Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 263165 раз)
  • Репутация +102/-35
« Ответ #1150 : 05 Июля 2013, 12:29:14 »
Всем спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
« Ответ #1151 : 05 Июля 2013, 12:36:32 »
просто что у меня что у Феди (наверное) новые гидрики)))
« Ответ #1152 : 05 Июля 2013, 14:58:33 »
Да, в этом все и дело
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1153 : 05 Июля 2013, 15:59:20 »
Верно Митюх, гидрики и клапана новые для профилактики ставил. Там цена вопроса была не существенна, а неприятности получить можно.
  • 318iC - снова М40...
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #1154 : 07 Июля 2013, 13:24:15 »
Всем доброго времени суток , хотел спроситьь у вас несколько вопросов, если можно :)
1) У меня в М42 залито 10W40 было... на что лучше посоветуете перейти, на 5W30 или на 5W40!? Масло будет ВАГовское оригинальное (Longlife и SpecialPlus), и как лучше промыть двигатель от старой полусинтетики что бы перейти на синтетику!? :-\
2) Есть ли смысл ставить дроселя на стоковый М42!? Желаемый результат - небольшая прибавка мощности без потери ресурса, + более приятный звук ??? Или здес уже ничего не поможет!? :(
3) А еще когда машину завожу утром то у меня компинсатор стучит некоторое время, пока машина не прогреется, это может быть связано с неподходящим маслом и требующей замену цепи!? :-[ (Все необходимое для замены цепи купил, а вот нужно ли менять компинсатор не знаю, уж больно цены на них кусачие)
« Последнее редактирование: 07 Июля 2013, 13:30:46 от Sakhonenkov
« Ответ #1155 : 07 Июля 2013, 13:36:28 »
1) 5-40 лучше не мыть...
2)есть смысл
3)это связано со скорой кончиной гидрокомпинсатора
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #1156 : 07 Июля 2013, 14:28:52 »
2)есть смысл
Спасибо за быстрый и четкий ответ! =) Пока что вопросов больше не имею! )))
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #1157 : 08 Июля 2013, 14:05:44 »
А что бы на стоковый мотор М42 поставить мультидросель, 50к хватит?  :-[
« Ответ #1158 : 08 Июля 2013, 14:10:38 »
а хз)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1159 : 08 Июля 2013, 14:27:12 »
а хз)
не ХЗ, а не хватит...
ПС.Проще и дешевле, прикрутить компрессор от Downing Atlanta.
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #1160 : 08 Июля 2013, 14:55:39 »
Никаких турбин и компрессоров не хочу ставить, они сильно на ресурс повлияют, да и не эстетично выглядит компрессор))) Хочу именно мультидросель, не для гонок, для обычной езды по городу))) На первое время без доработки валов и поршней... Просто впуск и блок управления...  :-[
« Ответ #1161 : 08 Июля 2013, 14:56:23 »
мне  бы наверное хватило... но проблема в том что на этом я же хрен остановлюсь)))
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1162 : 08 Июля 2013, 15:32:25 »
Предполагается ресивер или дудки?
О чём и речь... Хороший приход будет только с валами и грамотной настройкой.
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #1163 : 09 Июля 2013, 00:35:44 »
Вообще хочется конечно же дудки... Самое дорогое я так понимаю это блок управления найти!? Переходник и коллектор в районе 20к если я не ошибаюсь!? Если ошибаюсь, пожалуйста поправьте меня  :)
(ожидаемый приход на этой стадии около 15-20 л.с.)
(итоговый желаемый результат 190-200 л.с.)
Ориентировочные наброски:
1) http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Motorelektronik/-alpha;-N-Steuergeraete/BMW/Elektronische-Alpha-N-Steuergeraete-BMW-1-8-16V-M42B18::6381.html
2) http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Ansaugbruecken/BMW/Ansaugbruecke-fuer-BMW-M42-318is-4Zyl-::1817.html
3) http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Drosselklappenteile-Zubehoer/45mm/Drosselklappenteile-%D8-45-mm-L-110-mm-ohne-Flansch-mit-Bohrungen::1729.html
4) http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Drosselklappenteile-Zubehoer/Zubehoer/Trompeten-Ansaugtrichter/Ansaugtrompete-%D8%3D45-L%3D55-mm-mit-Schraubflansch::9040.html
или
http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Vergasertechnik/Vergaserzubehoer/Sonstige-Fahrzeuge/Ansaugtrompete-Chrom-DCOE-45mm::6456.html
5) http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Drosselklappenteile-Zubehoer/Zubehoer/Sonstiges/Gasbedienung-kpl-fuer-Einzeldrossel-4-Zyl-::1755.html
Сразу всплывает вопрос: в России есть конторы которые занимаются продуктами dbilas? Если нет таковой, может есть аналоги!? Или все придется заказывать из за границы?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 03:08:38 от Sakhonenkov
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1164 : 09 Июля 2013, 11:02:42 »
В целом нормальный набор, но за блок управления дороговато. Заезжал тут на днях к друзьям-мотоциклистам, им пришел с ebay блок управления мотором под названием Microsquirt. Качество с первого взгляда понравилось, коса красивая, разъем грамотный, выглядит достойно.Стоило им это 16тыщ.
ПС.Отснял видосы разгона, может кому интересно будет. Не могу вспомнить как вставить с youtube ссылку на форум :D
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 11:05:38 от fuad
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1165 : 09 Июля 2013, 12:04:29 »
просто вставляй, должна автоматом определяться.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1166 : 09 Июля 2013, 12:26:00 »
Млин... не получается правильно вставить...
0-180
http://youtu.be/H-mvSx2uO1A
100-180 4rd gear
http://youtu.be/cadvrt_UDT8
100-220
http://youtu.be/sxnuwRLAP1Y
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 12:27:48 от fuad
« Ответ #1167 : 09 Июля 2013, 12:54:54 »
Класс! На что снимал видео?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1168 : 09 Июля 2013, 12:58:12 »
То-есть для перехода на дросселля нужно:
- эбу
- переходник на под них на головку
- сами дросселя
- дудки
- механизмы управления дросселями.
Или что-то упустил я?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1169 : 09 Июля 2013, 15:33:04 »
Снимал на гопро, вчера ночью.
- эбу
- сами дросселя
- дудки
Ну вообщем то всё. Мелочёвка всякая, типа: вакуум для усилителя тормозов, штуцера и шланги для подключения РХХ, придумать куда приделать датчик температуры воздуха, ну и фильтры - не считаем.
Ключевой момент - это настройка всего этого добра. Без валов "позлее", можно рассчитывать сил на 160 максимум. В моём случае, строкер+СЖ+дросселя с ресивером, сток валы - 170,8 сил сняли.
« Ответ #1170 : 09 Июля 2013, 15:48:58 »
а какой эбу у тебя?
стоковых форсунок хватает?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1171 : 09 Июля 2013, 17:40:40 »
а какой эбу у тебя?
У меня "самодельный" мозг, копия мотоциклетного Magneti Marelli для MotoGP. Делался отчаянным парнем, строящим турбовые мотоциклы. Всё полностью кастомное, включая программу для настройки. Я к ней доступа не имею, и подозреваю, что это единственно правильный вариант не "уложить" мотор. Моя программа написана с "запасом", чуть что не так - аварийный режим. Ездить можно хоть всё время с педалью в полу, при выходе из нормы одного из показателей - машина сразу отказывается работать. Есть неудобство, но это гарантия, от того, что я не сломаю мотор.
Про стоковые форсунки забудь сразу, их не хватит даже на 170сил, если только давление в рампе не поднимать. Но как показала практика, 5 бар-это мертвому припарки, нужны более производительные.
Сейчас стоят форсунки 282сс от турбовых ВАГов 1.8. В холодную погоду, при активном педалировании их не хватает. В жару вроде едет без перебоев. Полгода ждут установки форсунки на 340сс, надо гнать к настройщику после этого, лень...
ПС. Да и в целом, после установки дросселей и валов, мотор становится очень чувствительным к температуре, влажности, конфигурации выхлопа итд.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 17:42:37 от fuad
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1172 : 09 Июля 2013, 18:59:57 »
0-180
100-180 4rd gear
100-220
Звук кайф))
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1173 : 09 Июля 2013, 21:43:51 »
Звук кайф))
Кастом-система на основе комплектующих Magnaflow. То же нравится как звучит, не характерный для 4-х цилиндров звук получился.
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #1174 : 10 Июля 2013, 10:26:38 »
Да... звук бесподобный! =)
В смысле к температуре окружающей среды или склонен к перегреву!?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 10:36:10 от Sakhonenkov
