Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432408 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #650 : 13 Января 2012, 12:13:35 »
Вот тебе в помощь табличка по переходнику. Это круглый разъем моторной провоки под капотом. На е30 он называется С101, на е36 - Х20.
http://www.megasquirt.325ix.com/MS_to_Motronic/C101%20to%20X20.html
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #651 : 13 Января 2012, 12:39:17 »
а есть ли тут темы с переходом с мотроника 1.3 на 1.7??? я че то ни че не могу найти ???
  • 318 touring, m40
bik-top
« Ответ #652 : 13 Января 2012, 12:54:19 »
С м43 поставил всё. Был куплен полный комплект м43 с машины 98 года: распредвал, клапана, пружиный с тарелками, рокера и гидрики. Переделал нос распредвала под шкив м40, сделал маслоканалы (подробнее об этом тут). Тарелки ессесно никакие не делал. Клапана м43 встали с минимальной притирочкой.
делал сам, в одиночку или кому отдавал или кто помогал, чем?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #653 : 13 Января 2012, 14:11:27 »
а скажите еще пожалуйста ДПДЗ на 1.6 с 30шного кузова и 1.8 с 36 кузова одинкаовые?
  • 318 touring, m40
bik-top
« Ответ #654 : 13 Января 2012, 14:17:14 »
дпдз тебе сказали уже что тазные - у трицатки там микрики, а у трицатьшесть там потенциометр у дпдз.
и размер дз самого проходного отверстия на 1.6 и 1.8 разные если тебя это интересует, т.е на 1.8 гофра толще.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #655 : 13 Января 2012, 14:42:57 »
слушай заглядывай ты в ЕТК это проще и быстрее ))) и по номерам деталей смотри - если разные на разных моторах значит они РАЗНЫЕ ( спасибо, я КЭП ))) )
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #656 : 14 Января 2012, 00:46:17 »
...и размер дз самого проходного отверстия на 1.6 и 1.8 разные если тебя это интересует, т.е на 1.8 гофра толще.
кстати, одинаковый. И, хотя гофра по ЕТК разная, думаю отличается не диаметром, пушо корпус ДЗ одинаковый. По крайней мере касательно М40 1.6 и 1.8 мотроник 1.3
А вот, повторюсь, вп коллектор разный. Мож и гофра разная из-за этого - разное расстояние от воздухана до ДЗ
  • Локация: Казахстан, Петропавловск
« Ответ #657 : 17 Января 2012, 19:11:48 »
Господа, ткните пальцем жуткому чайнику, где на exist'e можно посмотреть сальники клапанов? настала пора менять, а найти не могу... :'(
  • BMW E30 318 M40B18 седан
  • Репутация +116/-8
« Ответ #658 : 17 Января 2012, 20:28:24 »
11 34 9059171
« Ответ #659 : 17 Января 2012, 20:37:34 »
11 34 9059171
Спасибо)) Еще один глупый вопрос - таких нужно 8 штук, если я не ошибаюсь? и еще, где бензонасос найти? (если можно, так же ссылкой)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #660 : 17 Января 2012, 21:52:44 »
Продается сразу комплект из 8 шт., а не поштучно. Научись пользоваться http://etk.bmwsar.ru/body/E30
« Ответ #661 : 18 Января 2012, 13:12:27 »
дык я этим и пользуюсь. только там не написано "сальники клапанов", там "маслосъемные колпачки". Да и бензонасос не могу найти, все уже перерыл. Там только топливный фильтр и топливный фильтр с отделителем. А где у них там бензонасос?  :(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #662 : 18 Января 2012, 13:16:49 »
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47270/19881200/M/L/16
  • Репутация +4/-3
« Ответ #663 : 26 Января 2012, 16:33:10 »
1) неправильной работой топливного насоса. Его нужно проверить на работоспособность. Замерить давление.  ПОМЕНЯЛ, ОКОЛО 5 АТМ.
2) неправильной работой системы зажигания. Проверить бегунок и крышку, проверить свечи. СВЕЧИ ПОМЕНЯЛИ, ЧТО ПРОВЕРИТЬ В БЕГУНКЕ НЕ ЗНАЮ.
3) неправильной работой форсунок. Снять, почистить или заменить. ПОСЛЕ ПОКУПКИ АВТО ПРРОЕХАЛИ ОКОЛО 5000 КМ НА ПРИМИУМЕ ПАРАЛЕЛЬ ИЛИ ОККО, ЕСЛИ БЫ ХОТЬ КАК-ТО РАБОТА ИЗМЕНИЛАСЬ МОЖНО ГРЕШИТЬ НА ЗАБИТОСТЬ. ХОТЯ .... ЗАЙМУСЬ
4) неправильной работой ДМРВ. Его можно отключить, а лучше поставить заведомо рабочий. (на время.)  ОТКЛЮЧАТЬ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ИЛИ СНАЧАЛА ЗАГЛУШИТЬ, ЧТО ДОЛЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ, МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ НА ОТКЛЮЧЕННОМ ДАТЧИКЕ, ЕСЛИ ДА - ТО СКОЛЬКО 10 КМ ИЛИ ВСЕ 100?
5) Неправильной работой Лямбда-зонда. Его можно отключить. ВРОДЕ У МЕНЯ МЕНЯ НЕТ ТАКОГО ДЕВАЙСА, КАК УЗНАТЬ МОЖЕТ ЕГО ПРОСТО ВЫКИНУЛИ, ГДЕ ЭТО ОТОБРАЖАЕТЬСЯ, ИЛИ НЕОБХОДИМ ТЕСТ??
6) Неправильной работой РХХ. Его можно отключить или поставить заведомо рабочий.
7) забит выпуск (катализатор).
8) забитыми фильтрами (топливо и воздух). Заменить. ВСЕ НОВЫЕ.
9) перебитыми проводами и сгоревшими предохранителями, а так же недостатком топлива в баке, севшим аккумом и прочее...
главный вопрос как кататься с отключённым ДМРВ?
У АВТО НАБЛЮДАЕТЬСЯ ПСЕВДО ОТСЕЧКА 4000-4500 ОБ\МИН.
иногда есть иногда нет.(на замену пойдет датчик с В.В. провода, провод был герметиком преклеен)
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #664 : 28 Января 2012, 11:12:58 »
Извините по совету перенес тему в этот раздел, вот она https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,85355.0.html Всем привет, проблема такая при резком нажатии на педаль газа появился провал и иногда выстрелы в расходомер, если же плавно нажимать то все ок? Менялось: свечи, ВВ провода с импульсным датчиком, топливный фильтр, воздушный фильтр, масло с фильтром, охлаждайка., проверялось РХХ, ДПЗД, крышка распределителя и бегунон все рабочее. Расходомер тоже рабочий т.к ставился заведомо рабочий расходомер с другой машины где нет такой проблемы у меня с ним все без изменений. И еще когда машина работает на холостых ощущается какоето подергивание типа подтраивает.Отключение лямбды ничего не дало, осталось проверить бензонасос и форсунки, что может быть достало уже?
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 11:15:30 от VVE
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #665 : 28 Января 2012, 13:03:59 »
может грм? на зуб ошибся?
  • Репутация +28/-27
« Ответ #666 : 28 Января 2012, 15:49:12 »
Да ГРМ вообще не трогали, ездил все было ок постепенно начало подергивать на холостых, а сейчас появился провал при резком нажатии на гашетку.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #667 : 28 Января 2012, 15:59:51 »
бензонасос и форсы думаю непричём , у меня было похожее: при рез. наж. на газ , наблюдался провал и естественно тупление при разгоне и на хол. неустойчиво работала , после замены грм , оказываеца на зуб ошибся - распред поправил и нормуль)
в твоём случае может перескочило , глянь метки
  • Репутация +28/-27
« Ответ #668 : 28 Января 2012, 18:27:42 »
на днях буду менять ГРМ тогда все будет ясно он это или нет, а пока сижу и жду когда привезут новый основной радиатор и радиатор печки, тоже под замену.
« Ответ #669 : 30 Января 2012, 00:33:28 »
что будет меняться в ГРМ ?
  • Репутация +28/-27
« Ответ #670 : 31 Января 2012, 23:23:49 »
три ролика и ремень, а заодно и сальник колена т.к сопливит.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #671 : 31 Января 2012, 23:32:24 »
на счет сальника отпишись. Мне интересно какой ты способ выберешь, чтобы с наименьшими жертвами открутить центральный болт.
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #672 : 01 Февраля 2012, 02:11:51 »
Подскажите плиз по следующему. Двиг m42. В мороз после прогрева если набираю в движении высокие обороты ~4000и больше не сбрасывает их сразу обратно, т.е. держит их принудительно где-то 20-30 секунд, а потом возвращается на холостые но начинает с холостых подгазовывать до ~1500. Спустя некоторое время после полного прогрева проблема ищезает. Какие будут мысли?
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #673 : 01 Февраля 2012, 06:32:04 »
Вероятно это особенность логики микропрограммы. ХХ на м42 регулируются мозгом. Можно конечно попробовать поменять РХХ, датчик температуры.
« Ответ #674 : 01 Февраля 2012, 09:32:17 »
такая же ерунда у меня была на ГАЗ 31105 на 406 моторе 16 клапанном. первая мысль которая у меня возникла - не*** газовать на недогретом моторе ))) еще была такая фигня если заглушить мотор и завести снова - холостые стоят ровно где надо. а в целом присоединюсь к преведущему оратору )
