Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 433755 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2425 : 21 Августа 2014, 21:44:26 »
Коллеги, такой вопрос: в процессе обкатки стал постукивать мотор (м42). Повторно перебирал его поэтому, испугавшись, что провернуло шатунный. Однако с вкладышами было все нормально. Вообще источника стука так и не нашел! После повторной сборки звука опять практически не было, но потом стал проявляться все чаще и чаще. Стук на подобии стука небольших морских камушков, напоминает работу ТНВД дизеля. Слышен и на холодную и на горячую. На горячую сильнее. Пэтому мысль о гидриках отбросил. Перед переборкой отключал форсы, и при отключении четвертой звук не пропадал, но значительно менялся. От чего и подумал, что накрылся 4й шатунный.
Не уверен, но то что удалось мне наслушать, звук вроде как исходит из района натяжителя-башмака.
Могут ли создавать подобный звук изношенные натяжитель и его планка? При установке цепь была так натянута, что пальцем практически невозможно было прогнуть.
Что еще может быть источником, как проверить?
Заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Локация: Казахстан.г.Караганда
« Ответ #2426 : 30 Августа 2014, 20:55:25 »
Поменял колечки и шатунные вкладыши,поставил кобельшмит.встал в ступор с моментами затяжки болтов крышек коренных и шатунных подшипников.на TISe смотрел,там указан момент в 20 кгс/м,это нереально...! Книга "BMW Серия 3" Руководство по ремонту.Инструкция по эксплуатации. Москва.1997г. стр. 27. Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгс/м .Двигатели М40 и М42. Гайка болта крепления крышки шатуна : 1-й прием : 2,0; 2-й прием : довернуть на 70 градусов.  :-\ :-\ :-\ Перед тем как разбирать я проверял с каким моментом было затянуто,у меня получалось корень - 5кгс/м, шатун - 6 кгс/м. Сижу,чешу репу! Кто подскажет?
  • BMW E30,316,M40B16,седан,1990г.
« Ответ #2427 : 30 Августа 2014, 22:17:25 »
Разобрался!!! :D В TISе все указано в ньютон/метрах...!!! :)
« Ответ #2428 : 31 Августа 2014, 11:07:56 »
кто-нибудь ставил такие прокладки? Предлагают по цене 2500 руб. Или искать что получше...?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: СТ МЕДВЕДОВСКАЯ
« Ответ #2429 : 31 Августа 2014, 22:33:58 »
прокладухи на мой м 40 стоили 4700 вверх и низ ну а так нез-наю если чего звони 89189525490 у меня м40
« Ответ #2430 : 02 Сентября 2014, 20:53:49 »
Чьей фирмы ставил? Номер для заказа подскажи!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #2431 : 08 Сентября 2014, 12:13:09 »
Добрый день!))я создал тему но и на всякий сюда напишу.
Подскажите лямда от m52 подойдет на м40?
на м52 4 провода. 2 коричневых ,зеленый , черный.
на м40 тоже 4. 2 белых ,серый ,черный.
или лучше не заморачиваться и купить оригинальную от м40?просто от м52 есть лямда
и что будет если без нее ездить?расход еще что?
  • BMW E30 ПП coupe продал,BMW E30 ВП седан продан,BMW E30 ПП m52b25
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2432 : 15 Сентября 2014, 11:56:12 »
Если есть возможность поставить лямду, то лучше ее поставить. Но я не нашел как совместить по цвету провода. Два коричневых - несомненно подогрев, а вот зеленый и черный  - что из них сигнал? Вообще такой цветовой маркировки не нашел: "на м52 4 провода. 2 коричневых ,зеленый , черный"
« Ответ #2433 : 15 Сентября 2014, 12:03:55 »
2 коричневых это несомненно масса )
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2434 : 15 Сентября 2014, 12:13:46 »
Исходил из информации отсюда: http://www.lambdasensor.com/main/mcolours.htm
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2435 : 15 Сентября 2014, 13:14:42 »
Если м52 был на сименсе, а скорее всего так и есть, то лямбда на 100% НЕ подойдет. И если мне не изменяет память, то два коричневых это подогрев. Черный питание. Зеленый сигнальный.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #2436 : 15 Сентября 2014, 15:52:35 »
Спасибо))куплю новую)))
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #2437 : 16 Сентября 2014, 22:03:37 »
Добрый вечер
народ ткините носом в тему по ремонту редукционного клапана на М40
который в маслянном стакане
а то все разобрал от.....рил
а понять как он чистится не могу
поиск не нашол
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2438 : 17 Сентября 2014, 12:11:26 »
Подскажите пожалуйста: купил новый натяжитель цепи, он естественно в сжатом состоянии. Так вот, его так и ставить или надо освободить, чтобы он разжался?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2439 : 17 Сентября 2014, 21:08:58 »
на сколько я знаю, он сам "выстерльнет" под давлением масла.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #2440 : 21 Сентября 2014, 17:28:25 »
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +11/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2441 : 22 Сентября 2014, 15:31:47 »
Как определить принадлежность проводов к катушкам на м42? (№ цилиндра)
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
  • Репутация +11/-4
« Ответ #2442 : 23 Сентября 2014, 10:49:09 »
Ну как понять какой провод на какой номер цилиндра (которые НА катухи идут) - там 2 по 2 и один из каждой пары короткий один длинный
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2443 : 23 Сентября 2014, 11:11:23 »
Как вариант посмотреть схему выводов мотроника на колодке мозгов и прозванивая, определять номер цилиндра.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #2444 : 23 Сентября 2014, 11:14:58 »
СПраведливо. Еще вопрос кто и как крепил сами катухи
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2445 : 23 Сентября 2014, 11:22:35 »
Вот для 1.7: http://84.45.115.78/e30zonewiki/index.php/ECU_Pinouts#Motronic_1.7
сразу напишу: контакты 24,25,51,52
С катушкой у меня проще - она в едином корпусе и закреплена на стакане подобно тому как в е36.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #2446 : 23 Сентября 2014, 11:30:27 »
НУ к сожалению у меня их 4 и как крепить пока не понятно (за ссылку спасибо)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2447 : 08 Октября 2014, 14:03:44 »
Добрый вечер
поиск не нашол
А ты его вынул? Он не чистится, а меняется. Вынимается снизу. Карбклинером промыть все каналы, поставить новый пластиковый клапан и собрать. Собирать не на сухую, а как вкладыши - с масляной прослойкой.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Реутов
« Ответ #2448 : 08 Октября 2014, 20:15:42 »
купил уже другой стакан
начистил ............ и поставил
давление стало появлятся сразу и моторчик заработал потише :):)
есть еще вопрос
теперь по генератору
но это уже в другой теме .................
« Ответ #2449 : 09 Октября 2014, 11:17:19 »
стакан к клапану отношения не имеет. клапан в крышке стоит. Стакан - это просто стакан с отстойником.
