Автор Тема: Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i  (Прочитано 357324 раз)
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #1375 : 07 Августа 2014, 02:19:41 »
...Спасибо за ответ ;) ^-^
  • е30м30, Сoupe,1985
Рекомендуем почитать по теме Silver Freedom 318i (стр.45)---М10 - Е32М30B35i
  • Репутация +297/-22
« Ответ #1376 : 07 Августа 2014, 02:23:00 »
Я сам не знаю. Пока даже не смотрел. Загляни по каталогам, какие ставились гены на м30
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #1377 : 07 Августа 2014, 02:24:31 »
...Хорошо ^-^ ;)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #1378 : 07 Августа 2014, 12:01:19 »
Ааа а я думал что она в автомате судя по проводке )
« Ответ #1379 : 08 Августа 2014, 00:32:54 »
BMW_RACER Была когда то автоматной машина, сейчас стоит мкпп.
Дестрой (часть 2)
Скрытое Вложение
Ролики для опоры
Скрытое Вложение
Сварил вот такую штуку) Перекатная опора для М30.
Скрытое Вложение
Теперь можно нормально заниматься двигателем. Следующим этапом пойдет мойка , подключение проводки и тестовый пуск.
Скрытое Вложение
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1380 : 08 Августа 2014, 00:50:52 »
Зачотно,продолжай))
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1381 : 08 Августа 2014, 00:55:54 »
масляный стакан масло держит?
обынчо они все убитые
« Ответ #1382 : 08 Августа 2014, 01:19:25 »
Maxx - я делаю это без остановки))
biocargo - Пока не эксплуатировал. В состоянии покоя масло держит, из стакана не вытекает, нареканий нет).
« Последнее редактирование: 08 Августа 2014, 01:21:41 от Gari Poter
« Ответ #1383 : 08 Августа 2014, 01:42:03 »
Потом в ВК спишемся,расскажу про пару тюнячег,пока рано еще)))
Прокладку под маслостакан оригинал бери и на белый герметос сажай,немного тока намазывай)
« Ответ #1384 : 17 Августа 2014, 01:04:57 »
Покрутил столбик . Замерил компрессию. Успокаивает ,что могло быть и хуже.
Нижний ряд измерений - после закапывания масла в цилиндр.
Свечи ничешные) На м10 до ремонта было чернее)
  • Репутация +75/-33
« Ответ #1385 : 17 Августа 2014, 13:28:41 »
можно попробовать раскоксовку залить, но это надо когда мотор уже в тачке будет.
  • e30 330 turbo M3 Widebody
« Ответ #1386 : 24 Августа 2014, 15:45:18 »
Камрады! Помогите! Нет искры !
Мозг,  рхх питание получают. Все релюшки щелкают.  ДПКВ на месте (ставил заведомо рабочий - без изменений). ВВ провода в порядке, бегунок , перчатка , все звонится, все ок. Стартер крутит. Но искры нет! В чем может быть причина?  :(
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1387 : 24 Августа 2014, 17:02:58 »
Массу на двигатель подай
  • М3 1986
  • Репутация +213/-90
« Ответ #1388 : 24 Августа 2014, 21:56:39 »
Поттер! видос давай уже!)))
« Ответ #1389 : 25 Августа 2014, 01:36:52 »
Ура ! Камрады! Завел !  Видос прилагается))!
После легкого просера замерили компрессию 10-11 во всех!!
М30 Power!))))
M30B35 First Start
« Последнее редактирование: 25 Августа 2014, 01:52:46 от Gari Poter
  • Счистить ржавчину5
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #1390 : 25 Августа 2014, 06:11:27 »
Ух ты, ты прям на телеге-стенде заводил?
  • BMW E30, 320, М20В20, седан, 1984 / BMW E30, 318, M10B16 карб., седан, 1985.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #1391 : 25 Августа 2014, 08:00:23 »
...Круто ^-^ "+"к пробегу однознчно ^-^ вот только не понятно,зачем эта двойная работа,ведь можно тоже-самое проделать сразу на машине?  ???
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1392 : 25 Августа 2014, 09:40:33 »
ПОТТЕР- МАНЬЙАГГГГГ!!!!! )))))))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #1393 : 25 Августа 2014, 09:42:54 »
горячая пошла! вёдра давай!!! )))))))))))))
« Ответ #1394 : 25 Августа 2014, 09:52:21 »
Респект! Как у тебя терпения хватило на сборку стенда?
  • М3 1986
« Ответ #1395 : 25 Августа 2014, 12:26:37 »
Саму конструкцию я сварил за 3 часа , когда еще мотор вынимал , варил по месту . Это не было сложно .
Зачем такие заморочки с запуском? Потому что мотор завели впервый после покупки. А если там косяк, стук, и тп. вынимать из е30 разбирать . Самая фишка что мотор как на ладони , с ним легко работать.
зы думал стенд мой может развалиться от вибрации , но  м30 завелся мягко и работал оч. ровно , я доволен))
« Ответ #1396 : 25 Августа 2014, 12:32:32 »
время пол первого... иди в гараж! )
« Ответ #1397 : 25 Августа 2014, 12:35:30 »
Бегууууу!!))))
  • Репутация +75/-33
« Ответ #1398 : 25 Августа 2014, 13:33:31 »
можно к стенду приделать руль и сделать привод на колеса =)
будет самый легкий корч =)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1399 : 25 Августа 2014, 15:49:48 »
Кросаучег! так держать!
