Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432408 раз)
bik-top
« Ответ #600 : 05 Января 2012, 14:01:13 »
неплотное прилегание вып клапанов (нагар, например).
его как-то можно почистить без разбора? объясните как.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #601 : 05 Января 2012, 15:47:39 »
как я думаю без снятие головы и клапанов из нее тебе в этом случае не обойтись никак... то что чистить тебе надо находится снизу головы над поршнем...сам подумай ???
  • 318 touring, m40
  • Репутация +116/-8
« Ответ #602 : 10 Января 2012, 21:07:29 »
Фуф, я завершил переделку бошки под м43. Вроде все собрал, все работает)))
Еще раз благодарю за оперативную помощь!!!
  • Репутация +3/-1
« Ответ #603 : 11 Января 2012, 09:57:17 »
МужЫки!
Гуру м40 помогите!
ситуация следующая:
стоял двиг 1.6...стукнул...колено 43,75...теперь гантелька....
Нашел свежий двиг 1.8...хочу его взять...
Подскажите в чем у них разница кроме колена и какаие камни мне попадуца при его установке?
знаю что разный впрыск вроде, мозги разные...
В общем что нужно менять в кузове е30 в котором стоял м40b16 при установке в него двига m40b18  с 36 кузова???
  • 318 touring, m40
  • Репутация +927/-379
« Ответ #604 : 11 Января 2012, 10:03:40 »
МужЫки!
Гуру м40 помогите!
ситуация следующая:
я могу ошибаться но :
1 разная поршневая и колено
2 соответственно разные мозги чтоб питать это всё
3 с Е30 поставить м40б18 не сопровождается заменой элементов системы охлаждения и прочее, а с Е36 как минимум поддон менять придется он другой. ну и заметили что на впуске регулятор ХХ стоит в разных местах - не критично для е30 . может быть еще расходомер, но не уверен.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #605 : 11 Января 2012, 10:14:54 »
расходомер, тот что за воздуханом, точно знаю разный...
поддон тоже знаю разный изза разница балки и рейки...
мой поддон поставлю не беда...
  • 318 touring, m40
« Ответ #606 : 11 Января 2012, 10:23:57 »
просто так-то головы и блоки у них одинаковые , соответственно и охлаждение и смазка идет идентично, а что еще надо ...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #607 : 11 Января 2012, 11:22:46 »
Могу подтвердить:
- поддон
- дмрв
- кшм
- мозги
  • Репутация +3/-1
« Ответ #608 : 11 Января 2012, 11:30:13 »
Могу подтвердить:
- поддон
- дмрв
- кшм
- мозги
т.е. если я весь двиг в сборе поставлю то мне надо будет поменять мозг? коса проводов одинаковая?
  • 318 touring, m40
« Ответ #609 : 11 Января 2012, 11:31:28 »
и поддон ) он просто на нашу балку не становится от е36. он не потому меняется что КШМ другой, а потому что кузов другой. плюс не забывай что при этом ты производишь замену агрегата в отличии от того если бы в свой блок вкинул всё.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #610 : 11 Января 2012, 11:42:39 »
я уже огововаривался о том что думаю засунуть все в свой блок что бы не было гемороя с документами...
а вот кстати и вапрос возник: какой диаметр цилиндра на м40? не поршня! а того места где он бегает туда сюда
  • 318 touring, m40
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #611 : 11 Января 2012, 11:47:18 »
84
  • Репутация +3/-1
« Ответ #612 : 11 Января 2012, 11:51:55 »
84
дык что получается и поршень и цилиндр по 84??? как же так? как тада поршень там будет бегать то?он же даже по сути не влезет в цилинд
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #613 : 11 Января 2012, 12:00:27 »
а вот еще вапрос мужики:
если в мой двиг 1.6 ставить поршневую от 1.8 то что попутно потребует замены для правильной работы?
  • 318 touring, m40
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #614 : 11 Января 2012, 12:02:16 »
Поршень меньше 84, открой каталог любого производителя
« Ответ #615 : 11 Января 2012, 12:25:11 »
на несколько сотых, а то и тысячных.чтобы с колечками аккуратно влезть в цилиндр.
всё то же самое что перечислялось )))))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #616 : 11 Января 2012, 12:38:50 »
я может и торможу, но вопрос:
инжектора одинаковые?
  • 318 touring, m40
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #617 : 11 Января 2012, 12:57:46 »
на м20 если память не изменяет 2 сотки по диаметру
« Ответ #618 : 11 Января 2012, 12:58:53 »
вот эти цифры я точно помню. а какие были на поршнях БМВ оригинал на м40 - не помню.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #619 : 11 Января 2012, 13:25:03 »
m40b16 и m40b18 есть разница в инжекторах и форсунках?
  • 318 touring, m40
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #620 : 11 Января 2012, 13:33:15 »
В форсунках нет
  • Репутация +3/-1
« Ответ #621 : 11 Января 2012, 13:54:07 »
В форсунках нет
значит инжектор полюбому от 1.8 ставить?
  • 318 touring, m40
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #622 : 11 Января 2012, 14:20:08 »
посмотри bmwcats.com и затем аналоги exist номера мозга, расходомера и т.п.
инжектор там и там насколько я помню мотроник 1.3. если так, то наверное достаточно заменить мозги, хотя хз я в м40 плохо разбираюсь
  • Репутация +116/-8
« Ответ #623 : 11 Января 2012, 16:03:11 »
Форсы одинаковые. Весь инжектор одинаковый, кроме дмрв и мозгов.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #624 : 11 Января 2012, 16:11:22 »
вот такого ответа я ждал!)))
огромное спасибо всем за помощ!
З.Ы. а расшифруйте мне тормозу ДМРВ? я то понял что это расходомер но как шифруеца)))
  • 318 touring, m40
