Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 272573 раз)
  • Репутация +73/-25
« Ответ #1250 : 31 Октября 2013, 10:16:52 »
спасибо всем...пока собирается бюджет на М50, надо все же убрать вибрации...в следующем отпуске поставлю опоры от е36,посмотрим что будет)
  • BMW E30 316i M40B16
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
« Ответ #1251 : 31 Октября 2013, 10:39:00 »
надо м52/54
  • Репутация +73/-25
« Ответ #1252 : 31 Октября 2013, 11:03:49 »
« Ответ #1253 : 31 Октября 2013, 11:20:08 »
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1254 : 31 Октября 2013, 12:54:50 »
У тебя не сток вп. колектор.
Спорить не буду, но уголок крышки ГБЦ самое высокое место в передней части подкапотки. Там где стоит коллектор - капот немного выше. Гидроопоры с эксцентриками, если их "закрутить" на максимально близкое к моторному щиту расстояние, то задевать не должно. Опять же не проверял на ходу, но капот с "накинутым" сток впуском закрывался без проблем.
К тому же у многих машин есть "проблемы" с шумкой капота или она вообще отсутствуем.
Точных измерений не проводил, но расстояние до вакуумника, после небольшого пробега, немного уменьшилось.
  • 318iC - снова М40...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1255 : 01 Ноября 2013, 13:53:42 »
У меня стоят гидроподушки с е36. надо срезать с них направляющие выштамповки и поставить. если шумки на капоте нет, то ничего не задевает. самая верхняя часть - впускной коллектор первого горшка(если впуск с е30) Если впуск с е36, то, возможно, вообще не будет задевать или просто не влезет)))) Если стоит многодроссель, то вообще пофиг. Муфта не задевает у меня, всё отлично. ВИбрации есть, но небольшие.  Другой вариант, сделать подкладки под балку - между балкой и лонжеронами 0.5-1см.
Для переделки м40В16 в М42 надо купить м42. если есть желание оставить свой номер ДВС, то там полная капиталка мотора выйдет и не забывать про масляные форсунки, которых в В16 нет.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1256 : 01 Ноября 2013, 15:17:16 »
меньше вибрация на гидроопорах, чем на обычных подушках? у тебя же от м40 стояли?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1257 : 01 Ноября 2013, 16:53:07 »
на гидроопорах меньше
« Ответ #1258 : 05 Ноября 2013, 14:17:42 »
факт
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1259 : 06 Ноября 2013, 01:52:15 »
На кузов передается меньше, а мотор дышит больше нормально отрегулированный м42 почти не вибрирует (для четверки), по крайней мере на вп. колекторе моего м42 спокойно стоит зажигалка, покачивается но не падает :)
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #1260 : 08 Ноября 2013, 21:22:19 »
вибрации не от того что неровно работает мотор, а от того что 4 цилиндра!
до Москвы почти 5000 км
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1261 : 08 Ноября 2013, 21:46:33 »
Всякие вибрации бывают :( я вот начитался, что не исправный ДПРВ может давать вибрацию на ХХ, повышенный расход топлива и затупы на низах. У меня как раз вибрации и мозг выдает ошибку ДПРВ. Купил у фрицев датчик, жду... :(
п.ы. м40 так не вибрировал... но у него и подухи штатные были помягче.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1262 : 09 Ноября 2013, 09:52:22 »
Оригинал? У меня ошибка по нему есть, сегодня поставлю новый, посмотрю изменения
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1263 : 09 Ноября 2013, 11:10:07 »
Нет, Я на ибее покупал, немец написал, что датчик сделан в германии, город кёлн. С доставкой 1800 вышел.
Китайцы торгуют по 1300, но я доверился немцу.
Оригинал у нас стоит около 4к :(
  • Репутация +10/-6
« Ответ #1264 : 11 Ноября 2013, 20:53:12 »
ну у меня больше не вибрации, а зудение.  появилось после свапа, на м20 такого не было. поменял подушки на более мягкие, зуд стал намного меньше. по хорошему родные гидроопоры надо ставить, но пока жаба давит их покупать. да и мотор я решил продать
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1265 : 12 Ноября 2013, 15:46:55 »
Народ, кто-нибудь гильзовал м42 блок под 87мм поршня?
Race Customs
« Ответ #1266 : 12 Ноября 2013, 17:57:24 »
Мне кажется его просто расточить можно, но стенки тонкие будут.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1267 : 12 Ноября 2013, 18:29:32 »
видимо именно поэтому я и спрашиваю про гильзовку)
Race Customs
  • Репутация +73/-25
« Ответ #1268 : 12 Ноября 2013, 18:56:59 »
купил родные от м40 е30 Febi Bilstein по 8уе за штуку...поменяю в следующем отпуске, посмотрим..гидро не решился брать из за шумки на капоте..посмотрим как поведут себя новые подушки, надо будет еще от коробки купить...
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1269 : 12 Ноября 2013, 19:08:34 »
М-Механик точит до 87мм, противопоказаний у них нет. У меня расточено до 86.6мм, стенки конечно тонкие, но +0.4 на сторону еще можно.
ПС.Только что вернулся с SEMA, заглянул на стенд Darton... гильзы у них фантастические, но "примеряясь" к блоку м42 мне показалось что не получится его загильзовать. Расстояние между их гильзами примерно такое же как и в стоке, не меньше точно. Со штангелем не ходил, но на глаз точно не меньше максимально допустимого для м42.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1270 : 13 Ноября 2013, 00:59:47 »
Дело в том, что мотор будет турбо, и строится будет для кольца. Идея собрать 2.0 с помощью м44 колена и 87мм поршней и шатунов 135мм.
Race Customs
  • Репутация +92/-1
« Ответ #1271 : 13 Ноября 2013, 04:59:20 »
Турбо они делают с меньшим диаметром - 86мм и шатунами 138мм. Думаю что для наддува с 87мм поршнями стенки не годятся.
Но если проекты с гильзами не встречаются, то можно попробовать осуществить эту затею, но диаметром придется пожертвовать.
Так же есть сомнения в коленвале м44, на забугорных сайтах народ их использует максимум до 270-295 сил, это мало...
Возможно никто не проверял его прочность, возможно тюнингеры перестраховываются, но коленвал м44 точно не лучший вариант.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1272 : 13 Ноября 2013, 16:03:49 »
ну м47 колено то же не самый лучший вариант, учитывая что его постоянно ломает на дизелях...
Если оставлять 86мм, то тогда и смысла в гильзовке не вижу...
Придется видимо быть или первопроходцем или оставаться на 1,8 объеме.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 16:13:41 от KroliK
Race Customs
« Ответ #1273 : 20 Ноября 2013, 11:59:10 »
ставь м41 колено. у него ход чуть поменьше. как раз под турбу подойдёт по СтСж. У меня 1.9л СтСж 10. Под турбу с поршней снимешь немного и будет нормально. Колено полнопротивовесное. Ну и цена коленвала этого намного дешевле М47 и М44. Ход 83.6 вроде как, поршня с м44 85мм.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1274 : 20 Ноября 2013, 17:19:54 »
спасибо за подсказку! попробую просчитать под такое колено
стачивание поршней не вариант, давка планируется больше 2ух бар.
Race Customs
