Автор Тема: Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.  (Прочитано 234221 раз)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #825 : 16 Января 2013, 16:33:53 »
Я просто сделал 2 трубы и выпуск от 325
У меня на кабрике то же два резонатора и 325 в конце, мне не нравится как звучит. Хочу попробовать как советовали в теме George30, после коллектора поставить от 324тд глушитель, вместо резонаторов.
ПС.От наших 4-х цилиндровых чахоток сложно добиться нормального звука.
  • 318iC - снова М40...
Рекомендуем почитать по теме Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21.
  • МоскваИщу ДМРВ на м40в18 последние цифры номера 203
    Куплю в рабочем состоянии. Москва или ближайшие регионы...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • Москва, отправка ТК ГБЦ м40в16.
    Головка с е36. Купил мотор, по заверениям продавца, машина с ним ездила на максимум того, на что спо...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #826 : 16 Января 2013, 17:03:06 »
а не задушишь ? глушителем вместо резонатора ???  Там хорошо встает резонатор от 324TD и не надо никаких Х пайпов. У глушителя 324 выходные трубу смотрят вниз т.е их придется отрезать и варить новые.
Я себе делал вот так
Единственное у меня паук и штаны от е36 были когда купил мотор, поэтому со штанами пришлось поколдовать
  • Репутация +92/-1
« Ответ #827 : 16 Января 2013, 17:46:08 »
Ну я хочу поэкспериментировать, что-то мне кажется что все эти разговоры про "душащий" выхлоп и тп, немного преувеличены. Ловить лишние 2-3 силы в ущерб комфорту, я считаю не рационально. Сейчас с двумя резонаторами и оконечником 325 - для меня шумновато, с другой стороны, все говорят что 4-х цилиндровые с "валами" не работают тихо по определению и добиться звука стокового глушителя - нереально.
 Сейчас у меня как на первой фотке, делал не сам, в конторе какой-то, в последствии пожалел... Нижние две сделаны в новогодние праздники, вдвоем с товарищем в гараже на компакт со стоковым м44, получилось потише, чем у меня на кабрике. Буду себе потом аналогичное варить.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #828 : 16 Января 2013, 22:01:17 »
Две в одну в две, кавардак какой-то) но сделанно норм
Раз свел в одну, то и вел бы одну?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #829 : 16 Января 2013, 22:24:41 »
Банки нужного диаметра и трубы только такие в наличии были.
« Ответ #830 : 16 Января 2013, 22:52:19 »
а банку от 325 оригинал ставил?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #831 : 16 Января 2013, 23:44:28 »
Неоригинал, у них в наличии была по-моему Bosal, точно не помню.
ПС.После запуска мотора нужно было что-то ставить достаточно оперативно, позвонил в первую попавшуюся контору и тупо поехал к ним.
« Ответ #832 : 17 Января 2013, 10:40:19 »
вот поэтому и громко(
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #833 : 17 Января 2013, 11:43:41 »
на первой фотке резонатор и глушитель от 324ТД? Трубы, соединяющие заднюю банку и резонатор стоковые, или сам гнул? Если сток, то надо только приварить резонатор к штанам и всё? Остальное ставится в штатные места?
Номера по ЕТК стандартные без катализатора?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #834 : 17 Января 2013, 11:49:21 »
Резонатор от 324TD задняя банка от 325. Трубы стоковые. Единсвенное что надо это укаратить трубы от резонатора, развальцевать и сделать крепление как уменя на фото под кольцо. Если делать не разборным то просто отрезашь трубы и привариваешь заднюю банку как она есть.
« Ответ #835 : 17 Января 2013, 11:49:40 »
без катализатора
« Ответ #836 : 17 Января 2013, 11:52:47 »
Вот от резонатора убраны трубы, сделана развальцовка
« Ответ #837 : 17 Января 2013, 11:56:07 »
Если у тебя штаны стоковые то на штанах надо будет приварить кусок 57 трубы и развальцевать под кольцо.  На фото видно это.
« Ответ #838 : 17 Января 2013, 11:57:07 »
вот ак это на машине
« Ответ #839 : 17 Января 2013, 12:02:06 »
Развальцовку делал сам. Грел трубу газовым балончиком (продается в магазинах по 100р.) и трубой вальцевал переодически примеряя кольцо.
George_E30
« Ответ #840 : 17 Января 2013, 12:14:46 »
ИМХО:
вот такое и в таком духе не правильно, будет сильно мешать нормальному прохождению газов:
Имеется в виду z образный переход от штанов к резонатору
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #841 : 17 Января 2013, 12:15:59 »
мой м10 едет либо тихо либо быстро. Причем ощутимо быстрее, чем когда тихо ))
« Ответ #842 : 17 Января 2013, 12:23:45 »
у меня штаны обрезаны после лямбды и приварена прямая труба, на которой висит пламегаситель.  Viktor_K, а какой фирмы резонатор брал?  я по фотографиям в каталоге посмотрел, они все со входом с боку... А мне нужен, как у тебя на фотке, чтобы приварить к штанам без загибов.
Чем отличается задняя банка 324ТД от 325? Почему именно 325 ставить, а не 324ТД?
« Ответ #843 : 17 Января 2013, 12:32:26 »
у задней банки 324 выходние трубы мальнькие и смотрят вниз.
« Ответ #844 : 17 Января 2013, 13:43:20 »
дык у 325 тоже не большие... Или там ещё меньше?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #845 : 17 Января 2013, 13:49:49 »
И чего это там интересно будет мешать? Если обе банки прямоточные и 63-я труба после коллектора, далее расходятся в две 51-х. Плавные изгибы ну никак не влияют на прохождение потока, достаточно взглянуть на выхлоп современных машин, там вообще кишечники понастроены.
To Angel: Чё-то я опять видимо не понял, разговор же шел про передний резонатор от 324тд? Задняя ж банка сток 325 планируется?
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 13:51:32 от fuad
« Ответ #846 : 17 Января 2013, 14:03:44 »
у меня резонатор от 325 безкатовой вход два труба и выхад такойжи, такой резонатор + ориг глушитель от 325 поставили и на м60 получилось тише чем ожидали
« Ответ #847 : 17 Января 2013, 14:18:29 »
оригинальный выхлоп хорошо но не бюджетно. Angel как раз просил бюдежный вариант выхлопа.
« Ответ #848 : 17 Января 2013, 14:21:01 »
от 325 безкатовой вышло бюджетнее чем от 318ис
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 14:23:44 от Митюха
« Ответ #849 : 17 Января 2013, 14:28:16 »
резонатор 324ТД, а вот по поводу задней банки пока думаю. Или от 324ТД, чтобы не варить ничего, а просто поставить на кузов, или от 325, но придётся переваривать трубы. Я просто пытаюсь выяснить, в чём разница банки от 324ТД и 325аЙ. Делать придётся в сервисе, т.к. смому негде, хочется заплатить поменьше денег сервисменам за подгонку и сварку.))
