Автор Тема: Собираю мотроник  (Прочитано 30200 раз)
« Ответ #225 : 20 Июня 2011, 17:28:30 »
Можно для проверки купить ДПКВ от Волги :)
Рекомендуем почитать по теме Собираю мотроник
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #226 : 20 Июня 2011, 20:23:09 »
я не хочу ваще ничего покупать. я хочу взять погонять у кого-нибудь, чтоб деньги не выбрасявать просто так.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #227 : 23 Июня 2011, 01:34:17 »
а у меня холостые стабильные всегда вроде, не плавают, п.с. прогревочные обороты отключены.
есть ли кстати смысл искать причину прыгающих оборотов?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Dreaming of an E30
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Moldova Chisinau
« Ответ #228 : 08 Сентября 2013, 05:46:31 »
вот и мне предстоит менять проводку моторную, перехожу с мотроника 1.0 на 1.3 и пока что ни хрена не доделал, если что обращусь к вам с вопросами
  • E30, 325i 1986 from M20B25 to M50B30
E46 323ci sold; E30 318 sold, E30 325i riding;
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #229 : 09 Сентября 2013, 09:47:19 »
обращайся
  • Репутация +16/-0
« Ответ #230 : 09 Сентября 2013, 10:45:04 »
собрал, еду, радуюсь, работает очень очень ровно, мозги 172, надо прошить под м30б35 и поставить нулевик который подарили плюс расходомер от м50 сименс, почистить форсы (хотя льют достаточьно но рпофилактика не помешает),
  • Репутация +119/-7
« Ответ #231 : 03 Ноября 2013, 06:29:59 »
Было неплохо, тоже интересует зачем две трубки от вакумника.
Это тайна, даже Рабинович не знает. И я тоже так и не понял.
Эти две трубки создают разрежение в вакуумнике большее, чем во впускном коллекторе. Через одну трубку быстро высасывается основная масса воздуха, пока разрежение в вакуумнике не сравняется с разрежением в коллекторе. А во второй стоит сопло Вентури, и через нее досасывается медленно, но сильно.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #232 : 03 Ноября 2013, 06:32:15 »
Вот про досасывается медленно но сильно мне особенно понравилось...
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2013, 06:35:55 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +119/-7
« Ответ #233 : 03 Ноября 2013, 07:15:30 »
Ты тогда первую трубку заглуши, будет высасывать столь же сильно, но ооочень медленно! ))))
  • Локация: Krasnokamsk
« Ответ #234 : 23 Апреля 2015, 01:20:22 »
Здарова мужики! Подскажите где собака зарыта? Всю голову уже сломал, какой провод на бензонасос идет? С той ли реле что я думаю?? И по чему искры нет? Может где эта вилка там каких контактов не хватает или местами поменять надо? Раньше стоял мотор м10б16 карб щас ставлю м20б20 мотрон с е34. Как видите на видео на приборке нет тахометра за места него часы это не отразится на запуск мотора и его работу? И подойдет ли приборка от е34 в е30? И если поставить датчик коленвала от волги как предложил один товарищ с ним машина будет нормально работать? Троить не будет? Или лучше всё таки родной заказывать? Вот сылка из вк видео из моего гаража что бы понять ситуацию - 1видео - /go.php?l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vdmlkZW8/ej12aWRlbzQwMzc3Nzc0XzE3MTA5NDM3MCUyRmFsYnVtNDAzNzc3NzQ= - 2видео - /go.php?l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vdmlkZW8/ej12aWRlbzQwMzc3Nzc0XzE3MTA5NDM3MSUyRmFsYnVtNDAzNzc3NzQ= - 3видео - /go.php?l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vdmlkZW8/ej12aWRlbzQwMzc3Nzc0XzE3MTA5NDE5NSUyRmFsYnVtNDAzNzc3NzQ=
  • BMW E30, M10B16, Coupe, 1986
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #235 : 23 Апреля 2015, 08:01:28 »
датчик колена закажи родной, не занимайся кроиловом, у волжского длины провода не хватит. Провод бензонасоса фиолетово-зеленого цвета, насколько мне память не изменяет. про приборку я даже отвечать на вопрос не буду - ты смешон. Не забудь сделать обратку топливной магистрали, на карбах ее нет, а это ООчень немалый гемор
« Ответ #236 : 23 Апреля 2015, 11:44:03 »
Обратку я провёл всё норм, хорошо закажу родной датчик коленвала, а про приборку всё таки ответь просто я её видел у знакомого в каробке мне показалось что она меньше чем на е30...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #237 : 01 Июля 2015, 20:30:37 »
del
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 12:29:13 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
