Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 294739 раз)
« Ответ #525 : 23 Ноября 2012, 17:21:54 »
Фишка в том что машина с таким мотором прикольно сбалансирована, я не ездил на эс14, но думаю что-то похожее. Немцы знали что вставлять в шуструю машину.
как мне сказали пользователи с14 2,0 и 2,3 он не едит :( интересный тока 2,5
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
« Ответ #526 : 23 Ноября 2012, 17:32:13 »
мне если чесно звук нравецо до ужаса хочу 8-10к/мин и не ипет!!! только мне кажецо кпп развалецо нахер :(
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #527 : 23 Ноября 2012, 17:34:08 »
А чем тебе звук Фединой не нравится?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #528 : 23 Ноября 2012, 17:50:04 »
Звук мне по началу не понравился, но сейчас я уже проникся старыми винтажными моторами, на дросселях и открытых дудках.... вообще песня... Кроме тебя, одного моего хорошего друга и моих родных, никто звука не слышал. Ты еще катался с хардтопом, с тряпкой звук вообще адовый.
Возвращаясь в напечатанному... ввиду конструкции блока, у нас нет возможности сильно увеличить диаметр поршня, остается один вариант: увеличивать ход поршня. В связи с этим вопрос: интересно какой коленвал использовал hartge в своём 2.3 на основе м44? Там что-то ход под 99 с копейками. Вот добыть бы такое колено....
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #529 : 23 Ноября 2012, 18:51:33 »
с таким ходом мотор крутить не очень хорошо мне кажется...
« Ответ #530 : 23 Ноября 2012, 18:52:21 »
а я где это сказал ?)
« Ответ #531 : 23 Ноября 2012, 19:03:32 »
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 19:17:43 от Митюха
  • Репутация +92/-1
« Ответ #532 : 23 Ноября 2012, 19:12:38 »
Нет,именно 99.8 по-моему. У них у всех вариантов диаметр цилиндра - 85мм. По "калькулятору" добиться такого объема можно только с таким ходом колена.
« Ответ #533 : 23 Ноября 2012, 19:20:20 »
нашел уже 87мм это похоже придел по диаметру дальше лесть не стоит
« Ответ #534 : 23 Ноября 2012, 19:28:26 »
с ходом 99,8 крутить походу мотор вообще нельзя развалица быстро как мне кажется
  • Репутация +102/-35
« Ответ #535 : 23 Ноября 2012, 20:18:31 »
Поршни м44 - они легче М42
C чего ты это взял?
Поршень М44 - 0.446 кг
Поршень М42 - 0.480 кг
« Ответ #536 : 23 Ноября 2012, 20:21:14 »
Шатуны с м42 - они тяжелее м44.
Шатуны М44 № 11 24 1 437 617, вес 2.131 кг.
Шатуны М42 № 11 24 1 437 617 вес 2.131 кг.
Откуда у тебя инфа, что они легче?
« Ответ #537 : 23 Ноября 2012, 21:31:11 »
Вот для этого тебе нужна коробка как у меня(последняя покупка). Она выдержит ТОЧНО!
а что за смазка такая? Я на минералке собираю для коробок, она густая. То, что было под рукой)) Мотор думаю заливать маслом на следующей неделе. А ну да, перед запуском, естественно, всё будет смазано ещё раз моторным тёплым маслом и в большом количестве. Потом всё соберу и сразу же поддон вешать и мотор ставить. Тут всё норм будет - не в первой)) Но спасибо ;)
Масло оно всегда масло. Жидкое и стекает через какое то время. А смазка специальная для сборки моторов. По-моему от Ред Лайн!
« Ответ #538 : 23 Ноября 2012, 22:38:40 »
« Ответ #539 : 23 Ноября 2012, 22:39:35 »
« Ответ #540 : 23 Ноября 2012, 22:45:36 »
« Ответ #541 : 23 Ноября 2012, 22:53:49 »
Туда же!
у тебя несколько иное я скинул балансировку с учетом подгона противовесов, но это все в статике как в динамике это будет многим не известно
« Ответ #542 : 23 Ноября 2012, 22:55:01 »
Присмотритесь к дросселям от Suzuki GSX-R.
Стоит очень бюджетно! Вот только переходник сварганить и двигать в народ!
PS Мне долю с прибыли! За идею! :D
« Ответ #543 : 23 Ноября 2012, 22:57:53 »
чем больше узнаю тем больше вопросов((((
« Ответ #544 : 23 Ноября 2012, 23:01:07 »
да это я уже знаю мне обещали еще дросселей накидать и еще сказали что регулируются они лучше и точнее сделаны
« Ответ #545 : 23 Ноября 2012, 23:02:51 »
да это я уже знаю
Извени, мысли на расстоянии не читаю и воду не заряжаю :D
« Ответ #546 : 23 Ноября 2012, 23:11:59 »
вот бы я думаю мошт золотники? :(
  • Репутация +92/-1
« Ответ #547 : 23 Ноября 2012, 23:18:29 »
Да нужно прогуглить нормально эту тему. Наверняка есть бюджетное решение, сбор и анализ информации рулит.
К примеру:
http://www.maxbimmer.com/forums/showthread.php?t=149345
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=227660
Собираете инфу, а ссылки игнорируете.
Всё уже давно придумано, есть ряд ключевых сайтов по колхозингу м42, банальное изучение тем о строкерах и дросселях поможет принять решение.
m42club, r3v, bimmerforum - просто кладезь инфы и проектов.
« Ответ #548 : 24 Ноября 2012, 11:23:09 »
« Ответ #549 : 24 Ноября 2012, 12:38:54 »
