Автор Тема: кипит М20  (Прочитано 12883 раз)
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« : 19 Октября 2010, 16:01:21 »
день добрый всем!
хочу попросить совета, оч сильно греется и кипит. Рассказывю полную историю:
завожу машину, работает мин 10 начинаешь ехать проходит буквально около получаса может чуть меньше и начинает кипеть. термостат помпа муфта и крыльчатка новые стоят. все шланги горячие печка греет. никак не могу понять что происходит с машиной, подскажите где причину искать. заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 16:21:10 от hairs
Рекомендуем почитать по теме кипит М20
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • M20 Кипит
    Кипит машина. Стрелка не доходит до середины. Термостат открывается. В обшем наконец догнал что види...
  • Кипит M20
    Доброго времени суток
    кипит м20б20, антифриз в цилиндры не гонит, по системе не гоняет, хотя п...
  • Москва м40в16 кипит через 15 минут и повышены обороты.
    Всем привет. Ребят, такая проблема. Покупали машину, все было ровно,  работала исправно, разгон...
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« Ответ #1 : 19 Октября 2010, 16:10:07 »
По Вашему описанию Вы попали на замену ГБЦ.
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #2 : 19 Октября 2010, 18:07:40 »
а с чем связана замена ГБЦ, т.е. почему именно такой диагноз, можно поподробнее
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 19 Октября 2010, 18:19:10 »
могло прокладку гбц пробить. есть признаки масла в расширительном бачке? попробуй с приоткрытой пробкой потарахтеть. пузыри должны идти. может ток на горячую.
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #4 : 19 Октября 2010, 18:32:49 »
прокладка гбц новая, движок перебрал полностью, в масле эмульсии нет
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 19 Октября 2010, 18:35:13 »
может радиатор забит сильно
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 19 Октября 2010, 18:40:09 »
так он у тебя с переборки? муфта нормально срабатывает? погоняй подольше на холостом. и ещё вопрос- кипит по датчику, или натурально кипит? на что прокладку гбц ставил?
« Ответ #7 : 19 Октября 2010, 20:34:08 »
Голову на опрессовку возили? До капиталки грелась?
По Вашему описанию данная проблема имеет место быть только при попытке поехать или на месте тоже самое?
Эмульсии при трещине в камеру сгорания не бывает . Советую вывернуть свечи и посмотреть нагар на них , если хоть одна отличается по цвету и отложениям на ней -проблема с попадением антифриза в камеру сгорания , а при небольшой трещине - кипение при нагрузке . При более тяжелых случаях - например не удалили жидкость из колодцев крепления гбц на блоке  - возможна трещина в блоке . И всетаки советую сначала осмотреть свечи .
Да , и почитать вот это - https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,59916.0.html
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 20:40:46 от Therion2
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #8 : 20 Октября 2010, 08:27:22 »
он кипит натурально и выгоняет жидкость через трубку расширительного бачка, которая на улицу выведена
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #9 : 20 Октября 2010, 09:26:23 »
прокочайте пробку !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 20 Октября 2010, 09:31:25 »
печка горячем дует, так что думаю дело не в пробке, свечи посмотри..потом думать будем
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #11 : 20 Октября 2010, 12:11:34 »
Может и в пробке. Не обязательно печка должна холодным дуть.
Может еще система давление не держит, вот и кипит...
« Ответ #12 : 20 Октября 2010, 12:30:02 »
Я 3.5 года ездил без прокладки крышки бачка. Давления там практически небыло. Но при этом кипело только при перегреве. Пробки тоже тут не причём - они на M20 сами прекрасно выходят.
« Ответ #13 : 20 Октября 2010, 12:31:29 »
позвольте не согласится
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #14 : 20 Октября 2010, 12:36:05 »
Не соглашайтесь сколько угодно! Сие есть мой опыт 3.5 летней езды. Притом то что давления там не было говорит ещё то, что я открывал крышку на горячую на заведённой и ничего не происходило. В отличае от открывания после замены крышки - смотреть соседнюю тему.
« Ответ #15 : 20 Октября 2010, 12:39:24 »
вы противоречите самому себе , см.  соседнюю тему или я чего-то недопонял !если что сори сразу , ибо бываю туповат !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #16 : 20 Октября 2010, 12:44:10 »
« Ответ #17 : 20 Октября 2010, 12:44:13 »
То есть ты хочешь сказать, что на прогретой заведенной машине открывал пробку и оттуда ничего не лилось? Тогда только один вариант, у тебя было мало охлаждайки :) :)
« Ответ #18 : 20 Октября 2010, 12:47:42 »
Охлаждайка там была по полной. Но вот давления небыло, из за отсутствия прокладки на крышке (точнее там были её остатки, которые через некоторое время разошлись по системе ОЖ). В результате ничего там не кипело. Температура кипения нормальной ОЖдаже без давления более 100 градусов цельсия. Рабочая температура M20 чуть больше 80ти.
Ещё раз повторюсь, что при наличии давления при снятии крышки ОЖ пенится и выливается наружу. Но это связано не столько с температурой, сколько с резким изменением давления.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 12:49:15 от Victor I
« Ответ #19 : 20 Октября 2010, 12:50:28 »
Как пример пиво - оно холодное и находится под давлением, и если его неудачно открыть, оно начинает пенится...
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #20 : 20 Октября 2010, 18:11:30 »
У меня м20б20 крышка расширительного бачка не держит, купил новую - тоже не держит ртом продуваю никакого давления. На горячем работающем моторе открываю - жидкости под горлышко никакого пшика, а тем более антифриза в глаза нет. А однажды после заезда попытался открыть - через оводное отверстие метра на 4 в соседнюю машину дало, крышка ожила на время.
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +9/-2
« Ответ #21 : 20 Октября 2010, 18:16:16 »
 А еще у меня мотор судя по стрелке после выключения начинает сам греться, жижа через край бачка начинает медленно капать на коллектор, вентель срабатывает, он у меня напрямую сделан, датчик после термостата.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 18:18:28 от Bench
  • Репутация +9/-2
« Ответ #22 : 20 Октября 2010, 18:17:06 »
во блин сорри ;)  чё это его...
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 18:22:25 от Bench
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 20 Октября 2010, 21:40:02 »
+1! я тоже поллета ездил с приоткрученой крышкой, у меня в радиаторе трещина была. когда плотно закрывал- от давления он тёк. вот я и откручивал крышку. если честно- не заметил разницы. все работало замечательно и без давления. щас всё работает как положено. радиатор поменял. по поводу резкого открытия- создаётся впечатление, что закипает- на самом деле давление во всей системе, и выходит оно все через трубочку расш. бачка, когда его открываешь....
  • Репутация +48/-12
« Ответ #24 : 21 Октября 2010, 00:17:13 »
а я с лета и щас ездею с приоткрученной крышкой, где то пропускает. температура больше 11 не поднимается даже на хх
