Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432481 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1325 : 17 Января 2013, 22:21:23 »
пусть я буду первым предположившим , что у тя проблемы с температурными перепадами )))))
а это либо проблема датчика температуры который идет на мозг, и он не понимает что надо другую смесь делать, либо расходомер тупит. это первые непосредственные виновники. так же может оказаться (на самом деле может оказаться все что угодно) что тупит РХХ просто на морозе проявляется явно например. ну а дальше можно продолжать долго.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Старая Деревня
« Ответ #1326 : 17 Января 2013, 22:25:18 »
так а почему в не сильный мороз все чики?
  • 318,m40b18
Лучше старая бомба чем новый таз!
« Ответ #1327 : 17 Января 2013, 22:27:19 »
логично предположить что есть какой то уровень ниже которого смесь просто херово горит, вот и все. а если так , то она не дает нужной мощности , а это значит что тачка будет дергатясь не пойми как .
  • Репутация +6/-3
« Ответ #1328 : 17 Января 2013, 22:30:22 »
что же делать куда лезть?или ждать опять тепла?))
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 22:34:43 от raver88
  • 318,m40b18
George_E30
« Ответ #1329 : 17 Января 2013, 22:45:15 »
На оборотах нормально?
проверь, не подклинивает ли ДМРВ на морозе, промой РХХ... Не поможет, попробуй поменять датчик темп. на мозг. А лучше, подключи диагностику, если есть такая возможность.
Еще, проверь все хомуты воздушные , мож на морозе подсос воздуха идет.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #1330 : 17 Января 2013, 22:49:25 »
вот именно что она едит когда только газ в пол.хотя в 1 раз когда это началось она стала глохнуть даже на оборотах
  • 318,m40b18
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1331 : 17 Января 2013, 23:05:07 »
Случается в мороз такая фигня. Соглашусь с вышесказанным и добавлю что внимание надо уделить температурным датчикам- похоже на их косяк.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #1332 : 17 Января 2013, 23:52:05 »
может еще каждый по разку повторим одно и то же ? для закрепления ? :)))
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1333 : 18 Января 2013, 00:14:28 »
А дашь гарантию что повторения тех же вопросов не будет? :D
George_E30
« Ответ #1334 : 18 Января 2013, 09:44:14 »
Еще может быть датчик температуры забортного воздуха, который в ДМРВ...
« Ответ #1335 : 18 Января 2013, 19:58:53 »
конечно нет )))) просто так все дружно стали повторять одно и то же , я думал в испорченный телефон играем , кто первый наколется тот и водит))))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1336 : 18 Января 2013, 22:20:35 »
нет , если ставил с заведомо рабочего мотора то врядли конечно . но тогда остаются самые не весёлые варианты )
П.С, если ты конечно менял с крышкой и проводами еще и бегунок. что немаловажно )
Не, бегунок не менял...  Но на вид он чистенький такой, гладенький...  И как из-за него могут два цилиндра не работать?
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1337 : 18 Января 2013, 22:25:55 »
сними каждый по очереди ВВ и вставляй свечку смотри искру, на все цилиндры приходит
  • Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1338 : 18 Января 2013, 22:30:01 »
Парни у меня вопрос, если топ насос на рампе качает 5бар, и с обратки идет может авто не заводится, было может у кого?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1339 : 18 Января 2013, 22:30:59 »
он же должен не больше 3,5 бар качать
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1340 : 18 Января 2013, 22:35:38 »
Пробовал, искра на все четыре приходит... Свечи с нерабочих переставлял на рабочие - тоже работают....
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1341 : 18 Января 2013, 22:37:15 »
не помню выше ты писал, компрессия норм?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1342 : 18 Января 2013, 22:42:02 »
Писал, что есть подозрение на компрессию, но померить нечем... В одном магазинчике спросил - 800р заломили за приборчик....
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1343 : 18 Января 2013, 22:45:45 »
хз как ты еще поймешь, если только на сервисе попросить
George_E30
« Ответ #1344 : 18 Января 2013, 23:09:10 »
Значит заведомо рабочую крышку с проводами ставил, свечи местами менял? Она так и не включила 2 цилиндра? Тебе она в таком виде досталась или у тебя произошло?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1345 : 18 Января 2013, 23:19:49 »
Крышка в нормальном виде досталась, только грязная, а провода уже при Мне обломались.... Точнее Мой первый провод видать уже давно подглючивал и наконец обломался совсем, а второй провод, с крышкой достался, тоже был уже на грани и после нескольких перетыков обломался, но с ним-то хоть завелась машина, хоть и на двух цилиндрах и даже поездила чуток...
« Ответ #1346 : 18 Января 2013, 23:51:47 »
я думаю вопрос был про машину в целом . в таком виде досталась она тебе или при тебе было время когда мотор работл лучше ? ну хотя бы все 4 грохотали а не два
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1347 : 19 Января 2013, 00:07:12 »
Я на ней почти два года отъездил, отлично работала... Проблемы с мотором начались в середине лета, если на непрогретом движке ехать, то глохла и больше не заводилась, пока не постоит несколько минут, если же перед поездкой чуток погреть, то дальше весь день нормально ездила... А в конце октября в Меня таксист въехал, в заднюю часть, после этого она долго стояла без движения, пока не нашел нужный кусок кузова, на ремонт уже на веревке ехал и с ремонта тоже... Вот перед НГ её забрал и мучаюсь с движком....
« Ответ #1348 : 19 Января 2013, 01:16:55 »
имхо , надо серьезно разбираться , диагностировать , так гадать можно очень долго. слишком много причин проверить придется.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1349 : 19 Января 2013, 10:33:25 »
он должен 5-6 бар качать, а 2,5-3 обеспечивает регулятор давления, стравливая избыток в обратку. Если в системе такое сумасшедшее давление, то РДТ навернулся или обратка забилась и заливать должно.
