Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432368 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #300 : 22 Июня 2010, 17:21:49 »
а может не они..
Может это вообще детонация.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #301 : 22 Июня 2010, 17:33:57 »
откуда она возьмётся на 95 бензе, на полном стоке и с отремонтированной головой?  причём падлы сначала стучали только на 3 тысячах если газ держать в одном положении, теперь и на холостых иногда постукивает, причём на холодную вроде стучит только на 3к , а ан горячую во всем диапозоне постукивают.. в общем через месяц поменял гидрики и посмотрим пропаёт или нет
е28 535
« Ответ #302 : 22 Июня 2010, 17:42:31 »
Гидрики стучат на ХХ и на холодную. На горячую и на оборотах стук пропадает. Наоборот стучат форсы.
« Ответ #303 : 22 Июня 2010, 17:43:19 »
При бедной смеси бывает. У меня недавно стучало по адски, оказалось струя бенза через колечко на форсунке выливалась. Как сделствие низкое давление, и как следствие детонация. Поменял - пропало.
« Ответ #304 : 22 Июня 2010, 17:48:51 »
А вот за это очень большой респект Виктор и Ангел.. у меня с насосом проблемы... и очень похоже что смесь бедная....  надо насос менять
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 17:53:12 от Battman
е28 535
  • Репутация +5/-1
« Ответ #305 : 23 Июня 2010, 01:24:08 »
если вернуться к моей проблеме , прозванивал отключённый разъём.  если слова "лучше сфоткать" адресованы мне , то что надо - я сфоткаю.
куда дальше копать?? что ещё прозвонить?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
« Ответ #306 : 23 Июня 2010, 10:16:01 »
Ну, давай теперь с тобой)
У тебя при повороте ключа "на старт" не включается бензонасос? И всё?
Реле исправно?
Сигналка стоит, кто ставил и когда?
Датчики все проверил?
« Ответ #307 : 23 Июня 2010, 11:59:09 »
Не забудь отписатся после замены. Если не поможет, будем думать дальше.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #308 : 23 Июня 2010, 20:17:10 »
а из за чего ещё может быть детонация , и как проверить это?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 22:41:29 от Lucky_M40
  • Репутация +5/-1
« Ответ #309 : 23 Июня 2010, 22:38:47 »
бензонасос не качает , искры нет .
реле исправно.
сигналка подключена в разрыв стартера. он крутит .
« Ответ #310 : 24 Июня 2010, 10:09:57 »
реле исправно.
Тогда или Мозг, или ДПКВ. Проверить - найти заведомо рабочие(снять с клубной машины). После этого бум разбираться дальше ...
x-500
« Ответ #311 : 24 Июня 2010, 15:55:10 »
изза неправильного октанового числа топлива - залей бенз с поменьшим, 76 например.
на сколько я понимаю, детонация это неуправляемый взрыв смеси, при нормальном топливе происходит постепенное сгорание смеси с выделением и расширением газов, совершающих работу, и тепла.
параметры котлов и поршней (с каленвалами, шатунами ипр)  расчитываются под определенное октановое число, когда сгорание правильной смеси позволяет максимально правильно использовать энергию выделяющихся газов. чет типа того. читай про актановое число.
Сообщение склеено: 24 Июня 2010, 14:57:35
кста, по логике веще при переливе да ищо и с  завышеном октановом топливе - смесь не полностьюсгорает и выбрасывается в выпуск, там догарает.. потому можно слышать хлопки уже не в движке а в выхлопе.
Сообщение склеено: 24 Июня 2010, 15:58:30
если я не прав - поправьте
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 15:58:31 от x-500
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #312 : 24 Июня 2010, 16:05:28 »
сгорание топлива происходит с линейной скоростью порядка нескольких сот метров в секунду, детонационное сгорание - несколько километров в секунду. и там и там происходит выделение-расширение газов, только в первом случае оно медленное - во втором- ударное. разница в механизмах - горение это перенос фронта реакции за счет диффузии всяких активных частиц, а детонация - за счет ударной волны. вроде так) вот)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +13/-8
« Ответ #313 : 28 Июня 2010, 11:00:19 »
нифига себе совет!!
Правильнее было бы посоветовать 98 ваще то ))
Angel: Нет не смотрел, этот влад из тушино свои ручки туда запускал, сказал настроил все.
кому ей?
« Ответ #314 : 29 Июня 2010, 13:47:25 »
нифига себе совет!!
+1 Чем выше число, тем меньше вероятность детонации. На 76(АИ-80) детонация будет ещё сильнее...
  • Локация: мскв
« Ответ #315 : 29 Июня 2010, 14:01:16 »
вот такую тему заметил:
когда заводишь движог - то первое время стрелка температуры долго сидит на первой отметке (которая следующая после синей зоны), потом, если ничего не делать - быстро идет на 12 часов, а потом дальше (вискомуфта у меня дохлая))) чтоб оно держалось чуть-чуть правее 12 часов - надо открывать все окна и крутить вентилятор на 3-4 скорости:)
а теперь фишка - если включить вентилятор на вторую скорость, когда машина только-только начала прогреваться - то стрелка ооочень долго будет стоять на первом делении (которое 10 часов), конечно в пробке ацкой она все равно поползет дальше, но относительно обычного прогрева время  несравненно дольше.....
так вот, думаю с чем это может быть связано - имхо может когда жидкость бегает по малому кругу - то системе хватает сил справлятся с притоком тепла, а когда начинается большой круг - то уже нет....вобзем хз почему....
никто не знает в чем тут может быть фишка?
x-500
« Ответ #316 : 29 Июня 2010, 14:38:11 »
вопрос был в том, что такое детонация и как ее получить.
чтобы ее получить октан нужен поменьше - потому лить 76 или спирт например ;)
« Ответ #317 : 29 Июня 2010, 19:12:30 »
stalker_316 - у тебя говны в основном радиаторе.
  • Локация: мскв
« Ответ #318 : 29 Июня 2010, 19:20:06 »
в прошлом году новый ставил-когда старый стал безбожно течь - неужели за год говнами зарос изнутри?  )
  • Репутация +94/-29
« Ответ #319 : 29 Июня 2010, 21:27:02 »
 Здесь есть распиновка 55контактного разьема.http://www.madi-auto.ru/articles/21.html
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 21:33:06 от Водяной
« Ответ #320 : 29 Июня 2010, 22:50:52 »
Ну если говны продолжили плавать по системе ОЖ, то вполне...
« Ответ #321 : 29 Июня 2010, 23:39:48 »
ну какбе я уже песал, что типо гавно...
  • Локация: мскв
« Ответ #322 : 30 Июня 2010, 11:00:08 »
ты про м40?   :):):)
x-500
« Ответ #323 : 30 Июня 2010, 16:32:51 »
не, Хол вопще про четырехкотловые ;D
« Ответ #324 : 01 Июля 2010, 15:27:27 »
stalker_316 , я тя поздравляю... присоединяйся ко мне :) Ты ГБЦ снимал? осматривал? Молись, чтоб у тебя термостат был мёртвый, в противном случае - дыра в ГБЦ на фланце термостата или верхнего патрубка. Это я про нагрев мотора. У тебя всёвремя гоняет по большому кругу ОЖ. Если пошла коррозия, то это уже всё. Хоть заваривай аргном, хоть растачивай - не поможет. Мерзкие чёрнобелые пятна на ГБЦ никогда не уйдут, если они есть.
Вариант есть, но сначала посмотри термостат и посадочное место под него, а так же, сними фланец верхнего патрубка с ГБЦ. Если там всё нормально, то тебе повезло :)
