Автор Тема: М42 стоит ли??  (Прочитано 75600 раз)
  • Репутация +10/-5
« Ответ #150 : 03 Декабря 2011, 14:36:42 »
А ДФ почему нет? попарный или просто физически не получилось тазовый поставить?
Рекомендуем почитать по теме М42 стоит ли??
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #151 : 03 Декабря 2011, 20:27:42 »
как сказал косето, и еще дополню.
мозг
проводка
расходомер
модуль зажигания
ДТОЖ
 все это - вазовское.
ДПКВ бмв. все. там больше датчиков нет. заъем на датчик положения коленного вала (дпкв) стыкуется с вазовским, если на ВАЗовский припаять разъем датчика скорости (вазовский)
тоже самое касатся дроссельной заслонки
невижу смысла ставить конченный вазовский дроссель, когда есть отличная двухдросельная заслонка на м42.
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #152 : 03 Декабря 2011, 20:28:09 »
потому что он не нужен. (ДФ) у меня он стоит ка кзаглушка.
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #153 : 04 Декабря 2011, 02:01:55 »
Я не понял, ДПКВ бмв или ваз?
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #154 : 04 Декабря 2011, 02:16:59 »
ДПКВ бмв
ДПДЗ бмв
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #155 : 04 Декабря 2011, 14:41:31 »
Любой разем стыкуется паяльником! :)
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #156 : 04 Декабря 2011, 17:38:07 »
мозг
проводка
расходомер
модуль зажигания
ДТОЖ
Спасибо!
Шкив коленвала соответственно тоже остается без изменений и это радует!
Для турбо простой дроссель лучше чем двойной, ввиду его простоты. И без ДД тоже никак, ну его не проблема пристроить туда.
По сути весь гемор - это подружить датчик скорости бмв с жигулевкой проводкой?!
  • Репутация +10/-5
« Ответ #157 : 04 Декабря 2011, 22:48:22 »
прошу прощения за ОФФ, но у меня вопрос: какой сигнал, напряжение и с как работает датчик скорости на БМВ? сигнал идентичен тазовому? если подключить БМВ датчик (который в редукторе) к тазовой панели приборов, скорость показывать будет? насколько правдиво?
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Павлоград
« Ответ #158 : 05 Декабря 2011, 00:19:24 »
Ну я не в курсе как у БМВ но у ваза датчик холла те выход на нем 12в. 6 импульсов на метр пути. В правильных прошивках января (например ТРС) количетво импульсов можно выставлять.
  • e30 M20B25 Coup 86'
Впрыск J5-ONL TRS-V6; готовлю под турбо, на cтадии подготовки железяк.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXNfY291cGUvM19zZXJpZXNfY291cGVfZTMwL292ZXItYm9vb29zdC8=
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #159 : 13 Декабря 2011, 19:46:57 »
[quote author=Мишуган link=topic=58909.msg1417474#msg1417474 date=1323005887
[/quote]
А зачем вообще его цеплять на вазопроводку? Приборка и так будет показывать.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #160 : 13 Декабря 2011, 20:22:49 »
По м42 с мотроником 1.7 мозг январь не единственный вариант. Если задача лишь в том чтобы править карты топлива\зажигания в режиме он-лайн по шпл, можно поставить эмулятор moates ostrich 2.0 и редактировать бин через например tunerpro rt, благо xdf под эти мозги есть
« Ответ #161 : 15 Декабря 2011, 00:10:08 »
а если использовать поршни от М44?
« Ответ #162 : 15 Декабря 2011, 01:42:41 »
Они на 85мм и ниже.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #163 : 15 Декабря 2011, 01:49:28 »
Они на 85мм и ниже.
ну так это и надо вроде колено м42 поршень м44
George_E30
« Ответ #164 : 23 Января 2013, 21:56:30 »
Тем, кто хочет скрестить январь и м42е36, январь не умеет управлять дисой.
Хочу дунуть в сток м42, как я понял из этой темы, можно дуть до 0.7?
Посоветуйте турбину, да и вообще компоненты, я в первый раз задумался\хочу попробовать турбу.
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #165 : 28 Января 2013, 01:23:17 »
Диса это обычный датчик, на который надо подать напряжение при оборотах 4200.
На январе можно не только дису сделать, но и рулить бустом по передачам.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +4/-9
  • Локация: Челябинская область
« Ответ #166 : 24 Февраля 2013, 17:59:13 »
У нас в Челябе один деятель на восьмерке дует 1.5 бара в стоковый мотор на нивовских поршнях, пока без проблем...!
кованину надо, пиши в лс, есть контакт где делают кованину под заказ)
  • 325i, седан, 1990 г.в., M 20 B 25
« Ответ #167 : 25 Февраля 2013, 23:30:26 »
А кованина из чугунина? ;D
e30 m42b18, Продал.
  • Локация: н.новгород
« Ответ #168 : 11 Октября 2013, 14:48:36 »
поднимаем тему, какие у кого успехи в задувании???????
  • е30 вп купе
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Молдова , Кишинев
« Ответ #169 : 11 Октября 2013, 22:56:49 »
новый сетап должен был быть готов еще в начале лета, но по разным не зависящих от меня обстоятельствам затянулся до сих пор... 2 недели назад должны были уже ездить, но пока при остановились... ждем весну  ink
E36 Coupe, M42B18 Turbo, Garrett GT2871R 1,5 bar 385hp
NEW Setup 2015 m42b18 Turbo , TD05 HR 16G  1,2 bar 372hp  ,  2,2 bar + methanol  470hp
E30 334 Turbo, M106B34 Garrett gt3582r HTA 650+ hp
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #170 : 11 Октября 2013, 23:21:37 »
как тут поставить лайк? )))
  • М3 1986
  • Репутация +5/-0
« Ответ #171 : 15 Октября 2013, 10:36:45 »
Total Seal кольца не думал поставить?
  • Локация: минск
« Ответ #172 : 19 Мая 2014, 22:34:33 »
может кому интересно будет.
Осенью 2013 года собрал м42 турбо.
конфиг следующий: мотор полний сток, разжат 2-мя прокладками родними, турбина cz c14(аналог ткр 6).
с осени до на4ала весни, вклю4ая зиму ездил на давлении 0,7 бара, с лопатой(расходомер, поджата пружина).
Проехал порядка 15 тися4.
Сей4ас установлен маф эмулятор и удален расходомер, более-менее отстроил по шпл поехала полу4ше....
родное сцепление кон4илось еще в на4але, стоит от м20. пробег на сегодня порядка 18 тися4, менял только масло 3 раза, ни4его не развалилось.
сей4ас собираю блок на м40 поршнях и может поставлю HKS GT2530 ну и 1,2-1,4 давить буду......
  • BMW E30, 318is 1985
  • Репутация +8/-3
« Ответ #173 : 22 Июля 2014, 16:16:56 »
Сколько сил получилось на данном конфиге?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #174 : 22 Июля 2014, 19:25:19 »
большая вероятность что не выдержит корееные кладыши. в пендосии переделывают под м20 шейки и блок.
раз-ве-сов-ка!
