Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432577 раз)
« Ответ #2400 : 04 Июля 2014, 23:17:23 »
Старый радиатор был внизу холодный, а вверху горячий, новый горячий везде. За диффузор забыл уточнить первое что я сделал так купил и поставил,муфта начала интенсивней работать. Радиатор м40.
Если радиатор внизу именно горячий, а не еле тёплый, то налицо плохое его охлаждение. Если ты уверен в муфте, и радиатор у тебя действительно новый, а не б/у, то честно х.з. что ещё может ему мешать.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2401 : 04 Июля 2014, 23:33:29 »
 Если радиатор равномерно горячий, и сверху и снизу, то это вряд ли воздушная пробка, в завоздушенной системе часть радиатора значительно холоднее будет... Проверь муфту, насколько сильно она блокирует крыльчатку после прогрева, если достаточно, то проблематично будет её остановить свернутой газеткой....
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
  • Локация: Украина
« Ответ #2402 : 05 Июля 2014, 11:36:24 »
+ ко всему выше сказаному - прокладка ГБЦ или трещина в голове...
  • BMW E30 Coupe M40 1.6 89г
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #2403 : 06 Июля 2014, 20:52:23 »
Ездил на диагностику,ошибок не показало,по трассе ехал после 110 на 5 резко тянуть не хочет после 3 тысяч,расход адовый вообще литров 12 на трассе,зимой у меня было 10 в городе,щас в городе 20 где то,диагност сказал гена 15.1в лупит возможно мозги уже погорели или еще погорят,напомню что меняно(дпдз,регулятор давления,крышка-бегунок,провода вв и свечи,пробовал дмрв с другой машины м43 там ровно двиг пашет разницы 0
  • e30 316i m40 1989 & е30 320i m20 touring 1989
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2404 : 14 Июля 2014, 22:19:00 »
Для расширения кругозора не подскажите чем чревато отсутствие сигнала на "мозги" скорости движения автомобиля? У меня на м40 не было и на м42 тоже не подключал. Так особых отклонений в работе не вижу и не слышу, но может я чего-то не знаю? :)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2405 : 14 Июля 2014, 22:31:29 »
 ABS должна работать от показаний датчика скорости, насколько знаю....
« Ответ #2406 : 15 Июля 2014, 00:33:12 »
АБС на 30ке покуй на скорость. Для неё датчиками скорости является её датчики и она никак не связана с основной проводкой.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #2407 : 28 Июля 2014, 08:19:33 »
Доброго всем!
Господа знатоки сего чуда баварской мысли, подскажите, какие последствия могут быть от воды в ДМРВ?
  • 318 touring, m40
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #2408 : 28 Июля 2014, 09:59:08 »
помрет
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2409 : 28 Июля 2014, 16:06:48 »
при нажатии на газ проявляется некая туповатость, реагирует не сразу.
свечи ВВ хорошие. насос качает хорошо. что можно проверить еще?
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2410 : 30 Июля 2014, 09:29:14 »
А еще скажите люди добрые что за болтик сбоку на РХХ? за что он отвечает?
  • 318 touring, m40
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #2411 : 30 Июля 2014, 10:27:54 »
Что-то не припомню я там болтика.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2412 : 30 Июля 2014, 10:36:23 »
так понимаю вот этот
ни за что не отвечает в смысле регулировок - технологическая фичя завода
  • Локация: Украина
« Ответ #2413 : 30 Июля 2014, 10:38:12 »
Есть там такой маленький, залитый чем-то. Его лучше не трогать. По-моему он придерживет заслонку в приоткритом состоянии и не дает той же заслонке закрыться полностью. Если ошибаюсь поправте...
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2414 : 30 Июля 2014, 11:04:19 »
до меня эту фичу расковыряли... теперь там просто болтик легко крутящийся....сам пока его не трогал, в плане попытаться отрегулировать
  • 318 touring, m40
  • Репутация +11/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2415 : 06 Августа 2014, 16:21:35 »
ТАААДАААМ!!!!!!!!!!!!!! Я поставил Лямбду (оригинал) и....! Все поехало!!!!!!!! Я рад, НО! Есть 1-но НО!
Т.к. Я заварил под это дело выпуск, стало отчетливо слышно какой-то посторонний звук в строго определенном диапазоне оборотов - 2800-2900, на любой передаче, что вверх, что вниз. Звук "шелестящего метала". Если задержать стрелку он будет присутствовать, обороты больше проходит меньше - тоже. Есть варианты??
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2416 : 06 Августа 2014, 16:40:44 »
Поздравляю с починкой! :)
На счет звука - не поршневая шелестит?
  • Репутация +11/-4
« Ответ #2417 : 06 Августа 2014, 16:42:07 »
А с чем связан такой строгий диапазон? Почему именно столько?
Вроде нет, но завтра еще раз послушаю.
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #2418 : 09 Августа 2014, 10:17:25 »
Не знаю, поможет ли: у меня когда-то именно в этом диапазоне умирающий ГРМ переставал греметь))
  • BMW E30, 316i, M40B16->B18, седан, 1989 ; e36 m50b20
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #2419 : 13 Августа 2014, 08:35:29 »
Нууу в общем Я тупо удалил все не технологические отвестия на выпуске и то ли Я теперь не слышу, то ли прошел в общем - тишина :)
  • Локация: Казахстан.г.Караганда
« Ответ #2420 : 17 Августа 2014, 21:58:05 »
Перебираю блок М40В16.Хотелось бы уточнить моменты затяжки болтов.У меня получается - болт крепления крышек коренных подшипников - 5,1 кгс/м,а болты крышек шатунных подшипников - 6,1 кгс/м.А в "умной" книге по BMW значения другие.Подскажите кто знает,плиз...!
  • BMW E30,316,M40B16,седан,1990г.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2421 : 17 Августа 2014, 22:55:00 »
« Ответ #2422 : 21 Августа 2014, 20:14:22 »
Сегодня хотел купить колечки и шатунные вкладыши Кобельшмит (стандартный размер).Когда смотрел кольца меня смутило то что масласъемное кольцо состоит из трех деталей,совсем не то что стояло у меня( два тонких кольца и зигзагообразная пружинка между них. Номер на коробке 800001921000.Фото прилагаю. Их можно ставить?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2423 : 21 Августа 2014, 21:25:28 »
...два тонких кольца и зигзагообразная пружинка между них. Номер на коробке 800001921000.Фото прилагаю. Их можно ставить?
номер по применяемости именно для м40. Значит это технологическое улучшение.
« Ответ #2424 : 21 Августа 2014, 21:29:23 »
ОК. Благодарю!!!
