или трубка не герметична, то тормоза тяжелее нажимать.
Проверь еще РХХ (точно новый рабочий?) и ДПДЗ. Но если не работает РХХ, то глохнет не сразу, а если не работает ДПДЗ, то вообще не глохнет, но здорово подколбашивает на ХХ.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1101 : 23 Ноября 2012, 12:57:54 »
Расходомер, ДТОЖ?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #1102 : 23 Ноября 2012, 18:08:51 »
с вакуумником ок, подсоса недолжно быть. а вообще симптомы на что походи?
кстати, сегодня херакнуло, понял, что вп шьют, мб причина в этом)
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 18:52:13 от ///Montana
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1103 : 23 Ноября 2012, 20:49:19 »
... понял, что вп шьют, мб причина в этом)
не понял сленга :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1104 : 23 Ноября 2012, 21:02:04 »
не понял сленга :)
вв провода шьют, ударило током его))
  • Репутация +2/-1
« Ответ #1105 : 23 Ноября 2012, 22:43:42 »
) ну вв) Все верно)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1106 : 24 Ноября 2012, 12:16:47 »
У меня "дрался" провод 4го цилиндра, но, честно говоря, не на работу, не на запуск двигателя это практически не влияло.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1107 : 24 Ноября 2012, 23:44:33 »
а это как повезет)) может так влиять, что ездить тошно будет))
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1108 : 25 Ноября 2012, 00:01:46 »
верю :)
ВОПРОС такой) мотор м40б16 мотрон 1.3
на холодную глохнет машина. Только завел, сразу заглохла. 2 раз - нормально, но подколбашивает (бывает что и глохнет, если обороты ниже упадут), обороты примерно 500-550 стабильно около 600. Как прогревается, все хорошо. В чем может быть проблема? Клапан хх менял, насос норм качает
У меня, кстати, были похожие симптомы сразу с покупкой машины. И, по-моему, в этой теме отписывался по этому поводу - не помню :) Просто, чем вылечил конкретно не могу сказать. Я совместил чистку вп тракта с чисткой форсунок. Т.е. отнес в чистку форсунки, помыл корпус ДЗ, проверил ДПДЗ, помыл РХХ, проверил его, заменил топливный фильтр. Все собрал и глохнуть до прогрева перестала. Но! У меня заводилась, работала 4-5 секунд, глохла. И так 2-3 раза, потом прогревалась и намана. А сразу глохла после запуска, когда порвался шланг от вп гофры до РХХ. Сейчас там у меня заколхожен шланг печки от 2109 :)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #1109 : 25 Ноября 2012, 13:55:08 »
добрый день товарищи гуру вопрос интересный появляется у меня
машина несколько дней стояла без движения (в гараже) значит сегодня прихожу завожу прогреваю.............
суть в том что когда приехал и открыл капот, под радиатором была лужа антифриза (похоже откудато вышебло) но двигатель сухой работает ровно и главное не парит выше нормы (радиатор менялся на заведомо не текущий гдето 2-3 месяца назад
, патрубки тоже жевые ) товарищи знатоки в чем может быть затык .......  :-\  :-\ :-\ :-\
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1110 : 25 Ноября 2012, 15:03:58 »
... под радиатором была лужа антифриза (похоже откудато вышебло) но двигатель сухой работает ровно и главное не парит выше нормы (радиатор менялся на заведомо не текущий гдето 2-3 месяца назад
Но работает нормально? Ну, так пусть работает! :)
А по сути, тоже такое было - плевок охлаждайкой под капотом из ниоткуда. Может хомуты еще раз подтянуть - а то как-то куковал за городом из-за того, что тупо патрубок слез с радиатора. Еще как вариант, когда ехал, через пробку выдавило не пар, а порцию охлаждайки. Ну, и самое неприятное - какой-нить свищ, который открывается при большом давлении. И по поводу радиатора, типа "на заведомо не текущий", но я так понял не новый. На мой в ремонте после опрессовки сказали, мол нормальный радиатор, а с него как текло так и течет :(
ЗЫ Интересно, что проблемы вылазят как правило, после "...машина несколько дней стояла без движения...". Когда каждый день ездишь, то все более-менее.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 15:13:58 от Ray_
  • Локация: Реутов
« Ответ #1111 : 25 Ноября 2012, 15:33:56 »
когда катаешся каждый день то все нормально ну хорошо будем смотреть если найду причину отпишуся
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1112 : 25 Ноября 2012, 17:44:05 »
возможно, из-под пробки выдавило..
  • Локация: Реутов
« Ответ #1113 : 25 Ноября 2012, 19:25:52 »
возможно но я думаю ничего страшно..... или это может чем то грозить ????????????
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1114 : 25 Ноября 2012, 20:01:54 »
некоторое время почаще смотри за термометром, ну и перед и после поездки заглядывай под капот. Думаю ниче страшного, но если серьезное, то все равно проявит себя. Пока это разовый случай трудно что-то предполагать.
  • Локация: Реутов
« Ответ #1115 : 25 Ноября 2012, 20:57:57 »
случай не единичный но в таких обьемах впервые ..... я еще попробую крышку поменять на заведомо рабочую а там уже посмотрим на поведение
и какие синдромы если пробивает прокладку (просто имел место перегрев летом когда у меня выбило верхний патрубок радиатора :( )
хотя потом все лето катался все было норм да и сейчас только начал беспокоится об этом ......
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1116 : 25 Ноября 2012, 21:48:44 »
во-первых самое простое если был большой уровень охлаждайки залит на холодную то его тупо выдавило пир прогреве , что в принципе норма, во-вторых ОЖ сама по себе холодная более текуча чем горячая , поэтому скажем при наличии мелких течей , интенсивнее будет течь при стоячей машине и холодном моторе , особенно учитывая время года. а на горячей вообще все может быть сухо, у меня так было , с патрубков потдтекало именно ночью на стоячей машине , а при езде все ок было. за ночь утекало от 0.5 до литра. ну и наконец в-третьих , при превышении примерно 2.5-3 тысяч оборотов , давление существенно возрастает и тот самый вероятный "свищ" резко начинает течь неслабой струёй, в то время как на холостом ходу или при спокойной езде до 2500 оборотов мотор будет совершенно сухим.
это так , подсказка на всякий случай. на личном опыте на двух е30 уже проверил эту теорию.
П.С. если менять радиатор то желательно менять либо на новый совсем , либо на недавно снятый , два радиатора начали течь будучи снятыми и полежавшими
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1117 : 26 Ноября 2012, 14:00:29 »
Вовка, про холодную ОЖ чушь написал, не?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1118 : 26 Ноября 2012, 14:40:38 »
Думаю нет)) Зазоры больше на морозе становятся и ОЖ бежит как зараза, есть такое явление. У друга на тайоте так было)) а на горячую все сухо.
« Ответ #1119 : 26 Ноября 2012, 15:18:13 »
ну, там вроде про мороз-то не было)) И там было про текучесть ОЖ на холодную и горячую. Т.е. на холодную она более жидкая, чем на горячую...
  • Локация: Реутов
« Ответ #1120 : 26 Ноября 2012, 17:11:30 »
уровень жидкости. проверил на холодную и немного долли т.к. было ниже уровня вероятно Что после долива антифриза его уровень стал выше и вышибло излишки потому что когда я эбнаружид антифриза на защите то в банке был уровень
« Ответ #1121 : 26 Ноября 2012, 23:30:18 »
а ты не слышал никогда  ? что ОЖ горячая менее текуча чем холодная ? я сначала не верил но факты говорят за себя.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1122 : 26 Ноября 2012, 23:40:16 »
Ну, если честно, то я тоже больше поверю в гуляющие от температуры зазоры в соединениях, чем в повышенную текучесть холодной ОЖ :)
« Ответ #1123 : 27 Ноября 2012, 01:21:43 »
а мне пофиг , я поверил, :) я ведь не химик , откуда мне знать , да и инет сказал о том же, хотя и субъективно. слышал не раз, проверил тоже не раз , а зазоры это или сам тосол ??? - если вам хочется как всегда е**ть мозг - дерзайте , уменя нынче столько времени на это нет.
yurik
« Ответ #1124 : 01 Декабря 2012, 12:47:29 »
парни выручайте.порвался ремень грм на высокой скорсти.при этом ни каких стуков не было.поменял ремень выставил метки. а мотор не заводится.не ужели клапана погнуло.м40?.
