Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 433749 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #2575 : 05 Февраля 2015, 06:56:55 »
 Я вот тоже не могу понять почему наоборот. Может это датчик температуры на мозг гонит? Он ближе к радиатору черный? В гараже лежит с прошлой машины,попробовать что ли его поменять...но добираться до него ужасть нах
  • 318 touring, m40
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2576 : 07 Февраля 2015, 15:39:22 »
подскажите люди добрые, почему холосты на холодной машине с м40 750 а на прогретой 1050???
ДПДЗ ДМРВ и РХХ рабочие стоят
  • 318 touring, m40
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #2577 : 07 Февраля 2015, 16:58:40 »
Иногда полезно слушать себя
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2578 : 13 Февраля 2015, 17:22:08 »
в общем поменял я ДТОЖ а результату 0
поставил обратно свой РХХ у которого благодаря пред владельцвам авто есть регулировка оборотов холостых)) теперь хоть не больше тыщи холостые...
сопсна подскажите в чем может быть причина? еще варианты даже точнее
  • 318 touring, m40
« Ответ #2579 : 13 Февраля 2015, 21:27:25 »
самое простое...там есть болт регулирующий ДЗ им можно ХХ скинуть.он сверху где механизм крепления троса газа.просто бывает что на сложные вещи всегда обращаешь внимание а про простые забываешь
  • E30 (89г.в.) M40 1.8
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2580 : 14 Февраля 2015, 13:44:56 »
Как правило его регулируют один раз и на заводе. Лезть туда надо тока если уверен, что проблема действительно в нем, или знаешь, что его уже трогали.
ДПДЗ хороший - точно брал мультиметр и мерил замыкание в крайних точках? Такое очучение, что микрик не включает ХХ.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 13:48:30 от Ray_
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2581 : 14 Февраля 2015, 13:59:44 »
этого самого винтика у меня ващпе не было. поставил. пробовал и его крутить, реакции 0. Сопсна и тут вопрос сразу: а в каком положении ДЗ должна быть?
ДПДЗ точно хороший, мерял, замыкание на ХХ есть, чуть сдвинешь дз размыкается, и почти на полном газу есть замыкание. его еще и разбирал его и чистил карбклинером.
А ващпе у меня ДПДЗ несколько, все чистились и прозванивались, и все устанавливались, реакции никакой...
А на м40 ващпе есть прогревочные обороты?
  • 318 touring, m40
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2582 : 14 Февраля 2015, 14:17:06 »
...А на м40 ващпе есть прогревочные обороты?
Риторический вопрос :) Профи утверждают, что есть. Но у многих и у меня в частности на м40 их никогда не было. Разве что зимой может до 950 подымутся и тут же падают до нормы.
Обрыв от ДПДЗ к мозгам не проверяли?
Вспомнил, что на м40 тоже такая фигня была, но не перманентно, а так, например, после длительного движения на повышенных оборотах - остановишься на перекрестке, а обороты 1100. Но газанешь пару раз и проходило. Да и бывало не часто.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 14:20:04 от Ray_
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2583 : 14 Февраля 2015, 14:22:39 »
у меня щас на прогретой машине 950
нет не проверял, я в проводке немного деревянный))
  • 318 touring, m40
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #2584 : 14 Февраля 2015, 15:44:30 »
прогревочные есть! пора раз и навсегда закрыть этот вопрос. Фотки скину как-нить. При ниже +3 у меня прогревочные 1500, при +5/+7 - 1200, ваше +10 - около 1000. Полторы минуты медленно опускаются до штатных. На прогретой машине их нет в не зависимости от Т воздуха.
А вообще как-нить выложу фото как я избавился от ваще всех проблем м40.  :D
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2585 : 14 Февраля 2015, 15:49:26 »
У меня и на м42 тоже практически нет прогревочных  :D
Просто наваждение какое-то...
Подскажите мне ту заветную деталь, которая на это влияет - про ДТОЖ не надо, проходили :)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 15:54:51 от Ray_
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2586 : 14 Февраля 2015, 17:28:07 »
у мну тахо не работает,но как заведу обороты секунд 3-4 высокие,примерно 1200-1300 ,потом сбавляются до 950-1000,через минут 2-3 ещё чуток меньше становятся-м42 у мну
« Ответ #2587 : 14 Февраля 2015, 18:06:55 »
у меня на м40 есть
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2588 : 14 Февраля 2015, 21:49:26 »
подозреваю что "прикрутили" еще пару цилиндров к нему)))
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2589 : 14 Февраля 2015, 21:50:19 »
и все ж таки мож у кого была такая анамалия с высокими холостыми на прогретом дрыжке?
  • 318 touring, m40
« Ответ #2590 : 14 Февраля 2015, 22:13:23 »
у меня было так когда датчик ХХ был отключен.я его снял,помыл и подключил и все норм стало.глянь может он у тебя к патрубкам не правильно подключен..там есть стрелочка.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2591 : 15 Февраля 2015, 07:34:47 »
там неправильно воткнуть его в коллектор сложно.
  • 318 touring, m40
  • Репутация +102/-35
« Ответ #2592 : 15 Февраля 2015, 08:01:42 »
Винт регулировночный на дроссельной заслонке ослабь
« Ответ #2593 : 15 Февраля 2015, 17:56:57 »
я бы поговорил с пацанами с разборки,вотнуть другой регулятор и если все станет ок купить его
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2594 : 18 Февраля 2015, 12:41:29 »
По поводу прогревочных - таки есть, но не 1200-1500. Сегодня утром -12...-15 - завелся, 1000мин-1 где-то с минуту, потом медленно опускается до 850.
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #2595 : 25 Февраля 2015, 14:55:16 »
У меня прогревочные это всегда загадка)) Но чувствуется что система исправна)) :D
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2596 : 25 Февраля 2015, 15:55:14 »
Консультационный вопрос: на м40 мотрон 1.3 после выключения зажигания насос продолжал работать еще около 5 сек. На м42 мотрон 1.7.2 такого нет.
Это нормальная работа или на 1.7 тоже должен выключаться с запаздыванием?
« Ответ #2597 : 26 Февраля 2015, 00:51:52 »
Косяк на М40. Он должен сразу выключаться.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2598 : 03 Марта 2015, 15:02:35 »
Парни вопрос следующего характера . Допустим есть мотор м43б18 со всеми потрахами от е36 . Влезет ли он в седан е30 ? НУ грубо говоря если поменять 40 мотор на 43 без какого либо колхоза ? так сказать болт-он . НУ и с чем прийдется столкнутся например ? Коробки взаимозаменяемые ?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2599 : 03 Марта 2015, 17:08:54 »
Поддоны менять,щуп,лапы,и самое главное Евс подключить,а так за день управиться можно.
