Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 423561 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1825 : 31 Мая 2013, 20:31:12 »
Я обычно просто заливаю ОЖ, завожу, несколько раз приоткручиваю пробку стравливания воздуха доливая ОЖ и как попрёт из неё ОЖ закручиваю и в процессе этого всего несколько раз газую.
+1, и морду стараюсь все-таки кверху поставить. И рекомендую продуть радиатор (если несвежий :) ) - оочеень помогает.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1826 : 31 Мая 2013, 21:01:12 »
И вопросы дожны отпасть сами собой..
 Скорость вращения вентилятора максимальная какая будет, если муфту заклинить принудительно? Не разлетится крыльчатка? Неохота пока на муфту тратиться, денег нет, а в духовке ездить тоже не хочу...
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1827 : 31 Мая 2013, 21:35:29 »
ну если логично подумать, то равна будет оборотом двигателя.
разлетится обязательно, не тешьте себя надеждами, как вариант прикрутить маленький вентилятор от маскидона.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1828 : 31 Мая 2013, 22:18:04 »
Лето пришло и началось...  Тоже греется, если ехать постоянно, то нормально, чуток стрелка к красной зоне от вертикали откланяется, если же по пробкам, то быстро к красной зоне стремится....
вот у меня тачка эпично грелась когда ОЖ текла )))))) в пробке постоишь вытечет - греется, останавливаешься долить - пару валит дико, народ шугается )))) . залил поехал дальше)))
« Ответ #1829 : 31 Мая 2013, 22:20:23 »
в принципе я посчитал что если поставить 16 вентиляторов от  компа 80 диаметра ,или 4 160-го диаметра , то можно заменить муфту, экономно , включать от кнопки ........... блин, ну почему всех сразу прёт что-то изобретать, когда можно просто поменять деталь)))))
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1830 : 31 Мая 2013, 22:21:11 »
Дашь до отсечки пару раз...
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1831 : 31 Мая 2013, 22:39:37 »
Новая муфта от двух тыщ стоит, машина выставлена на продажу, вкладываться в неё нет особого желания, под себя конечно поменял бы муфту и поставил новую, но сейчас просто нет денег, работа кончилась...  Больше трех тыщ очень редко раскручиваю движок, езжу спокойно, где-то вверху писали, что муфта крыльчатку крутит до 3500, так что не должна разлететься...
« Ответ #1832 : 31 Мая 2013, 22:55:35 »
Чёт вспомнил эпичный пар под апокалиптический музон... :D
« Ответ #1833 : 31 Мая 2013, 22:57:04 »
Только есть риск не досчитаться не только лопастей, но и капота с радиатором...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1834 : 31 Мая 2013, 23:21:28 »
ох как почитаешь тут! Интересно, а разлеталось у кого-нить? Или вот- на волгах и тп где система с жалюзями тож наверное карлсон в полет через закрытый капот выходит? Глупости! Как-то тож напряг был с монетой, и были 2 муфты обе не рабочие, так вот одна была принудительно заклинена штырем насквозь и ниче, никто никуда не разлетелся. Проездила эта хрень с неделю, все ок, только оч медленно греется, а в конечном счете штырь провернуло, но уже была приобретена новая муфта. Так что если по уму заклинить пару недель поработает, ну и больше 3 не давать)))))))
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #1835 : 31 Мая 2013, 23:30:34 »
Ну вообще были случаи разлёта лопастей, видел у людей бугорки на капоте, а где-то на фотке даже дырка была. :) Так что как повезёт.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1836 : 31 Мая 2013, 23:34:39 »
Разлетались поди те, что уже на ладан дышали, уставший пластик и всё такое...  :)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 23:38:31 от Horror
« Ответ #1837 : 31 Мая 2013, 23:35:44 »
А у тебя видать новый оригинал стоит? :)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1838 : 31 Мая 2013, 23:37:47 »
А по уму - это как? Кто-то советовал саморезы вкрутить, какой длины и в какие точки? Ну и вообще, как лучше её снять для сей процедуры? Ключ на 32 брал, пробовал гайку крутить, проворачивается вместе с валом....  Надо как-то застопорить вал.....
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1839 : 31 Мая 2013, 23:40:45 »
Ну почти...  Оригинал, не новый,  но довольно свежий, на вид вообще хорошо смотрится...   :)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1840 : 31 Мая 2013, 23:41:07 »
Напомню, что резьба левая, а потом берешь ключ и через какую-нить надставку резко лупишь молотком по ключу - все получится!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1841 : 31 Мая 2013, 23:51:25 »
ремень натянуть рукой не забудь, чтоб муфту снять
« Ответ #1842 : 31 Мая 2013, 23:54:52 »
Хм, ну смотри... Только учти, что у помпы вроде как шкив меньше диаметром, а значит и скорость вращения несколько больше скорости вращения коленвала.
Я муфту снимаю ударом руки по ключу, при этом давлю на ремень генератора рукой, для увеличения натяга.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1843 : 31 Мая 2013, 23:57:10 »
 На картинках  видел муфты с пластиной и со спиралью.... Если решусь на новую, то какую лучше приобресть?
« Ответ #1844 : 01 Июня 2013, 00:18:46 »
Мне видеться что пофигу, главное что-бы фирмы приличной.
« Ответ #1845 : 01 Июня 2013, 00:19:35 »
б.у. муфта у нас стоила 300(вроде)  рублей, Вихтур не даст соврать мы ее оперативно на седана нашли у парней тут. у вас там неукого найти б.у. живую ?
далеко ходить не надо - у нас у парней в городе разлетались крыльчатки. на ура. такшто  не миф это господа неверующие:) исуть не в скорости вращения, а скорее всего в скорости возрастания скорости(т.е. проще говоря ускорениЕ) когда набираешь обороты) но бывает, и ездит нормально год и два. как повезет. знаю одну которая полтора года отъездила с заваренной муфтой.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 00:21:33 от Sadman
« Ответ #1846 : 01 Июня 2013, 00:22:54 »
Кстати да, я уже и забыть успел! :) На нём же дохлая оказалась без пластины вроде или что-то такое... В принципе агрегат надёжный и ничего не случится с ней, если люфтов нету и если взять в руки, то должны крутится сначала туго а потом с раскруткой легче.
« Ответ #1847 : 01 Июня 2013, 00:25:46 »
Кстати вспомнил ещё один прикол, ехали мы как-то с Димоном Джефом из Орла, машину гнали, так вот муфта была заварена, мы не крутили выше 3х, что-бы не разлетелось, так вот не разлетелось... Только помпа через 200км потекла.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1848 : 01 Июня 2013, 00:28:40 »
ясен пень :) Не верю, что можно заварить или штырем заклинить, чтобы балансировка идеальная была. Вот подшипникам и сальникам пора и пришла.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1849 : 01 Июня 2013, 00:29:03 »
Неа, пока только от дизеляки трехболтовые предложили....  Ещё где-то читал, что от фордов каких-то подходят.... В принципе там же только гайка должна быть подходящая, на 32 и отверстия под крыльчатку?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 00:32:16 от Horror
