Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432409 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #575 : 03 Января 2012, 21:40:08 »
Гуру М40, выручайте! Сейчас занимаюсь ремонтом ГБЦ и ГРМ. Помогите, пожалуйста, оперативно (день-два) по следующим вопросам (пишу с телефона):
1) Какая компрессия у м40 должна быть?
2) Шкив распредвала двигается немного влево/вправо на посадочном месте (когда болт не зажат). Так сказать шпонка в посадочном месте шкива меньше посадочной прорези на валу (ничего не разбито, так видимо и есть). Как ее будет более правильно зафиксировать? Все таки меняется угол положения распредвала.
3) На шкиву распредвала нашел метку, где искать остальные метки? В том числе и для коленвала. Может есть другие, народные так сказать способы, ой как не хочется ошибиться хоть на один зубчик(((
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #576 : 04 Января 2012, 08:59:04 »
не гуру конечно но знаю уже ответы по твоим вапросам....по собственному опыту 8)
1.  :(не знаю
2. шпонка шкива распреда допускает поворот шкива влево вправо на неск-ко градусов. эт так и должно быть. распред при этом не шевелица. эт что бы ремень натянуть проще было.
3. Под стартером, между ребрами блока есть пробочка, ее извлечь, ткнуть туда прут 6-7мм и крутить двиг пока отверстие на блоке не совпадет с аналогичным на маховике. это и будет ВМТ 1го цЫлиндра. а распред ставишь что бы кулочки 1го цЫлиндра образовали "V", в то же время верхняя грань квадратной шейки распреда должна быть паралельно плоскости ГБЦ. ну или чтобы бегунок был выставлен на 1й цЫлиндер на крышке распредилительной.
  • 318 touring, m40
  • Репутация +927/-379
« Ответ #577 : 04 Января 2012, 11:03:16 »
1. 12 вроде. если речь именно о компрессии
2. верно, в принципе даже на зуб ошибиться допустимо, но нежелательно. выставляй по меткам и затягивай.
3. тоже всё верно только 6-ка прут или сверло. 7-ка сложнее влезет.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #578 : 04 Января 2012, 11:03:29 »
ааааа... не успел :) инет отвалился
1) 10-11 по мнению инета (степень сжатия 8.8, т.е. компрессия должна быть как у любого другого двигла с такой степенью)
остальное все верно, от себя добавлю: если ремня на собранном моторе нет - КОЛЕНО НЕ КРУТИТЬ!!!
  • Репутация +3/-1
« Ответ #579 : 04 Января 2012, 12:11:26 »
ну я пользовал гвоздь 6мм :)
за предыдущие 2 недели уже раз 6-7 выставлял эти метки :)
  • 318 touring, m40
  • Репутация +116/-8
« Ответ #580 : 04 Января 2012, 18:51:40 »
Парни, всем спасибо за помощь!!!
Компрессия во всех горшках чуть больше 12, тоесть норма.
Колено нельзя крутить без ремня, чтобы клапана не загнуть? Правильно понимаю?
Сейчас распред снят, распред м43 у токаря, переделываем под бошку м40.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #581 : 04 Января 2012, 19:32:07 »
...Колено нельзя крутить без ремня, чтобы клапана не загнуть? Правильно понимаю?...
угу
bik-top
« Ответ #582 : 04 Января 2012, 20:26:38 »
стал изредка покашливать (похлопывать) из выпуска выхлопной - кто знает в чем может быть дело?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #583 : 04 Января 2012, 21:15:33 »
Парни, подскажите как более правильно отрегулировать натяжение ремня ГРМ? А то начитался страха на форуме(((
Знаю способ поворота ремня на 45 градусов.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #584 : 04 Января 2012, 22:00:48 »
"Если специального приспособления нет, можно воспользоваться ручными весами 0-4кг и шестигранником с нанесенной меткой на расстоянии 80-85 мм от изгиба. Приложить усилие равное 2 кг и затянуть гайку натяжного ролика."
Ось растяжения весов должна быть максимально перпендикулярна оси шестигранника.
Только сегодня это делал. Довольно просто даже в одиночку.
« Ответ #585 : 04 Января 2012, 22:05:28 »
я очковал )))) а потом примерно затянул и всё. прокрутил пару раз убедился что не болтается и что прожимается на самом длинном участке 1.5 см не больше и всё. ок )
но лучше с безменом усилие 2 кг сделать ) надежнее )
  • Репутация +67/-4
« Ответ #586 : 04 Января 2012, 22:06:55 »
метки ГРМ, бедная смесь, неплотное прилегание вып клапанов (нагар, например). Ну... как-то так
  • Репутация +67/-4
« Ответ #587 : 04 Января 2012, 22:10:39 »
...но лучше с безменом усилие 2 кг сделать ) надежнее )
спаканее  :D
Да и вообще, все это надо чтоб не недотянуть ремень - натянешь полюбому, - а не перетянуть его, это значительно сокращает срок службы.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #588 : 04 Января 2012, 22:21:27 »
Ray_, плиз, можно подробнее? Шестигранник буквой Г есть у меня. Весы найдем. Что ку да ставить не понял совсем и для чего метка нужна?
« Ответ #589 : 04 Января 2012, 23:10:41 »
берешь шестигранник , вставляешь его короткой стороной в отверстие в ролике , которым натягивать , берешь весы (безмен) , цепляешь безменом за длинную сторону шестигранника, на расстоянии 80-85 мм от изгиба (он же буквой Г) и тянешь весами шестигранник , когда на весах будет 2 килограмма  - хватит тянуть , затягиваешь ролик и вуа-ля )) всё понял ? картинку надо найти )) там все понятно http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1651-10.m_id-140.m_id2-141.html вот )) ссылка Рея кстати ))) нашел по поиску.
вот это расстояние А равно 85 мм )
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 23:12:51 от Sadman
  • Репутация +67/-4
« Ответ #590 : 04 Января 2012, 23:20:05 »
опять не успел  ;D
Мерять таким образом как на фото будет мешать патрубок термостата. Поэтому придется его снять или немного поизвращаться - воткнуть ключ так чтобы он был параллельно патрубку под ним, а весы придется тянуть практически вниз. Геморрно, но возможно :) Лучше снять патрубок :)
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 23:23:25 от Ray_
  • Репутация +333/-261
« Ответ #591 : 05 Января 2012, 02:14:15 »
дак охлаждайку вроде все равно ж сливать надо
  • Репутация +67/-4
« Ответ #592 : 05 Января 2012, 03:08:42 »
Я имел ввиду, чтобы одеть ремень, резиновый патрубок от радиатора надо снять полюбому, а вот крышку термостата не обязательно. Но без нее натяжение делать легче. Извиняюсь, я просто неправильно выразился, я говорил о крышке термостата :-[
  • Репутация +116/-8
« Ответ #593 : 05 Января 2012, 06:16:51 »
Все понял, парни! Спасибо большое!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #594 : 05 Января 2012, 08:39:44 »
опять не успел  ;D
у мну шоб снять кожух шкива распреда , надо снимать  корпус термостата палюбому
  • Репутация +67/-4
« Ответ #595 : 05 Января 2012, 09:44:48 »
особенность конструкции?
я весь мотор разобрал, а корпус термостата так и не снимал :)
« Ответ #596 : 05 Января 2012, 10:20:09 »
+1 . я сначала испугался что придется это все снимать а потом понял что без этого обойдусь)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #597 : 05 Января 2012, 11:58:29 »
буква "П" , которой сделан кожух шкива распреда , так вот к низу грани сходяца , поэтому при сборке я вначале ставлю кожух , а после - корпус т. , щас сижу и думаю: можно конеш подпилить края на кожухе шоб он спокойно вверх выходил
  • Репутация +3/-1
« Ответ #598 : 05 Января 2012, 12:56:23 »
че то я не пойму как у тебя края сходяца ???
у меня то они тоже сходяца но сверху этот кожух не плохо встает, да акуительно...
  • 318 touring, m40
« Ответ #599 : 05 Января 2012, 13:28:48 »
)) не знаю. факт остаетс фактом я снял крышку не снимая корпуса термоса , и всё ))) что там и как устроено - не интересует )))) я уже заменил и давно ))
