Автор Тема: Распредвал М40 переделка под ролики  (Прочитано 82694 раз)
« Ответ #100 : 20 Сентября 2012, 22:55:22 »
у меня до переборки в трёх было по 13 а в 4 0
  • 1992г ; E-36
Рекомендуем почитать по теме Распредвал М40 переделка под ролики
  • г.Омск Куплю распредвал М20
      Неспешно ищу распредвал М20 , можно В20, можно В25, главное в хорошем состоянии, ну или новый...
  • Куплю распредвал на ешку
    Ищу на м20в27 четырехопорный распредвал , в очень хорошем или отличном состоянии....
  • Украина Куплю распредвал оригинал м40б16
    Куплю ропредвал оригинал в хорошем состоянии м40б16.С выработкой не предлагать ,имею два своих. ;D...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #101 : 21 Сентября 2012, 10:00:22 »
клапанов
Я говорю, может пружинки плохие - клапана подвисают. Может фазы выставили неправильно. Отвёртку в маховик и распредвал выставить ровненько. Плюс-минус зуб(на ремне) значения не имеет. Текущюю фазу показывает бегунок. Т.е. вал или ровно вверх кулачками, или ровно вниз кулачками на первом горшке в положении ВМТ(отвёртка в маховик)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #102 : 21 Сентября 2012, 12:03:31 »
фаза бегунка совпадает и штырёк в моховик ставлен был кулачки в верх смотрели. единственное на распредвале на кулачках которые открывают впускные клапана имеется выработка
  • 1992г ; E-36
« Ответ #103 : 21 Сентября 2012, 12:13:34 »
если выработка, то это недооткрытие клапана, а у тебя переоткрытие/подвисание/не совпадение фаз верха и низа. Но странно, что только на одном горшке. Может ГБЦ кривая и шлифованная уже, а прокладка тонкая?
« Ответ #104 : 21 Сентября 2012, 12:41:50 »
выроботка идет на всех гаршках
  • 1992г ; E-36
« Ответ #105 : 21 Сентября 2012, 12:43:40 »
понятно, что выработка распреда на всех горшках. Но клапана стучат в четвёртом? или во всех одинакого? ГБЦ дефектовал?
« Ответ #106 : 21 Сентября 2012, 12:43:46 »
прокладка стояла тонкая (какая то пластикавая
  • 1992г ; E-36
« Ответ #107 : 21 Сентября 2012, 12:44:56 »
Она не пластиковая а на феродо похожа. с металлическими вставками. Так и должно быть.
« Ответ #108 : 21 Сентября 2012, 12:46:00 »
в четвертом больше всего на первом и третьим только следы на втором сделало не больую канавку. ГБЦ не дефектовали
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 12:49:44 от leksi-mag
  • 1992г ; E-36
« Ответ #109 : 21 Сентября 2012, 12:46:44 »
нормальная прокладка?
  • 1992г ; E-36
« Ответ #110 : 21 Сентября 2012, 12:50:49 »
скажи на шкиве распредвала есть отливка в виде шпоки?
  • 1992г ; E-36
« Ответ #111 : 21 Сентября 2012, 12:56:58 »
там явно не разрезная шестерня. Шкив встаёт на распредвал толкьо в одном положении. Шпонка там или другая фиксация - я не помню :(  Я м40 последний раз год назад разбирал. По-моему там шпонка, как на колене. Если ты имеешь ввиду проточку на торце распредвала - да, есть такая.
« Ответ #112 : 21 Сентября 2012, 13:02:47 »
полохо что не помнишь. Если допустить что в шкиве есть отливка в виде шпонки и ее срезало шкив может сам по себе провернутся как не затягивай его? да я про нее и иговорю!
  • 1992г ; E-36
« Ответ #113 : 21 Сентября 2012, 13:05:50 »
проточка на распредвале и внутри шкива куда становится распредва должна быть шпонка?
  • 1992г ; E-36
« Ответ #114 : 21 Сентября 2012, 13:11:59 »
Да, шпонка - часть шкива распреда. Если сорвало - ищи шкив. Я знаю, у кого есть БУ, но он в Питере
« Ответ #115 : 21 Сентября 2012, 13:16:15 »
почти 900 сотен ехать до шкива не спасибо я в области посматрю или в москву съезжу.
  • 1992г ; E-36
« Ответ #116 : 21 Сентября 2012, 13:22:08 »
спасибо большое за просветление, очень сильно помог.
  • 1992г ; E-36
« Ответ #117 : 21 Сентября 2012, 16:20:33 »
дык можно переслать, если её не выкинули ещё. это с моего М40 ещё, она немного съедена, но не критично, наверное. Хотя, при её цене в 1200 на экзисте или в М-гараже - резона нет)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #118 : 17 Октября 2012, 11:25:51 »
Блин столько всего... И способы разные... И все таки ребят, что нужно для того чтобы просто установить рокера от м43 БЕЗ замены распредвала от м43 движка, я так понял что разница в клапанах (в длинне) Да и вал у меня новый с рокерами и гидриками, по этому не хочу делать серьезных вмешательств в ГБЦ а вот идея сделать ДВС тише меня прям обуяла! Короче я деревянный по пояс, объясните пожалуйста, получается мне надо рокера от м43, и что то, что сможет компенсировать длину клапана, иначе ход будет неправильный так? Я прошу прощения за то что может показаться ВАМ, уважаемые товарищи, тупостью....
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #119 : 17 Октября 2012, 11:33:17 »
Тебе надо клапана, пружины с тарелками и рокера от м43. Распред можешь оставить м40. Если хочешь остаивть свои клапана, а установить только рокера, то тебе понадобятся проставочны шайбы (в этом я не силен как их делают).
Ты решил этим заняться просто чтобы потише двиг работал? Или слышен явный стрекот как от дизеля из-за выработки распред/рокер?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #120 : 17 Октября 2012, 12:33:31 »
Плюю через левое плечо, стучу по дереву, по башке 3 раза. Стуков нет посторонних! Но я просто слышал как м43 работают, очень мне нравится эта тишина! Да и я смотрю плюсы есть для ГРМа... Вот мне это и интересно, как загомырить эти самые проставки что ли, или как их назвать которые смогут компенсировать длинну клапана (нужна какая то нашлепка на клапан чтобы было куда упираться рокеру)... Может подходят от чего либо? А голову снимать крайне НЕ ХОЧУ я 2 месяца назад ее всю в порядок привел, 3 дня возился не спеша :)
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 13:12:28 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #121 : 17 Октября 2012, 14:36:24 »
Вот тут я нашел фото этих проставок, за место стоковых упорных дисков, из чего их лучше сделать или может они продаются где такие...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=171520&page=4
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #122 : 17 Октября 2012, 14:44:32 »
если не ошибаюсь, это оригинал с м43. Купи в магазине и всё.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #123 : 17 Октября 2012, 14:58:12 »
Еслиб можно было в магазине купить, я б не заморачивался. Это самопальный комплект, знаю что в германии они даже в продаже есть, а у нас- ищем толкового токаря и точим их из хорошей стали, я из 45 делал, чуть калил на глаз. А вообще канеш лучше всего клапана с 43го поставить и не лечить голову. Сам это собираюсь сделать через пару лет, тогда кстати и проставки на продажу выставлю)))
пару фоток так если что https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,52946.60.html
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 15:06:02 от Georg V
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #124 : 17 Октября 2012, 15:26:23 »
Вобщем супер токарь у меня Дед мой) Я тут 3-емя страничками ранее нашел чертеж проставки, отдал деду, жду когда выточит, пошел искать коромысла)))
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
