Автор Тема: кипит М20  (Прочитано 12882 раз)
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #25 : 21 Октября 2010, 14:03:26 »
я хотел исчо поинтересоваться, как пробку то проверить. Но был еще один нюанс, после того как радиатор был поменян (поставил от в20) у меня до этого стоял на 1см толще чем щас, может из за этого еще?
Рекомендуем почитать по теме кипит М20
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • M20 Кипит
    Кипит машина. Стрелка не доходит до середины. Термостат открывается. В обшем наконец догнал что види...
  • Кипит M20
    Доброго времени суток
    кипит м20б20, антифриз в цилиндры не гонит, по системе не гоняет, хотя п...
  • Москва м40в16 кипит через 15 минут и повышены обороты.
    Всем привет. Ребят, такая проблема. Покупали машину, все было ровно,  работала исправно, разгон...
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #26 : 21 Октября 2010, 14:08:33 »
нет из-за толщины радиатора такого не будет
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #27 : 22 Октября 2010, 20:02:59 »
Bench - если ты менял крышку на действительно новую, то скорее всего у тебя дыра где-то в другом месте системы ОЖ и по этому давления нету. При этом это место должно быть в верхней части системы. Ибо иначе бы ОЖ уходила.
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #28 : 28 Октября 2010, 09:40:57 »
печка горячем дует, так что думаю дело не в пробке, свечи посмотри..потом думать будем
свечи посмотрел и с ними все нормуль, ровный цвет никакого нагара и все такое.
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #29 : 08 Ноября 2010, 09:31:13 »
Народ, что исчо может быть с движком, пробовал все что только можно, но он все равно кипит. Может это из-за того, что двигатель был перегрет??? кто что думает поэтому поводу??? все шланги и радиатор горячие, печка тоже дует горячим.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #30 : 08 Ноября 2010, 09:51:01 »
да прокладке у тебя хана, или в бошке трещины
е28 535
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #31 : 08 Ноября 2010, 11:04:23 »
я же писал, что крышка ртом продувалась, клапан не держал
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +9/-2
« Ответ #32 : 08 Ноября 2010, 11:22:12 »
Я работаю на сто, авто с пробитой прокладкой греются из за завоздушивание системы охлаждения, т.е. в голове не жидкость, а воздух, но воздух не является теплопроводником и температура растет. А еще воздух знимает место в с.о. соответственно жикость стремиться наружу. Но при такой неисправности система начинат завоздушиваться еще до перегрва (кипения) и сразу становиться все понятно - из-за испарения жидкости возростает давление (кипения)  , или из-за выдавливания компрессии через прокладку. Если греется на повышенной скорости - скорей всего забит радиатор. Если в пробке при частых остановках - термостат или система обдува (что с диффузором). Попробуй при прогреве, когда температура где-то 50-60 открой бачек и при перегазовках до 3500 понаблюдай за пузырями, если идут - подрывай бошку. А вообще при пробитой прокладке проблема по возростающей сначала бульбы на 90, потом 70, а через неделю, другую на холодную патрубки надувает.
« Ответ #33 : 08 Ноября 2010, 15:18:55 »
Ты продувал новую крышку? Брал новую в магазине или другую б/у? Какой фирмы?
  • Репутация +9/-2
« Ответ #34 : 08 Ноября 2010, 17:12:59 »
Да нет в магазине не продувал, как-то не догадался новая ведь. А вернуть так и не выбрался... Фирму непомню, взял какая была. Одним словом залипуха
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #35 : 08 Ноября 2010, 17:35:50 »
прокладка новая стоит, т.к. движок перетрихал
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #36 : 08 Ноября 2010, 17:38:22 »
она начинает кипеть после того как поработает 25-30 минут. когда заводишь, патрубки нижние и рабиатор холодный, потом открывается большой контур и все патрубки становятся горячими, затем происходит закипание мотора и нижние патрубки становятся пустыми, вытащил термостат и скрутил без него, результат аналогичный. трещин в бошке нет, потому что иначе была бы эмульсия в масле, а ее нет.
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #37 : 08 Ноября 2010, 17:40:17 »
помпа может не качает что нужно....
С Уважением, Дмитрий..
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #38 : 08 Ноября 2010, 17:43:09 »
помпа крутится и качает, она новая стоит, так же как и термомуфта и карлсон и термостат и радиатор - все это стоит новое =)
  • Локация: Рязань
« Ответ #39 : 08 Ноября 2010, 17:48:14 »
ну остаеться из не страшных только пробка с клапаном.....или забит тонки шланг с бочка на радиатор....
« Ответ #40 : 08 Ноября 2010, 18:07:40 »
менял её насколько я понял до перегрева? эмульсия не показатель, у меян на м40 была пробита и эмульсии нигде не было, ну ты ведь сам логически рассуди, если у тебя всё новое стоит , то надо опять мотор вскрывать, может под прокладку что нибудь попал, или прикрутил не очень
е28 535
« Ответ #41 : 08 Ноября 2010, 18:20:07 »
печка включенная на макс не помогает же да? воду начинает выгонять тогда же когда и на приборке датчик в красную зону ушёл?
е28 535
« Ответ #42 : 08 Ноября 2010, 21:27:14 »
Вот по этому я раскошелился на новый оригинал...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #43 : 08 Ноября 2010, 21:30:34 »
а в прокладке гбц маленькие дырочки в водяных каналах. может из за них . были подобные случаи.
« Ответ #44 : 08 Ноября 2010, 21:37:29 »
плюсонусь к трещине в гбц
ЗЫ У меня вообще симптомов небыло некаких, думал просто прокладку махнуть(текла), открыл, а там.....сурприз :D
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #45 : 09 Ноября 2010, 08:20:50 »
визуально трещин не было никаких =) тем более что голову шлифовал, товарисч который ее делал сказал что с ней все акуна
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #46 : 09 Ноября 2010, 08:24:08 »
Было высказано предположение по поводу того, что при перегреве металл отпустился и как следствие у него стала меньшая теплоотдача, поэтому и греется как сволочь. потому что заводишь ее холодную, через 25-30 минут она уже кипит. и сказал что поможет либо замена блока или этот гильзовать придется. у какие мнмения на счет этого вопроса???
  • Репутация +145/-60
« Ответ #47 : 09 Ноября 2010, 09:07:40 »
фонтастика. металл опустился?? теплоотдача хуже? проще всего конечно поменять блок с головой, а лучше мотор.. а по делу - вскрытие и дефектовка всё покажет
« Ответ #48 : 09 Ноября 2010, 11:38:09 »
Если бы металл отпустился, то у тебя бы уже всё в поддон посыпалось, или наружу попросилось бы.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #49 : 09 Ноября 2010, 14:03:41 »
По поводу металла - бред, такого не бывает.... снимай бошку пока не докипятил до действительно нового блока....
