Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 412998 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1150 : 06 Декабря 2012, 17:46:21 »
что удивительно, но блок на 1мм расточили за 1900р. Колено проточили в 1-ый размер корней, шлифанули носик на 1мм и прорезали место под шпонку - 3000р.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1151 : 06 Декабря 2012, 17:49:10 »
Ну значит им головы не нравятся.
« Ответ #1152 : 06 Декабря 2012, 17:54:17 »
кстати, каждый размер сверх заводского = 300р к общей сумме. Т.е. проточить на 1.25 будет стоит 2200р, на 1.5мм - 2500р и так далее. Мужику вообще пох на сколько точить.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1153 : 06 Декабря 2012, 21:38:21 »
Рома сказал бы сразу , я бы тебе тут точнул блок , за 1500 ) оставил бы себе на пиво ) или сколько там это стоило ... 1250 ? ВиХтур ?
« Ответ #1154 : 06 Декабря 2012, 22:05:54 »
Дохтур! :D Чёт не нахожу бумажку с расточки. Что-то около того.
« Ответ #1155 : 07 Декабря 2012, 12:27:46 »
300км туда, 300км обратно)) точили же под новые поршни с м44.
« Ответ #1156 : 07 Декабря 2012, 14:14:33 »
во-первых всего 360 в обе стороны, а во вторых  я тебе блок привез бы точеный сразу ))) если конечно ты мой пользовал. ну единственное что без поршней отказаться могли точить )
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1157 : 07 Декабря 2012, 22:25:24 »
Ребят подскажите если выставить метку на распредвале и на колене, не стопорить маховик, авто заведется и будет работать правильно? Просто скидывал ремень выставил, закрутил, прокрутил, метки совпадают. маховик не стопорил.
Думаю заведется, просто когда стопоришь маховик и распред, то не надо ниче думать и "наглаз" ловить - зафиксил, натянул, отпустил - все! И нет сомнений: есть ошибка на один зуб или нет? С другой стороны я сам стопорил маховик сверлом, а оно же неплотно сидит и допускает проворот КВ в пределах пары градусов. А приспособы на распред вообще у меня нет - прикладывал обыкновенный инструментальный уголок. Вобщем все собралось и работает. Главное чтобы когда ремень скидывал распред и колено не крутил (если башку не снимал)! И по-хорошему в мануале сказано менять ремень при каждом его ослаблении (ну, разве что ремень ну совсем новый :) )
Вообще ничего не стопорил, выставлял четырехгранную шейку распреда параллельно макушке гбц, соответственно при совмещенных метках на шкиве колена и корпусе маслофильтра и все. Ремень на глаз натягивал(смешно читается))) +\- 7мм. Работает как часы.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #1158 : 08 Декабря 2012, 00:39:35 »
блин, это ближе, чем до моего поместья... у меня 215 в одну сторону выходит. Ну и я не знал, как и что буду точить, это выяснилось за день до проточки)))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1159 : 08 Декабря 2012, 15:06:28 »
парни еще вопросы возникли, увидел где мозг стоит, проводок черный, можно подключить отключить, он у меня подключен, для чего он нужен? Если я не ошибаюсь СО регулировать, ДМРВ родной стоит. правильно я понимаю? Так  как я собираюсь взять мозг прошитый на без лямд, что с этим проводом делать? как повлияет динамика и расход с такими мозгами?
  • Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1160 : 08 Декабря 2012, 15:44:36 »
Недавно прочел сообщение Angel, где он упомянул, что разъем черного провода регулировки СО находится не около мозга, а под кожухом на моторной перегородке. Он там болтается просто так у большинства.
Раз в сотый объясняю.
Потенциометр для ручной настройки СО. Лучше предоставить настройку СО мозгу, для этого:
Купить ДМРВ без потенциометра, открыть чёрный кожух на передке в моторном отсеке и найти там чёрный разъём. Разъединить его. Всё, теперь СО регулируется мозгами. Наличие лямбды обязательно. иначе мозг не будет видеть количество СО в ОГ.
Но куда там его подключать, если наоборот без лямды - не знаю. А безлямдовая прошивка дает +2 л.с. И по-моему, регулировка СО это для гринпис. Если Вам пох на белых мишек на севере :) , то можно на это вообще забить.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1161 : 08 Декабря 2012, 15:50:16 »
 :D посмеялся про гринпис, у меня этот разъем где мозг стоить. спрашивал по этот разъем на 36 форуме, тишина, не кто точно не знает.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1162 : 08 Декабря 2012, 16:05:05 »
Да, и забыл добавить - даже если правильно подключить эту регулировку СО, то без газоанализатора все равно не настроишь.
И насколько я понимаю е36 более новая и следовательно более экологичная модель. Безлямдовых вариантов проводки просто быть не должно ИМХО.
Хотя нет - были таки :)
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 16:07:06 от Ray_
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1163 : 08 Декабря 2012, 16:08:42 »
какая там экологичность :D абсолютно все как и у вас, м40 же
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1164 : 09 Декабря 2012, 01:19:37 »
кстати это интересный момент! я тож задумавался чтож это за разъем такой под кожухом моторной проводки. Ката у меня нет, мозги по-видимому перепрошиты на работу без лямбды, разъем разъединен. При соединении на работающем двиге обороты сразу подскакивают до1500 или 2000. Вообще хотелось бы больше инфы о нем...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1165 : 09 Декабря 2012, 08:50:07 »
+ 2 л.с. дает отсутвия ката, так как он душит двигатель.
В стоке сопротивление СО составляет 350 Ом. Эт если без газоанализатора решите настроить. А так отсутствие лямды ведет к увеличению расхода. С большинством уставших расходомеров я не советовал бы отключать лямду.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1166 : 09 Декабря 2012, 12:17:44 »
Если быть точнее, то душит комплекс - лямбда-кат-прошивка. Лямбда зонд и устанавливается для правильной и долговременной работы каталитического нейтрализатора. Как двигателист по образованию :) заявляю: двигатель выдает наибольшую мощность при немого обогащенной смеси альфа=0,85-0,9 а не 1. Но при такой смеси катализатор (по-народному :) ) вылетит в трубу в буквальном смысле. Лямда способствует занижению содержания топлива в смеси, соответственно незначительному падению мощности.
  • Репутация +5/-23
  • Локация: Москва, Автозавод
« Ответ #1167 : 10 Декабря 2012, 13:08:56 »
Задам и я вопрос. Тему прочитал, но все же вопросы остались.
Итак: м40б16.
Первое, что меня тревожит: около аккума у меня имеется не подключенный разъем круглый на 4 контакта, по длине никуда не дотягивается, ничего не подключенного у меня нету. Вроде на фотках видел, что это на распределитель зажигания, но у меня круглая бабина. Сегодня попробую сфоткать, для большей информативности.
Далее, на ходу машина могла тупо заглохнуть, и попытки завести ее не увенчивались успехом. (насос качает, искра есть, все, что может влиять на старт в норме, стартер крутил- толку 0) Поменял ремень - заводится без проблем. Зато теперь после замены откатав не больше тысячи у меня начались такие жуткие проблемы - такое ощущение, что все возможные и невозможные проблемы м40 собраны в моем моторе, а именно: жесткий раскалбас на холостых (ХХ не держит абсолютно, могут до 200 упасть, потом снова подняться, прогревается вроде обороты стабилизируются , но стабильной работы на хх нету, плавают меньше 500-800 но колбасит жутко), на газ не реагирует, а точнее открываешь дросель - провал, потом стрельба, такое ощущение, как-будто молотком изнутри долбят, как только разгазуется - все норм, не троит и не стреляет, только газ сброшу таже куйня.
Далее греется как черт - патрубки чуть теплые. Раньше не грелся.
Прогревочных оборотов нету (читал тему, типа на м40 их и нету, НЕТ они были, в -8 заводит он тарабанил 1500об, сейчас только стартану сразу на 800 падает и колбасится). И ВСЕ ЭТО НАЧАЛОСЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГРМ. Такое возможно?
Еще вопрос - поменял приборку на от 6горшкового, все приборы кажут верно, может ли она влиять на работу мотора?
  • e30, 1989, Coupe 316. Чорный.
Колхоз TUNING & Село RACING TEAM
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #1168 : 10 Декабря 2012, 13:33:38 »
Круглый на 4 контакта около аккумулятора - лямбдазонд? подключен?
По поводу расколбаса - похоже на отключенный ДМРВ или подсос воздуха
Прогревочных оборотов на м40 нет
Приборка на работу двигателя не влияет
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1169 : 10 Декабря 2012, 17:57:29 »
реле лямды и дме можно местами поменять? хочу убедится в целостности реле
« Ответ #1170 : 10 Декабря 2012, 18:06:15 »
Там 3 реле. Если не ошибаюсь, то реле ЭБУ 5тиконтактное а остальные два 4х. те что 4х можно поменять местами. Если дело в реле, тогда соответственно не будет работать бензонасос.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1171 : 10 Декабря 2012, 18:08:15 »
Я прежде чем купить/поменять дме хотел проверить рэле на него, придется съездить на разбор, спасибо
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1172 : 10 Декабря 2012, 18:09:09 »
Итак: м40б16.
Приборка  от 6ти котловой, не правильно будет показывать обороты, то есть на 4200 где то будет отсечка.
Диагностику делал, у тебя хх на холодную так гуляет? промой для начала клапан холостого хода
ДМРВ в каком состоянии, то есть дорожки, не мешало бы глянуть
  • Репутация +5/-23
« Ответ #1173 : 10 Декабря 2012, 23:01:10 »
Итак: м40б16.
обороты на этой приборке как положено. отсечка на месте.
хх и на холодную и на горячую.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1174 : 10 Декабря 2012, 23:02:51 »
странно, на 6ти котлавой хх где то 600 и отсечка на 4200, может у тебя правильная приборка
