Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 304467 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #200 : 25 Сентября 2012, 12:02:35 »
У меня Автовельт+кольца KS, расточено до второго ремонтного. Номинал оставить не получилось, сломавшийся в м40 клапан попортил стенки цилиндра...
Как автовельт живёт? Можно его покупать?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #201 : 25 Сентября 2012, 12:08:23 »
50 на 50 ) сам же знаешь поди )
« Ответ #202 : 25 Сентября 2012, 12:14:52 »
ну, дел с ними не имел... Но цена 900р за штуку больно вкусная. Мале по 2300-2500... Итого: 3616р за комплект Автовельта или 9700р за Мале. Разница 6100р :( А у меня семья, дети и таз...
Вовка, когда блок-то будет?) Форсунки не потеряй с него - самое главное. Если есть, верхний картер.
« Ответ #203 : 25 Сентября 2012, 12:26:19 »
блок будет в конце недели , либо на начале след недели. картер.... ну у меня он вареный  ,верх , там часть отверстий не совпадает , если есть вареный нижний то можешь подогнать я тебе его подарю даже )))
« Ответ #204 : 25 Сентября 2012, 12:28:18 »
в смысле? Верхний картер вареный? как там часть отверстий может не совпадать?
« Ответ #205 : 25 Сентября 2012, 12:30:55 »
так... легко . когда варили его чуть сдвинули по отверстиям. была нижняя часть также вареная , и видимо подогнанная друг к другу , а когда я нижнюю заменил потому что она была вся как франкенштейн штопаная , то новую нижнюю часть на старую вареную верхнюю не поставить - половина отверстий слишком мимо. там можно просверлить нижний , притянуть на все болты кроме одного , один слишком промахивается , но не факт что все притянется как надо . может остаться промежуток ... короче колхоз)
« Ответ #206 : 25 Сентября 2012, 12:31:50 »
самый прикол что я продал нижнюю часть.... с нормальной верхней . вот чел наипется ставить :( я то не знал тогда :(
George_E30
« Ответ #207 : 25 Сентября 2012, 13:30:21 »
40 тыр пока живет)))
« Ответ #208 : 25 Сентября 2012, 13:51:36 »
новый нис я покупал за 1тр вроде
« Ответ #209 : 25 Сентября 2012, 13:54:13 »
это да, этим я себя и успокоил.
« Ответ #210 : 25 Сентября 2012, 14:59:21 »
мне бы верх... у меня там пинцет полный. Резьба сорвана нахЪ.
« Ответ #211 : 25 Сентября 2012, 23:28:58 »
перережь ее на м7
  • Репутация +102/-35
« Ответ #212 : 26 Сентября 2012, 08:30:13 »
Колено м47 -- 16.6 кг.
Колено м42 - 14.5 кг.
Колено м40 - 13.1 кг.
Сейчас у меня стоит от м40 е36, потому что не нашел от 42, когда делал кап. ремонт. Крутится отлично, вот бы не разочароваться, если сделать строкер с коленом м47, которое весит на 3 кг бошьше.
« Ответ #213 : 26 Сентября 2012, 10:22:55 »
перережь ее на м7
поддон сорвало, там уже М8 шпильки проворачиваются. А где можно - прикручено гайками и болтами)) Прошлый хозяин не знал, что есть защита картера всего за 1 тыщу на рынке. Поддон весь заварен-переварен был, а я его добил.
« Ответ #214 : 26 Сентября 2012, 10:32:24 »
Да вообще у м42 все крышки сопливые :(я вон буду болты клапанной крышки выкидывать и ставить на шпильки (м7-м6) и красивые гаечки глухие :(
« Ответ #215 : 26 Сентября 2012, 10:37:08 »
 ;D :D ;D
« Ответ #216 : 26 Сентября 2012, 10:37:26 »
Я себе уже давно так сделал, так как резьба почти везде была сорвана.
« Ответ #217 : 26 Сентября 2012, 10:39:42 »
Я уже давно так сделал)) Ещё на М40 замучился с болтами. Я все передние кришки уже пересверлил. Чуть недотянешь - течёт, перетянул - сорвал, пистец какой-то.
« Ответ #218 : 26 Сентября 2012, 10:47:58 »
« Ответ #219 : 26 Сентября 2012, 10:49:25 »
ты чо ржош скотина? :(
Angel поддон укокошил ;D че не смешно чтоль ? .... ну ладно. а я поржу ;D ;D XD
« Ответ #220 : 26 Сентября 2012, 12:11:50 »
Расскажите в чем отличия распредвало 256 градусов, 292, ну и скажем дбилас 272?
« Ответ #221 : 26 Сентября 2012, 13:07:08 »
более длительное открытие клапанов, лучше продувка цилиндров.  Где-то есть целая статья по этим валам. Преимущества и недостатки.
« Ответ #222 : 26 Сентября 2012, 13:30:32 »
фазы газораспределения. рекомендую в гугле набрать и почитать теорию.
разница в дбилас, шрик и метрик-механик только в том, насколько каждый при общих одинаковых параметрах "попал" в идеальные условия работы двигателя, ну и в качестве "заготовки" и обработки вала.
т.е. удачно рассчитанный вал от ОКБ Динамика будет не хуже чем дБилас по сути.
« Ответ #223 : 26 Сентября 2012, 13:33:02 »
почти все, валы точат из стоковых
« Ответ #224 : 26 Сентября 2012, 13:36:26 »
тоже предполагаю что так.
