Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 423345 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #900 : 09 Июля 2012, 00:25:32 »
Уважаемые коллеги, не дадите ли совета по такой проблеме.  Двигатель (М40В16) успешно раскручивается до 6500 оборотов на холостом ходу, но в движении не может набрать более 4000 оборотов. Таким образом, на 2-ой передаче машина разгоняется до 60 км/ч и т.д. Заменена плата расходомера, все фильтры, бензонасос, форсунки и свечи. Холостой ход – ровный, расход топлива небольшой. Посторонних звуков из двигателя нет.
Собственно, возникла  дилемма: имеет ли смысл менять гидрокомпенсаторы, т.к. больше никаких идей пока нет. В их замене смущает отсутствие посторонних звуков и наличие высоких оборотов на холостом ходу.
Имеет смысл менять весь ГРМ
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #901 : 09 Июля 2012, 06:52:59 »
Гидрики могут быть и живыми, выработка на распредвале и рокерах. Менять надо все в том числе и гидрики.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #902 : 09 Июля 2012, 08:18:08 »
Понятно! Ну а все же, должны ли быть посторонние звуки из двигателя?
  • М40В16, 1990
  • Репутация +116/-8
« Ответ #903 : 09 Июля 2012, 09:07:35 »
У меня практически не было. После переборки ГБЦ под м43 стало конечно потише.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #904 : 09 Июля 2012, 09:38:05 »
у меня из двигателя посторонних звуков тьма . но он едет. видимо звуки это не показатель )
  • Репутация +0/-1
« Ответ #905 : 09 Июля 2012, 09:38:19 »
to Sadman Большое спасибо! Признаться, я всегда думал, что посторонние звуки в таком деле - основной критерий, т.к. увеличиваются зазоры и детали стукаются друг об друга :)
to Hofman Большое спасибо!  А с М-43, позвольте поинтересоваться, какие детали Вы ставили новые, а какие б/у. Меня смущает, если честно, во всем мероприятии цена нового распредвала. А к Swag у меня душа не лежит...
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 09:41:40 от SergeD
  • М40В16, 1990
  • Репутация +116/-8
« Ответ #906 : 09 Июля 2012, 09:53:47 »
Вот и вот. Уже давно все описано и испробовано))
  • Репутация +0/-1
« Ответ #907 : 09 Июля 2012, 10:05:20 »
Благодарю!
  • М40В16, 1990
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #908 : 09 Июля 2012, 13:47:13 »
Да приподнять я думаю будет предостаточно. А что, пробил или прокладка?
я пробил нижний , и расколол верхний.
а на СТО знакомых нет - все во дворе буду делать.  ктонибудь приподнимал уже? за что приподнимать ? откручивать ли КПП ?
« Ответ #909 : 09 Июля 2012, 14:15:13 »
Там всё смазано, так что звуки реально не показатель. Открой клапанную и посмотри на износ рокеров и распредвала. Менять лучше всё - распред, рокера, фигнюшки на тарелке клапана, на которые давят рокера, гидрики... А по хорошему не мешает и проверить как себя клапана чувствуют, хотя это и не обязательно.
« Ответ #910 : 09 Июля 2012, 17:19:40 »
если я еще заведу мотор до капиталки то непременно скину как он звучит, это шедевр. думаю даже из местных пильщиков мало кто такие звуки слышал из мотора ))) из мотора который ЕДЕТ. не жрет лишнего бенза и масла. и не дымит. (мертвая поршневая + мертвый ГРМ целиком создают целую симфонию.)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #911 : 09 Июля 2012, 20:40:08 »
Вот, совершенно верно!
А я собирался скинуть как мотор стал звучать после переборки и доработки, жаль не записал как он работал раньше - от дизеля не отличишь :D
Кстати, мужики, хотел поинтересоваться: никто не обращал внимание- при резком разгоне при переключении передач 1-2-3(это на подьеме) и 1-2-3-4(на ровной дороге) колесо успевает чуть прокрутиться т.е. слышен скрип резины. Вроде понятно описал. Так вот это обычное дело для трешки? Кто нить подобное замечал еще? Для меня например это было в новинку, особенно на 3-4 передачах. Знакомых прокатил, их слова: "очень неожиданно ":D
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #912 : 09 Июля 2012, 21:07:12 »
одно из двух. либо резина какашка либо вы путаете звук с проскальзыванием сцепления. я тоже путал такой звук на волге , а потом когда сцепа навернулась стало ясно откуда звуки ) на третьей передаче на хорошей летней резине м40б18 уже не прокручивает как ни старайся .
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #913 : 09 Июля 2012, 21:18:09 »
Да причем здесь сцепление(оно кстати новое) - разговор про колеса. Резина новая, правда отечественная, но довольно популярная)))
  • Репутация +67/-4
« Ответ #914 : 09 Июля 2012, 21:40:45 »
Ненаю, у меня проскальзывает только на 1й и то если на асфальте мелкий гравий рассыпан ???
« Ответ #915 : 09 Июля 2012, 22:12:41 »
ну на зимней резине клебер в сентябре месяце у меня удалось вообще прошлифовать первую и вторую передачу, а вот когда резина хорошая - это уже совсем другое дело. я сколько резин отечественных видел среди них летней хорошей никогда не было. особенно среди популярных. щас стоит 14 nokian i3 на моем м20б20 так на ней дальше первой передачи тяжело провернуть колесо, хотя там стараются 6 горшков против здешних 4-х.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #916 : 09 Июля 2012, 23:38:28 »
А визуально износ распредвала будет виден, если клапанную скинуть?
Я чего-то вообще утомился от ремонта :( Прокатился сегодня, машина как-то странно стала подергиваться, и  будто хочет куда-то поехать, а я ей мешаю :) Появилась у нее какая-то нездоровая резвость, и поколбашивало ее на холостых. Такое впечатление, что от жары.
  • М40В16, 1990
« Ответ #917 : 09 Июля 2012, 23:45:40 »
у меня износ визуально виден ))) там с миллиметр выточка ) ну с пол миллиметра точно )) и я ему вваливал под задницу каждый раз когда он думал канючить. м40 капризный как ребенок , ему надо постоянно вваливать люлей )))
  • Репутация +0/-1
« Ответ #918 : 09 Июля 2012, 23:59:05 »
Да, мне тоже показалось, что мое излишнее внимание на нем пагубно отражается! Надо его, так сказать, взбодрить...
А вот Febi комплект распредвала - это достойно?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=7E702B8E&flag=386926260
Все же 17 тыр...
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 00:00:56 от SergeD
  • М40В16, 1990
  • Репутация +333/-261
« Ответ #919 : 10 Июля 2012, 00:10:24 »
отзывы о febi через раз плохие.
лучше на этом не экономь, если планируешь на этой машине ездить еще больше года
  • Репутация +0/-1
« Ответ #920 : 10 Июля 2012, 00:13:53 »
Спасибо, учтем. А других вариантов не подскажете?
  • М40В16, 1990
« Ответ #921 : 10 Июля 2012, 00:17:34 »
Kolbenschmidt должен быть нормальным по качеству
про Autlog - ХЗ
  • Репутация +67/-4
« Ответ #922 : 10 Июля 2012, 00:19:51 »
Как по мне так все оно там гуано, тока по разной цене. Разве только купить ориджинал с клеймом и у официального дистриба. И то никакой гарантии. Если сами немцы жалуются на качество запчастей, то что о нас говорить. Цена, кстати ни о чем не говорит. Вот если бы взять сразу в руки деталь от разных производителей, то хоть что-то можно было увидеть...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #923 : 10 Июля 2012, 00:22:44 »
Спасибо! А Kolbenschmidt номерок не подскажете? Чего-то Экзист нам его не кажет..
  • М40В16, 1990
  • Репутация +67/-4
« Ответ #924 : 10 Июля 2012, 00:24:19 »
я на экзисте кольбен тоже не видел...
тока поршневую
